维修案例
电视机更换【主板】的维修经验
目前修电视,换大板已经成为主流,具有耗时少,技术含量低的优点,对于陈旧的老爷机,客户的满意率很高,但是换板后要做几点细致的调试。 1:对灯丝电流的调整灯丝电压过高会影响CRT显像管的使用寿命,因为在一般情 ...
2023-5-25 17:48
老式18寸电视还可以收90元
昨天一客户打电话说;有收到其他维修同行的一台彩色电视机要修,我问多大.什么牌子.什么【故障】,她说,18“春风.开不了机,(8个预选频道的哪种老古董彩色电视机)我说,这种老彩色电视机划不着修,我上门光维修费就50元,她说,你来 ...
2023-5-25 17:47
电视机管座的更换过程
各位大哥你们是怎么拆管座的呢?最近在论坛学习到管座受潮会导致电视开机时图像模糊的现象,昨天下班后我朋友打来电话说他的家电视最近老是开机图像模糊,要放一会儿才清晰,(嘿嘿!我朋友些都知道我爱搞这些东西) ...
2023-5-25 17:47
电烙铁不吃焊锡如何维修
当烙铁头使用一段时间后,就会因氧化而不沾锡。这就是“烧死”现象,也称做不“吃锡”。当出现不“吃锡”的【故障】时,可以用细砂纸或锉将烙铁头重新打磨或锉出新茬,然后重新镀上焊锡就可以继续使用了。平时也可把 ...
2023-5-25 17:47
用手机检测遥控器哈斯不准确
今天一用户到我这说遥控不能用了,我拿过遥控器对着手机按,按每个按键都很好用,红外发射头一闪一闪的。依我的经验说到:没事,是电视坏了。吃了饭就去修。拆电视测5v电压正常,直接换接收头,换完按遥控器还是没反 ...
2023-5-25 17:47
行管C极与孔洞之间绝缘层击穿了的差行管
以前我用的行管几乎没有问题,这次用了一支,开机正常启动,几秒后行管穿了,拆下来又是好的,查来查去,是C极与孔洞之间绝缘层击穿了,以为是偶然,又换一只,又是开机就击穿,情况相同,后来查看同一批管子,颜色 ...
2023-5-25 17:47
修电视不能转牛角尖的啊
近日,收到故障机一29英寸长虹电视,【故障】是声音正常,但图象有重影现象,而且不时有轻微的燥音,而且是时断时续的,根据上述现象,初步判断为高压打火。开机后,关暗室内灯光,仔细观察,没有发现打火现象,打开电视机 ...
2023-5-25 17:47
Z【组装机】高压打火的检修
今天遇到收到其他维修同行的一台多【故障】彩色电视机,14寸组装的,开机后里面有哧哧的响声,仔细看有蓝色的打火,图像很久都不清晰,打开来发现高压帽已击穿烧坏,这个帽已经更换过,并且还涂了704胶,我觉得高压帽涂704胶不合适,虽 ...
2023-5-25 17:47
家电维修中怎么判断高压包的好坏?
怎样判断行变好坏判断行变的损坏当行电路并不短路,但是电压就是上不去的时候,你可以用镊子短路一下行推动级变压器的初级,(可以判断,主电压是直流短路还是交流短路,如短路后,电压能恢复正常,说明存在交流短路 ...
2023-5-25 17:47
美菱①)苏州美菱洗衣机售后维修电话》【⑴热心⑵热忱⑶欢迎】
美菱①)苏州美菱洗衣机售后维修电话美菱①)苏州美菱洗衣机售后维修电话》【⑴热心⑵热忱⑶欢迎】 苏州美菱洗衣机维修24小时客服中心,全心全意为您服务(365天!随叫随到)苏州美菱洗衣机维修...400-8870-319随着我国 ...
2023-5-25 17:47
数字板贴片芯片焊接技术
数字板贴片芯片焊接技术
一天一贴:一天一贴:发个焊接数字板的案例,拖焊,尽量使用刀口烙铁头,它热量大,焊接部分扁平,非常适合狭窄地方的拖焊。。(照片顺序颠倒了 ...
2023-5-25 17:47
TDA8362(33脚)的电容器很讲究
TDA8362(33脚)的电容器很讲究我在家电维修教学和维修实践中发现,TDA8362(33脚)外接的两个电容器很讲究,必须是CD50的高频低损耗的电容器。如果换了普通的涤纶电容器,即使耐压、容量符合电路要求,会出现个别台 ...
2023-5-25 17:47
分享摇控器好坏的检测方法
分享摇控器好坏的检测方法
如今电视机、VCD、DVD、功放、空调都用遥控器,使用中不免损坏。现在,资源丰富,买一只遥控器10元左右,但是,原配的遥控器无论线路、采用元件或制作工艺远远超过后配的产品,所以,许多爱好者还是愿意把损坏的遥控 ...
2023-5-25 17:47
腹黑的K【空调】排水管(必读)
「腹黑」不是什么阴险黑心,而是现在主流的空调排水管的构造 一个不起眼的小配件,有可能给你带来大大的烦恼你家里的家用空调还在用那种容易脆裂的排水管吗 市面上充斥着这么多的空调排水管,有的看起来质量都不错… ...
2023-5-25 17:47
蓝天五线电源模块的修理
蓝天五线dianyuan电源模块的修理本地用这种模块的较多,质量还不错,但是很容易雷击损坏)维修经验:直接更换靠近隔离变压器的两个4148,和UC3842,成功率达到90%以上。 . ~2 ]6 J& |9 r+ x2 \; @3 N! q1 P# q% j/ U ...
2023-5-25 17:47
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.134126 second(s), 8 queries .
