维修案例
维权提醒:掌握家电维修常识,消费者有效维权
  “尽量多地掌握一些家电安装、维修、保养等售后服务专业知识……”一位长期从事消费维权工作的业内人士表示,消费者可从以下三个方面预防“被宰”:  一是要注意保留维修凭据,留下维权依据。在维修的时候,不 ...
2023-5-25 17:51
对付家电维修软故障的几招!
对付家电维修软故障的几招!
日常维修中常常遇到软故障,很多新手瞎折腾,漫天补焊,随意代换配件,有些问题看似当初解决了,其实不然,有些原始问题确实在代换中恰巧碰到好了,但太多代换上去的东西又给机器埋下了不安定因素,反反复复地翻动线 ...
2023-5-25 17:51
修理老CRT电视也有从未遇到的故障!
修理CRT电视已有卅多年了,可时不时会遇到一些怪异的故障,今天收到同行送来的故障机壹台海尔21寸彩电三无时,测量B+及各级电压均好灯丝也亮,加速极电压也好就是无光无声,此机用的是单片集成电路,测量视放三枪截止,且尾板上无视 ...
2023-5-25 17:51
修高压打火安全常识
说到换高压帽可能大家都很熟悉,但熟悉的同时是否又知道其中的安全常识呢?下面把这简单的步骤再重复一遍:1、如果遇到高压打火电视禁止随意二次开机试,必须先开壳,用观察法确定故障部位,无法确定故障时才能开机 ...
2023-5-25 17:51
【原创】彩电改开机就是视频AV状态
【原创】彩电改开机就是视频AV状态
现在电视信号数字化,有线电视只有少数几个台,大多数人没办法只能安装数字电视或者卫星电视,但是这样的烦恼就伴随而来,很多彩电【以前的机型,现在新款的液晶没见过不能记忆的】开机就是TV状态,每次开机还需要按 ...
2023-5-25 17:51
熊猫f29a912J 电视指示灯亮不能开机的维修
熊猫f29a912J 电视指示灯亮不能开机的维修 +B电压只有五六十伏 断开高压包 电压依旧 目测发现次级电源标号V857附近 电路板发黄 取下测得该三极管B892 已短路 跟换后 电压恢复 故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
2023-5-25 17:51
美的MC-EF197电磁炉反复检锅加热检修
故障表现为:放锅,按开机键,四声检锅声后,加热一秒左右,又进入检锅状态,又加热一秒,如此反复,但有时又会正常工作,有时正常工作时关机再开机故障就会出现。修理过程:查300V.5V.18v电压正常,后查出电阻R13(24 ...
2023-5-25 17:51
美的MB-FD30H电饭煲全部指示灯闪烁检修
故障表现为:通电后全部指示灯闪烁,无法控制。修理过程:通常这样的故障只有换电脑板,但听用户反映过是一次烧焦饭后就这样的了,怀疑可能是温度检测电路有问题,该机CPU是S3F9454BZZ-DK94,测5V电压正常,沿热敏电阻 ...
2023-5-25 17:51
松下微波炉不能开机,不能加热,打火的维修经验速查
松下微波炉维修经验速查松下NN-5550型微波炉 开机后触摸控制面板上的启动键失效。  经检查为按键矩阵电路接触不良,更换控制面板后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。   松下NN-5550型微波炉 开机时启动正常工作3分钟自动停机。  经 ...
2023-5-25 17:51
松下NN-GS585M变频微波炉烧保险丝的维修
松下NN-GS585M变频微波炉使用中保险丝烧掉,换保险丝后通电再次猛烈烧毁,经检查GT50J327和GT35J321对管击穿,换上GT50J327和GT35J321对管后使用正常,但使用几天后微波又不能加热(烧烤功能正常,这次没有烧保险丝 ...
2023-5-25 17:51
松下变频微波炉开机跳电维修松下变频板故障检修
松下变频微波炉开机跳电维修松下变频板故障检修)“U”维═修┇网╱点∏「上海松下微波炉维修松下微波炉维修电话400-688-6997电脑板屏幕显示不正常有时乱闪乱跳不正常操作维修53828291 松下微波炉不加热维修松下 ...
2023-5-25 17:51
微波炉不通电不加热的检修
故障表现为:插上电源微波炉无任何反应。检修思路:1、首先应该指导用户确认所供电源没有问题。在实际中经常会出现由于用户电源插座不良而造成的微波炉不通电,有的用户会反映在同一个多用插座上的其他电器都工作正常 ...
2023-5-25 17:51
彩电在夏季遭雷击的检修思路
到夏季,雷电击坏的彩电就成为我们维修中的重头戏,而由于损坏原因的特殊性,雷击损坏的彩电有着以下特点: 1. 多数彩电损坏范围大,程度深; 2. 损坏元件有很强随机性和不确定性; 3. 有些彩电甚至殃及CPU、CRT ...
2023-5-25 17:51
是什么让飞利浦彩电行供电电感开路
维修收到其他维修同行的一台飞利浦彩电,维修过程很简单-行供电电感开路。因翻动主板时拔掉了许多插头,修复后插回插头时发现行偏转插头无明显的插接方向。看到接偏转的两根线有一根红色的,自认为是行偏转热端,于是找到与行管C极相连 ...
2023-5-25 17:51
万家乐热水器故障代码的故障维修
万家乐热水器故障代码的故障维修万家乐热水器故障代码的故障维修1、万家乐热水器显示E1:点火失败或中途熄火①由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处 ...
2023-5-25 17:51
GMT+8, 2026-1-17 10:47 , Processed in 0.066101 second(s), 7 queries .
