维修案例
海信LED42K01P( 4304板)电源板维修记实
收到其他维修同行的一台海信LED42K01 P电源板损坏,检查发现开关变压器T803 (BK-10-05H\ROH)线圈烧断,N975(TNY175PN)烧毁。因为无法购买到T803,若要整块电源板更换,机主无法接受。 应急维修:通过查看电路后,决定采用整体代 ...
2023-5-25 17:52
如何判断液晶电视背光灯的常见故障
背光灯在交流开机瞬间液晶屏幕亮一下就熄灭,此时,伴音,遥控,面板按键控制功能均正常。此种现象为背光灯电路保护所致,原因多为背光灯升压板供电异常。对于CCFL背光源电路,如果某一个背光灯管开路(常见为背光灯 ...
2023-5-25 17:52
康佳LC26ES60/30B型液晶电视被雷击后检修
由于液晶电视的电源板和主板的集成度高,且大量使用贴片元件,电路相对普通彩电显得复杂一些,维修难度较大。但我作为一名乡镇的售后服务维修人员,应该替用户着想,于是决定自己摸索修两台雷击机。现将维修过程 ...
2023-5-25 17:52
永美YM-988型电子琴通电无声故障检修
收到其他维修同行的一台永美YM-988型电子琴,插好电源适配器通电无声,面板显示屏也不亮。 后来,又收到故障机到几台美科电子琴类似故障,经查是输入电源插孔、电源开关、稳压块损坏。.. ...
2023-5-25 17:52
彩电维修当中的几点经验技巧
彩电维修是一项理论性和实践性都很强的技术,需要我们通过各种方法来查出故障的元凶,在这里我介绍一些基本的维修经验。。彩电维修中元件虚焊引起的故障可以是五花八门的,大多数是隐性的,有时候让我们的维修陷 ...
2023-5-25 17:52
创维26L16SW液晶电视背光电路检修
故障表现为:开机正常,约两分钟后背光熄灭,有声无图;无信号时,背光较暗,但不熄灭。 C28,C111是高压取样电容,与其他元件组成高压取样电路,所得电压经保护电路处理后,送控制芯片OZ9936,依照实物画出相关 ...
2023-5-25 17:52
检修液晶显示屏无背光黑屏的故障
打开液晶彩电电源开关,电视机上的电源指示灯亮,再按遥控器或电视机面板上的电源开关键,液晶屏无显示,但在强光下可以隐约看到图像的影子,伴音正常,从后盖孔或取下后盖,可以看到背光灯不亮。从
2023-5-25 17:52
LG 37 LQ31 RC-TA型液晶电视故障检修
该机无规律出现菜单图标。根据经验直接更换所有按键,开机故障不变,将按键板取下故障也没有变化,怀疑是主板引起的。..
2023-5-25 17:52
液晶彩色电视微控制电路维修技法
 1.按键无反应  按键无反应说明按键电路有故障或MCU不能正常工作。若只有部分键不起作用,一般为不起作用的按键损坏;若所有的键均无反应,则说明MCU不工作,这种现象在实际维修中很少遇到,因为对于很多机器, ...
2023-5-25 17:52
液晶屏代换—创维26L16SW/26L08HR液晶电视维修记
收到故障机两台创维液晶电视,收到其他维修同行的一台型号为创维26L16SW,液晶屏型号:奇美V260B2-LO3;另收到其他维修同行的一台型号为创维26L08HR,液晶屏型号:LG产LG260VIXE(SBV2)。两台机器均被厂家售后服务人员判为死刑报废,用户请求笔者作最后鉴 ...
2023-5-25 17:52
将遥控器改成简易晶振测试仪
遥控器主要由一块芯片和晶振组成振荡器,平时休眠,当有按键按下时,振荡器起振,根据不同的按键发出一串不同的组合脉冲,经放大后驱动红外发射管发射红外光,遥控电器设备。 如果只想知道晶振好坏,电源不必 ...
2023-5-25 17:52
家电维修中值得注意的一项思路
当你接到收到其他维修同行的一台家电准备维修的时候,首先必须想一想,该故障是属于电(电路或电器)的毛病,还是机械的毛病?由于当今许多机电是
2023-5-25 17:52
维修中对汇佳主板设计的改进
收到其他维修同行的一台厦华纯平TS2581型彩电,由于高压包损坏,打火,致使大部分元件损毁,机主送修便要求换板。 参照老板场输出部分LA78041与现在板对比发现:部分电阻、电容参数不一致,而且R456\R457两元件位置应互调。逐一 ...
2023-5-25 17:52
海尔D29FA3-C型高清彩电场偏转线圈的检修
该机故障表现为是开机工作一段时间后,光栅上部开始压缩,随着工作时间的增长,压缩越严重,同时下部也跟着压缩,当光栅压缩到全屏幕三分之二时,枕形失真也同时出现。 无独有偶,过了几天又来了收到其他维修同行的一台熊猫29HD58 ...
2023-5-25 17:52
联想LXM-L17CH2液晶显示器黑屏故障检修
此现象是开机瞬间有一部分显示LOGO,一部分保持“黑屏”,随即显示消失,呈“黑屏”故障。<.p>  其功能都分成两部分,分别控制显示的上部分与下部分,因此要仔细观察不良的现象,并借助万用表来检查逆变器电路板的 ...
2023-5-25 17:52
GMT+8, 2026-1-17 06:36 , Processed in 0.126510 second(s), 8 queries .
