维修案例
嘉华2509维修故障是AV/TV状态下均无色彩,图像伴音正常
维修收到其他维修同行的一台嘉华2509,CPU是S3C8849X15-A0B7;解码片NN5099K。【故障】是AV/TV状态下均无色彩,图像伴音正常。查遍有关元件无果,用示波器测量,两晶振均有波形出现,破费一番周折,费时费力,耗时半天。最后孤注一掷, ...
2023-5-25 17:47
杂牌LA76832机芯机子,维修故障现象是AV/TV状态下均无色彩出现
收到同行送来的故障机壹台LA76832机芯机子,【故障】现象是AV/TV状态下均无色彩出现,用户因在前者维修无果的情况下,在家一直看着彩色黑白电视机已有半年有余,近来送到我部进行维修,拆机检查,前者已换过LA76832,测量各脚电压均 ...
2023-5-25 17:47
【TCL】29211彩色电视机指示灯不停的闪烁,不能收看
今天上门维修收到其他维修同行的一台TCL29211彩色电视机,机主主诉:该机每次开机时,如是指示灯很亮的话,就能正常开机,不然就无有图像,指示灯不停的闪烁,不能收看,从现象上来看像是某一部分接触不好,使正常开机程序不能正确读取 ...
2023-5-25 17:47
高路华电视保护的维修
一次难以忘怀的维修,要说起此事已是几年前的事了,但它折腾了我好几天,那是收到其他维修同行的一台高路华彩色电视机,具体型号一记不清了,好像是3418一类的,【故障】现象是:开机后立即进入保护状态,从保护状态来看是电流过流保护 ...
2023-5-25 17:47
金星C5430彩色电视机,三无,指示灯亮
金星C5430彩色电视机,【sw三无】,指示灯亮.  检查发现只有行管击穿损坏,断开行供电,接上假负载,在+B端接好表笔,开机测量,发现+B电压达到+190伏以上,迅速关机.这是典型的稳压支路失控.于是 ...
2023-5-25 17:47
彩色电视机修复后的调整
彩色电视机修复后的调整作为一名优秀的维修人员不仅能迅速地排除电视机的各种【故障】,还要能依据整机各项技术指标进行修复和调整,使电视机达到或基本上达到整机出厂时的要求。因此,熟练地掌握彩色电视机各部分电 ...
2023-5-25 17:47
Z【组装机】LA7840场电路维修一例
LA7840场电路维修一例机型:杂牌机【故障】:现象:图像上下不满幅,中间折叠水平白带;下半部线性正常,有5厘米黑边;上半部线性下密上疏,有3厘米黑边。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测 ...
2023-5-25 17:47
彩色电视机屡损行管检修两例
高路华TC-2128A不开机* H+ 查行管直流短路,高压包交流短路;常规检查其他相关电路未见异常。更换,试机一个下午正常,后几天断续试验几次同样正常。用户取走后第二天开机几分钟即又不开机,查行管再次损坏;检查无 ...
2023-5-25 17:47
高路华TC-2528开机保护分析与检修
高路华TC-2528开机保护分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料收到故障机一高路华TC-2528彩色电视机,A3机芯;【故障】现象是开机灯亮,二次开机后(灯半亮),随即自动关机(灯全亮);说明CPU进入 ...
2023-5-25 17:47
牡丹彩色电视机场不同步疑难维修故障检修一例
牡丹彩色电视机场不同步疑难【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例收到其他维修同行的一台牡丹49C5彩色电视机,场不同步,有时,只是偶尔能同步,行同步正常。(CPU:Tmp47C433AN,解码:UPC1423CA,83PG ...
2023-5-25 17:47
电视机简单维修检修思路四例
电视机简单【故障】维修四例 TCL-2918E 【sw三无】 灯不亮,上电无反应。6 F' Q. L) t* K/ A) s! A查L801开焊,补焊后【故障】不变;测+B140V,FBT无供电电压,补焊L838正常。该机dianyuan电源和行电路部分焊 ...
2023-5-25 17:47
维修故障是三无,三洋A3机芯
今修收到其他维修同行的一台电视,【故障】是【sw三无】,三洋A3机芯,开机检查发现开关变压器次级180V滤波电容短路,换后开机各路电压正常。图像声音都正常,可是dianyuan电源却发出吱吱刺耳叫声,查遍dianyuan电源电阻,电容,二极管 ...
2023-5-25 17:47
CW【创维】5T20(TB1240)场线性失真维修一例
创维5T20(TB1240)场线性失真维修一例% x# y2 g: y) I1 T+ F1 j! e创维5T20图声正常,场上部拉长下部压缩,开盖检查场块TA8427的27V供电电压正常,小信号处理电路TB1240的各组供电正常,测场块TA8427的2脚场输出脚 ...
2023-5-25 17:47
组装贴片机无字符维修一例
组装贴片机无字符维修一例21的贴片组装机(M37160-053SP+M61264)图像、伴音正常无字符,首先将CPU和小信号芯片小心补焊一遍后开机【故障】依旧,由于图声正常,认为行逆程脉冲已经加入芯片M 61264,分别测CPU(M371 ...
2023-5-25 17:47
西湖数源P21A670不能开机
西湖数源P21A670 T/ G i ^: E【故障】现象:不能开机,指示灯也不亮。1 ~; m* y/ Z1 n! c: F, ~1 V' `; P检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:断开行负载,接假负载220V60W灯泡,试机主电 ...
2023-5-25 17:47
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.134684 second(s), 8 queries .
