维修案例
两种机芯的场不同步的总线调整
两种机芯的场不同步的总线调整:# D1 Z0 x) o0 nLA76831机芯:进入总线莱单1-3后,在莱单ADJUST MENU 3,选第一项 SETUP SELECT,把此项改成1,方可看到4-20项菜单,在选莱单ADJUST MENU 16,把C.D.MODE项,改成0即可,场 ...
2023-5-25 17:47
换件有误导致的A3电源屡烧电源管
换件有误导致的A3dianyuan电源屡烧dianyuan电源管! + s3 W5 _" i. @5 {( O 雷击机,经查V513. V512. V511. V553. VD561.损坏。, a% g$ x- H1 ~- B. p, H( J 原机V512采用C2655中功率管,C380 ...
2023-5-25 17:46
Z【组装机】A3电源不开机的维修
A3dianyuan电源的又一隐蔽性【故障】:收到故障机一A3dianyuan电源杂牌机,【故障】【sw三无】。断行负载接假负载(100W灯泡)+B110V正常,随后重点查行负载电路一无所获。索性空载试机也无输出。偶尔一次用导线代替行供电 ...
2023-5-25 17:46
25寸Z【组装机】二次不开机
25寸Z【组装机】二次不开机
25寸组装机二次不开机! 据机主介绍:大都白天不开机,晚上有时能开。拆机时发现后盖原有一4X4CM的开口,小挡板丢失。拆下后盖内有许多老鼠屎,清洁大板后测dianyuan电源、CPU控制电路未见异常。通电确在待机状态, ...
2023-5-25 17:46
14寸Z【组装机】不开机收了50块
客户昨天晚上拿了收到其他维修同行的一台14寸杂牌组装彩电,初步检查为开机不通电,和客户讲价修好50块,客户高兴的离开说明天过来取电视。我对客户的异常举动产生了怀疑就立马打开外壳开始维修,经过检查发现同行已经维修过了,连CPU ...
2023-5-25 17:46
Z【组装机】,高压打火的维修
杂牌机,高压打火检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:很简单的问题,其实也不简单,检查高压帽,已经烧了碳化,直接更换后,还是打火,一般是下面几个原因,主dianyuan电源高,逆程电容,高压包 ...
2023-5-25 17:46
家电维修行业熟人怎么收费?
在各个论坛里总能看到同行诉苦说什么熟人啊修好后收不到钱什么的,邻居啊什么的。1/你需要熟人朋友帮忙的时候事后你一定要给报酬不管有多熟。2、与人交往不能跟他搞得太熟,也不能做的太陌生,不能让他时常想到你, ...
2023-5-25 17:46
CW【创维】5T36 29T66AA机器开机图像十分正常,但是行管很快发热烧行管
由于本人维修的特殊性,也就是维修二手销售的机器,【故障】也往往千奇百怪的,因为维修的对象很多的一部分是百姓因为社会修理部或者是游击队修理不好的卖给走街串巷的拾破烂的电视机。。所以经常的遇到一些典型案例 ...
2023-5-25 17:46
美的电风扇FS40-6DR通电后转一下即停的维修经验
美的电风扇FS40-6DR通电后转一下即停,打开面板检查电路板,没有发现有明显【故障】,用万用表测CPU供电,电压不足,随即判断降压电容MC2容量变小,更换后通电打开,一切正常. ...
2023-5-25 17:46
如何清洗电器电路板
维修中,我们经常会遇到因电路板污染漏电而出【故障】的情况,这种污染常见有以下原 因: ...
2023-5-25 17:46
SVA PT3205等离子红灯亮不开机的检修
此机使用LG32F1等离子屏模组,创维,海信,HaierHaier海尔,长虹等厂家也使用此屏,常见【故障】多为红灯亮,需要很长时间才能开机,开机后图声正常,【故障】元件为STBY5V整流滤波电容C210,211(2200u/10V ...
2023-5-25 17:46
从收音机到电视机维修
对于维修,还得从年少说起。在此、我只想用尽量轻松的言语、随便的语句,趁托着夜给心里带来的些许宁静,对我的过去进行回忆。 我出生在川北的一个小山区里,80年代的那里、至我有记忆以来周围都是不怎么富裕的,甚 ...
2023-5-25 17:46
热水器的电磁阀研究
这两天天气异常地热,我基本上是不出远门只修近处的了。但昨天一位老友请我出山为他的客户修热水器,因为我们是经常合作解决一些疑难问题还卓有成果,我也很乐意与他一道破解难题。在解决了一家的问题后,我们又去了 ...
2023-5-25 17:46
K【空调】室内温度拉不下来,许多用户误以为都是缺氟
空调室内【温度wd】拉不下来,许多用户误以为都是缺氟,其实并非都如此,因为用户都不知道怎样判别压缩机运转正常,有的空调是由于电压不正常引起的,有的是压缩机时而启动,时而停止(热保护)。 今天刚装好 ...
2023-5-25 17:46
,广告,总烧场块的请阅读此文
最近老看见一些求助贴,是关于屡烧场块的。同志们也积极的给予了回答,今天再翻资料时我又找到了那篇文章。(家电维修合订本2003年第7期,427页,一篇刘绵珠的文章。)《屡烧场输出集成块的常见原因和快修方法》由于 ...
2023-5-25 17:46
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.126846 second(s), 8 queries .
