维修案例
检修TCL液晶彩色电视IPL32C逆变器电路故障
TCL液晶彩电IPL32C逆变器电路发生故障,主要引发开机“黑屏幕”故障,可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键的电压,解除保护的方法进行维修。逆变器电路发生故障,主要引发有伴音而“黑屏幕”的故障:一是背光灯 ...
2023-5-25 17:52
检修液晶彩电开机后屏幕亮度不够随后黑屏故障
这种故障主要是由于高压变压器绕组存在匝间短路所致。理论上更换高压变压器即可解决,但实际上,市场很难购买到此类同型号配件,不同型号的配件性能不匹配,所以不能代用。一般需要更换整个高压板来解决。长虹电视, ...
2023-5-25 17:52
液晶电视主板上DDR附近故障总结及检修
液晶电视主板上DDR附近出现故障时,通常故障表现为如下:图像出现雨点状、线状干扰;图像出现局部,或是大面积马赛克和花屏现象;图像出现乱码,或是不同区域出现两幅或多幅相同图像,显示错乱;图像显示正常,或花屏 ...
2023-5-25 17:52
电磁炉不加热维修
电磁炉通电不加热是比较常见的问题,大功率电阻、5uf电容、339、功率管、电压电流电路都是电磁炉不加热常坏点,通过这些你就能够修好大部分电磁炉不加热故障 ...
2023-5-25 17:52
巧改电路用AN7812代换AN7815
故障表现为:二台解放牌10FA01调频调幅汽车收放机(+24V供电),无声,不读卡,屏上有光栅、无字符。 故障原因分析:本机采用电调谐高频头QF-616A,前置放大块型号为SC7313C,功放块型号为LA4282,主控芯片型号为2 ...
2023-5-25 17:52
CRT彩电特殊色斑的新认识
收到其他维修同行的一台被别人修过但未修好的雷击海信21英寸彩电,故障为三无。接手后感觉很难修,手边恰好有收到其他维修同行的一台翻新彩电,显像管已经老化,但电路板还不算太旧,决定把它的电路板换到那个看起来较新的海信彩电上面去。经过修改视 ...
2023-5-25 17:52
行激励变压器局部短路检修思路
收到其他维修同行的一台创维25NI9000型彩电,通电开机,电源红色指示灯常亮,试按
2023-5-25 17:52
熊猫3631G电视开机即烧行管
收到其他维修同行的一台熊猫电视型号是3631G故障不开机,经查行管击穿,由于该机电源部分有行脉冲控制的以为不能断开行电路试机,换上行管,用万用表测量十B电压,可是开机瞬间没等测出电压行管又击穿,场块也穿了,只好断开行电路及场 ...
2023-5-25 17:52
关于STR W6856电源维修的一点小经验
曾经修过几例TCL采用STR W6856做电源的电视机,有的是红灯亮不开机,经检查此时的+B只有9.8V,+5V供电只有4.4V左右,当焊开R826一端时+B电压和D825负端电压立即升高,且待机5V形成电路元件无损坏时,只能更换W6856或强制开 ...
2023-5-25 17:52
康佳F2133雷击电视修复后图像抖动
普通CRT电视机越来越少了,使用的年代都很久远,故障也是千奇百怪的。这不,这个电视机就很有点搞头。 收到其他维修同行的一台14英寸康佳彩电,正宗的,用LA7688,雷击,故障机修到这里,终于修好值得探讨。后,图像,声音都有,但是,图像发抖。这个抖,绝对不 ...
2023-5-25 17:52
分享各种开关电源维修步骤及常见故障原因
1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。2、第 ...
2023-5-25 17:52
12V开关电源电路原理分析与维修
12V开关电源电路原理分析与维修
12V开关电源电路原理分析12V开关电源:一.开关电源不启振,出现这种情况,我们首先要查看开关频率是否正确、保护电路是否封锁、电压反馈电路、电流反馈电路又没问题以及开关管是否击穿等。  二.变压器发热或发出“ ...
2023-5-25 17:52
荣事达(合肥荣事达太阳能热水器维修售后服务总部)太阳能
合肥太阳能热水器维修售后服务网点:专业专修维修服务主营的产品:电热水器,燃气热水器,太阳能热水器专业维修服务电话(合肥太阳能热水器维修系列产品:合肥全是区太阳能热水器维修服务品牌:我们主营的产品有:电 ...
2023-5-25 17:52
拆修燃气灶脉冲点火器,看着简单,修着麻烦
万事达燃气灶用了7年了,很长时间了左边灶头不打火,也没管它,用手持打火机点火,一日丈母娘来家吃饭并亲自动手炒菜,发现两边灶头都不打火,立刻降旨,令我节前修好,不得影响春节家人聚会。换了两节松下1号电池, ...
2023-5-25 17:52
创维25T66AA三无
创维25T66AA三无。开盖检查发现保险管发黑已碎。说明电源有严重短路地方;先测电源桥整流电阻正常。测量电源开关管电阻正常。故障部位;消磁电阻坏, ...
2023-5-25 17:52
GMT+8, 2026-1-17 06:36 , Processed in 0.130621 second(s), 8 queries .
