维修案例
三星全自动洗衣机为什么会漏水?怎么维修,具体有什么故障分析
三星全自动洗衣机为什么会漏水?怎么维修,具体有什么故障分析:一、排水胶碗或橡皮圈解除三星洗衣机漏水故障:密封圈(亦叫“油封”)失去弹性,再加上长期运转磨损,极易使洗衣机的轴与油封之间出现缝隙,造成洗衣 ...
2023-5-25 17:53
西门子洗衣机为什么不排水!如何维修?主要原因有什么?
西门子洗衣机为什么不排水!如何维修?主要原因有什么?具体故障分析:分析与检修:洗衣机维修通过故障表现为分析,故障是由于启动/停止键、水位开关、进水电磁阀、进水电磁阀供电电路或微处理器异常所致。维修时,侧进 ...
2023-5-25 17:53
万和燃气热水器使用中出现火焰呈黄焰并有黑烟
万和燃气热水器使用中出现火焰呈黄焰并有黑烟 燃气热水器故障原因分析1、燃烧器有污物或其引射管有污物。 2、钢瓶气使用完。 3、室内空气补充不足。 4、气种不符。 5、气源压力偏高或偏低。 万和燃气热水器热 ...
2023-5-25 17:53
假负载的应用
假负载的使用方法新手有不懂得可以看看高手可以略过! 自己亲手打上去的新手一定要好好看看很实用的! 别辜负我的一片苦心! 觉得好就顶一下! 谢谢! 1 ...
2023-5-25 17:53
飞利浦TDA8841/8843(OM8838/8839)等新单片机芯黑屏的原因
黑屏故障一般要先从视放板查起,测视放管偏置电压.基色(或色差)信号输入电压,然后跟踪追查主板,测亮度,对比度控制电压, 测ABL电压,视频/字符开关(或电视/图文)信号电压。沿视频信号流程步骤步步检查,还要检查 ...
2023-5-25 17:53
格力变频空调维修技术
1、室内部分   ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。HGR家电维修   ② 管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的 ...
2023-5-25 17:53
全自动洗衣机拆离合器的方法
全自动洗衣机拆离合器的方法
一般最常见全自动洗衣机离合器的拆卸方法,共分为以下几个步骤:一、拆波轮:先把洗衣桶里固定波轮的螺丝,用十字螺丝刀把螺丝拧下来,然后,在波轮两边均匀用力,把波轮从离合器上拔下来,有的波轮比较难拆,要耐心 ...
2023-5-25 17:53
修家电贵在观察
今接一25海信crt彩电,图像缺红色,先测RGB三阴极电压,红枪190伏基本不变,然后 测RGB三视放管集电极阻值一致,换红管不起效,进一步测基极阻值红管明显大,拔掉主板到视放尾板RGB驱动线,阻值一致,最后经观察LA76 ...
2023-5-25 17:53
夏普29FN1型彩电,开机后电源指示灯由红变绿后,又由绿变红
此机的电源指示灯由红变绿后,又由绿变红,但不闪烁,是中断口或IIC总线信息传输发生障碍,进入保护状态。开机瞬间测量IC1001(33)脚中断口电压,始终为低电平0V,说明不是由中断口引起的保护,故障在IIC总线系统。测 ...
2023-5-25 17:53
最简单的系统重装大师
最简单的系统重装大师
如果无法播放,请点击此处在新窗口打开detectPlayer("swf_g2f", "swf", "http://player.youku.com/player.php/sid/XNzc0MDgwOTA0/v.swf", "520", "390");http://v.youku.com/v_show/id_XODI4ODU4MDQ0.html新手如何快 ...
2023-5-25 17:53
关于CRT加速极碰极的处理办法
关于CRT加速极碰极的处理办法 现在加速极碰极的很多有些人不知道如何维修好,有用大电解电容崩的。有用灯泡激的。都不怎么理想费事还不安全现在我介绍种很简单的方法。 关闭电视然后用针头悬开尾板的加速极脚(不要 ...
2023-5-25 17:53
JCM40D-4MD120电源板电路原理与维修
CM40D-4MD120电源板实物及信号流程框图见前文。与JCM40D -4MD120电源板类似的还有JCM40D-4MC 110电源,它们整体架构一样,区别在于LED输出电流和电压的高低。维修中,二者不能直接代换。JCM40D-4MD 120电源虽然与HSM ...
2023-5-25 17:53
微波炉工作原理揭秘
微波炉是怎么工作的?微波由天线送出,经由波导管(waveguide)进入炉腔,炉腔的金属腔壁不断反射微波。旋转的玻璃托盘会让食物均匀受热。   偶尔关注一下身边那些不起眼的小玩意儿,也会很有趣。普通的微波炉甚至 ...
2023-5-25 17:53
29寸三喜组装机LA76810机芯烧行管维修一例
此机是我大概三个月前改装成永佳产的三喜29寸组装机板,芯片组为LA76810+LC863524C。改装后不到三个月(也就是前几天)烧了行管,换好没发现其他异常,高压包也无打火现象,+B电压稳定没有上升,以防万一还是弄 ...
2023-5-25 17:53
维修受高压损坏的电源3点建议
在电网有变化时间,特别是断零电压会升达300V以上,会把一些接在电源上面的待机电视,充电器,电脑等烧坏。这部分电器大多是开关电源直接把220V电源整流经过大电容滤波再进行开关变频震荡,再整流变压的。所以容易损 ...
2023-5-25 17:53
GMT+8, 2026-1-17 06:36 , Processed in 0.120275 second(s), 8 queries .
