维修案例
彩电行扫描不启动的维修经验
行扫描部分是故障高发地带;电视机通电后不能启动工作,我们首先打开电源,检查+B电压有没有正常输出(21寸是115伏、25-29寸是135-145伏),属于正常。也可能是45-75伏左右、这种一般为待机电压、但不能完全断定,需 ...
2023-5-25 17:53
杂牌机指示灯亮不能二次开机的维修
今天店打样回家,家里接了收到其他维修同行的一台21杂牌电视,用户留话此机二次开机困难。 当拿起起子开盖时,发现后盖螺丝并未拧紧,是转修机?凝迟了一下,本想弃修,怕被前维修着修后故障扩大,但用户没留电话,且现在不是很忙, ...
2023-5-25 17:53
29寸纯平彩电亮度暗暗,开盖调加速极无效
上门修收到其他维修同行的一台29纯平彩电,极暗,开盖调加速极无效,将管坐的RGE瞬间对地短路,有不太亮的单色光栅,测主电源140和250伏及各路正常,测视放板的加速极电压20V,不稳,调行变的加速剂有轻微变化,该户的父亲和邻居的电视 ...
2023-5-25 17:53
杂牌组装机三无,指示灯亮,ABL电阻冒烟
杂牌组装机怪现象维修一例:今接到收到其他维修同行的一台21寸杂牌组装机,超级芯片为8895CSNG7DN5,三无,指示灯亮。拆机发现ABL电路电阻R233/1.5KR,R221/3.9KR,R232/3.3KR几个电阻明显烧坏,灯丝供电电路上的行脉冲供给电路电阻R412/2 ...
2023-5-25 17:53
杂牌组装电视LA76810集成块不通电维修全程分享
客户送来收到其他维修同行的一台杂牌组装电视,说不能开机,但之前有时等两个小时能开机.我说就地试它两个小时看看,可是怎么试也不能通电(指示灯不亮).于是报了价,,说明是电源问题!拆开机壳后发现LA76810集成块脚上死了两只蟑螂,清除后发 ...
2023-5-25 17:53
乐华R-2998S彩电三无维修
乐华R-2998S彩电:三无,有轻微吱吱叫声。开机查得行输出管Q402(D2500)、枕校驱动管Q405(D1406)、电容C419(4.7U/100V)、阻尼二极管D402,均被击穿,而电阻R427(10Ω/1W)开路,将它们更换,光栅亮度不足,测枕校 ...
2023-5-25 17:53
组装机彩色不好的维修
收到其他维修同行的一台21寸的组装彩电,具用户说,是用自己的老康佳翻新的,时间还是3年。可是也已经修了3次了,第一次换了一个管座,第二次换了一个高压帽,第3次还是管座。这一次是色彩不对。 我在用户家,连接好卫星信号后,开机 ...
2023-5-25 17:53
先科看戏机不定时停机又重启的维修
收到同行送来的故障机壹台先科看戏机,故障为不定时停机又马上重启,然后可以使用很长时间。听完用户介绍,心里主观判断是电路板电源部分有接触不良,让客户把看戏机留下检修。 先给看戏机充满电,反复试验故障不再出现,更加验证 ...
2023-5-25 17:53
TAIT(大吉)开关电源13.8V25A维修求助
原接通(插上)220V电源后。指示灯着(220V),7815稳压正常工作,散热风扇转动,双大管C9207正常,双向整流管30CPQ正常,机子工作正常,有稳压13.8V输出。因机子放置的时间长了,全部都是7815滤波电容变质(漏水 ...
2023-5-25 17:53
夏普LCD-40LX440A不开机的维修分享
如题,不开机,指示灯不亮,测得12V输出电压在7V波动,同时电源板有不大的异常叫声。机器属于LED机型,网上搜寻该机电源板的电路图纸无果,摘板维修。观察该电源板只向主板提供一种电压12V,同时主板向电源板反馈检错 ...
2023-5-25 17:53
用9V电池判断场效功率好坏的方法
场效功率管现在应用非常广泛,因为工作在高压大电流的状态下,故障率很高。如果管子外壳已经炸裂,或各管脚电阻等于零,可以轻易的判断出管子已经损坏。对于一只似乎可用的管子,怎么确定它确实可用呢?看到网上一般 ...
2023-5-25 17:53
康力cE5468显像管电视,场幅正常,行幅过大,台标进去一半了维修分享
几年前修收到其他维修同行的一台康力21英寸cRT电视,故障表现为:场幅正常,行幅扩大,初次遇到这种故障不知如何下手,测十B电压110v正常,将逆程电容C304、7600p换成4700p,开机后行幅仍大,恢复原逆程电容,将s校正电容c301、330n换成2 ...
2023-5-25 17:53
组装机不定时烧行管的检修
上门修收到其他维修同行的一台21英寸组装机,故障表现为,不开机指示灯不亮,开开电源开关,听里边有吱吱声,判断内部短路,经测行管v432CE极击穿,将行管拆掉断开vD553、vD555、接假负载测量十B115v正常,将行输出部分易烧行管有关元件 ...
2023-5-25 17:53
CRT彩电行逆程脉冲故障检修
行逆程脉冲是保证彩电正常工作的一个重要信号,它在彩电中作为行AFC电路的比较信号、消隐信号和色同步脉冲选通信号,以及沙堡脉冲中的一个重要信号,也是字符位置的水平定位信号。在部分彩电中,开关电源中的振 ...
2023-5-25 17:53
小屏幕液晶屏驱动电路故障分析与检修
小屏幕液晶屏多指用于液晶彩显中的液晶屏,其屏幕尺寸一般不大于22英寸。该类液晶屏的屏驱动电路通常与液晶面板直接相连,如图1所示,在一般条件下是不能单独取下进行更换的。当该类驱动板损坏后,若不能进行元 ...
2023-5-25 17:53
GMT+8, 2026-1-17 08:51 , Processed in 0.133243 second(s), 8 queries .
