维修案例
从整流滤波电容两端电压开始
徒弟:师傅,开关电源检修我咋总觉得很盲目呢?师傅:那是因为你对开关电源检修流程不熟练造成的。徒弟:那你再给我说说好吗?师傅:嗯,那就从滤波电容220UF/450V两端电压开始吧。1,无电压,说明整流滤波电路有开 ...
2023-5-25 17:50
师徒话维修2
徒弟:看来你不精!南召修电视:回报小。 徒弟:要投资修电视。南召修电视:技术投资,货源投资······ 徒弟: 啥货呀!南召修电视:配件! 徒弟: 批发!南召修电视:没有配件不行,有了还用不到 ...
2023-5-25 17:49
徒弟SOS:艾美特CFH16R电风扇疑难故障求助
徒弟莲(以下简称徒):师傅,收到同行送来的故障机壹台艾美特CFH16R遥控空调扇,故障表现为是一按开机键,有唧唧声,但所有指示灯不亮,请问检修程序。师傅(以下简称师):电脑板抽出来吗?徒:是不是把所有后壳和上壳全部打开?师: ...
2023-5-25 17:49
【师徒问答】组装机不能开机+B电源输出低
收到其他维修同行的一台组装机开机机内吱吱响不能开机,我让徒弟拆机让他检修。。。。下面是我与他的问答,附电路图纸,徒弟:师傅,这台机子+B电源只有60V,哪里坏了,该怎么修?师傅:对于这种故障一般是先确定是电源故障还是后级短路 ...
2023-5-25 17:49
一机多故障的检修和分析
一个同行朋友经常上我这请教问题,也算教的一个徒弟吧,前些天过来拿块摘板让我帮着看看,说长虹21彩电电源不启动,300v滤波电容也不能自动放电,电源零件都查了没有找到原因,行场没有短路现象,我开机试 ...
2023-5-25 17:49
TCL-HD29M63S电视稳压部分电阻阻值变大导致输出偏高烧场块
都不敢相信我的万用表了,十B172V电视都能演,昨天同事说她妈妈的电视请别人修了,没修好,说是一个东西坏了,没那个配件换,修不了啦。今天我去修了,是收到其他维修同行的一台TCL--HD29M63S。她们把前面师傅拆下的件给我看了,说这是 ...
2023-5-25 17:49
我接高压线
我接高压线
高压线用6-7层热缩管,直接上图看。
2023-5-25 17:49
海信HDP2966H高清彩电高压泄露检修思路
2013年7月30日,收到故障机朋友的海信HDP2966H彩电,故障表现为为图像正常,伴音正常,只是有“呲呲”声,像是高压泄漏声音。开机检查发现高压帽下端有一处漏电。关机,放电,用高压胶布包扎,开机检查,又发现C413,560P/2kv处发出明 ...
2023-5-25 17:49
蓝天电源模块的使用与维修
蓝天电源模块的使用与维修
模块内部电路与外部电路连接如右图所示,图中虚线框内为模块内部电路,元件编号是笔者为方便原理介绍所标。  该模块共有红、黑、黄、白、绿5条引出线:红色引出线接原机电源开关管的集电极,黑色引出线接原开关电 ...
2023-5-25 17:49
长虹25寸电源模块STR-F6454好坏判断
前些日子接了收到其他维修同行的一台长虹25寸彩电,查后发现+B竟无一点电压。测电源模块STR-F6454电压,1脚为0.13-0.17V间,4脚为13.6-14.7V间有规律的飘动,3脚是315V正常。根据现象,也发帖问过同行,同时自己也在苦苦思索:“如果是 ...
2023-5-25 17:49
小天鹅HQB50-128G离合器怎么拆
已经拆下波轮,内有大螺母也拆下了,底下固定离合器的4外螺丝也拆了,怎么拆啊![attach]93217[/attach][attach]93218[/attach][attach]93219[/attach][attach]93220[/attach]
2023-5-25 17:49
索尼29寸电视机行辐只有三分之一,声音正常。
收到其他维修同行的一台索尼29寸电视机行辐只有三分之一左右,有图像,声音也正常。起初以为是行限流线圈有脱焊现像,最终查明是行枕校电路出问题:发现2.2欧姆电阻开路,在更换了枕校管限流电阻后行辐正常。 ...
2023-5-25 17:49
上门修老款CRT电视的经验
我们修CRT彩电一般都是上门维修,在维修过程中面对形形色色的电源问题,往往会越修越烦躁,这样用户就会怀疑你的技术。所以说上门修将就的就是速度。下面就介绍一下我上门去修彩色电视机电源问题的方法。一般在1个小 ...
2023-5-25 17:49
修接修一台三星753DFX显示器行幅大且枕校失真的维修故障
收到其他维修同行的一台三星753DFX显示器行幅大且枕校失真,开机测电源50V,二次供电行包2脚电压150V左右正常,测枕校Q408 C极电压为0V,,测枕校管本身是好的,试断开L401,再测L401右边的电压依旧为0V ,说明不是枕校那的事,应该是其 ...
2023-5-25 17:49
客户的特殊要求将苹果手机数据线变短!
客户的特殊要求将苹果手机数据线变短!
应客户的特殊要求将苹果手机数据线变短!用来搭载随身耳放,还要美观无损,费力一番功夫,完美解决,收费30元!
2023-5-25 17:49
GMT+8, 2026-1-17 10:53 , Processed in 0.135107 second(s), 8 queries .
