维修案例
惠科32 寸液晶彩电(电源板FSP180-4H02 ) ,加电开机图像出现后 消失
惠科32 寸液晶彩电(电源板FSP180-4H02 ) ,加电开机图像出现后消失故障涉及电路电源、板供电输出电路| 故障根源1 6 个滤波电容有4 个不同程度鼓包方法与技巧很据常见故障分析,直观检查电源板和主板电路,测量和更换 ...
2023-5-25 17:56
惠科32 寸液晶彩电(电源板FSP180-4H02) ,加电后不能开机
惠科32 寸液晶彩电(电源板FSP180-4H02) ,加电后不能开机开关电源电路|故蹲根源|电源芯片不良(5V 、12V 无输出)直观检查板块和连接,用电压法检测供电,针对元开机电压检查歼关电路启动条件,检测和更换不良电源芯片 ...
2023-5-25 17:56
全汉32 寸LED 被晶彩电(电源板FSP115-4HZ01 ) , 加电开机1 分钟后自动 关机
全汉32 寸LED 被晶彩电(电源板FSP115-4HZ01 ) , 加电开机1 分钟后自动关机故障涉及电路电源板输入电路| 故障根源|热敏电阻不良方法与技巧分析故障表现为,用电压法检测供电,针对同步断电现象可跟踪检测供电输入电路 ...
2023-5-25 17:56
采用麦格米特MLT199TL 电源的52 寸液晶彩电,加电后有时不能开机
采用麦格米特MLT199TL 电源的52 寸液晶彩电,加电后有时不能开机故障涉及电路电游、板开关电汤、电路故障根源主开关变压器焊盘虚焊方法与技巧用电压法测量各类电游、供电,针对无主供电测试开关电源驱动供电,对开关 ...
2023-5-25 17:56
采用全汉FSP115-4HZ01电源的某32 寸LED 液晶彩电,加电开机有时黑屏
采用全汉FSP115 -4HZ01电源的某32 寸LED 液晶彩电,加电开机有时黑屏放薄涉及电路LED 背光灯供电电路| 故障根源开关变压器虚焊方法与技巧对比屏显和原理分析照屏,用电压法检测LED 供电,检测开关电源并补焊虚焊开关 ...
2023-5-25 17:56
三星LA40R81BA 型被晶彩电滤波电容不良引起不开机
三星LA40R81BA 型被晶彩电,加电开机慢故障涉及电路电源板供电输出电路| 故障根源1 2 个1000UF/10v 供电输出滤波电容于枯方法与技巧参照相关实例分析,先直观检查电源扳和主板也路,再检查及更换鼓包干枯供电输出滤 ...
2023-5-25 17:56
三星LA40S71B 型液晶电视通电开机慢滤波电容惹的祸
三星LA40S71B 型液晶电视通电开机慢故障涉及电路电源板供电输出电路l 故障根源3 个供电输出滤波电容1000μF/10V) 不良方法与技巧分析开机俊的原因,直观检查电源板和主板电路,针对异常供电, 对输出滤波电容测试并 ...
2023-5-25 17:56
三星LTA320WT-LF1液晶彩电,5V 供电芯线暗断,加电后有时不能开机
三星LTA320WT-LF1液晶彩电,加电后有时不能开机故障涉及电路板板连接排线电路| 故障根源|电源板到主板的5V 供电排线附方法与技巧用试探法检验板块间连线及易虚焊元件,针对异常反应可检测相关电路、暗降rr排线及飞线 ...
2023-5-25 17:56
LG PHILIPS 47PFL5403 液晶彩电,加电开机几分钟后黑屏
LG PHILIPS 47PFL5403 液晶彩电,加电开机几分钟后黑屏电源板供电输出电路i 故障根源i 输出滤波电容干枯根据现象判断,用电压法检测屏显和驱动电路电源供电,针对异变电压检测并更换干枯滤波电容,以排查故障分析与 ...
2023-5-25 17:56
LG-32LB9R-TB 型液晶彩电,加电开机冷机工作半小时后自动关机
LG-32LB9R-TB 型液晶彩电,加电开机冷机工作半小时后自动关机故障涉及电路电源板供电输出电路故障根源输出滤波电容不同程度干枯方法与技巧分析出现故障时间和状态,用电压法检测电源商、低压供电,针对异常低压检测 ...
2023-5-25 17:56
LG-32LB9R-TB 型液晶彩电, 加电后10 分钟左右自动关机
LG-32LB9R-TB 型液晶彩电, 加电后10 分钟左右自动关机故障涉及电路电源保护电路| 故障根源| 取样放大管Q311 不良方法与技巧按常规检查各路供电电压及保护电路状态,测f在保护电路并更换不良取样放大管,以排查故降 ...
2023-5-25 17:56
LG PHILlPS 47PFL5403 液晶彩电,加电开机一会后自动关机
LG PHILlPS 47PFL5403 液晶彩电,加电开机一会后自动关机放"涉及电路电源板高压电路故障根源| 高压撇电容不良方法与技巧分析自动关机现象,用电压法分段检测电源供t毡,针对异常高压检测相关电路兀件,更换不良滤波 ...
2023-5-25 17:56
夏普LCD-42B7 液晶彩电 24V 滤波电容不良加电后开机困难
夏普LCD-42B7 液晶彩电,加电后开机困难电源板供电输出电路| 故障根源I 24V 滤波电容不良分析开机困难现象,用电压法检测也ìlij(商、低压供电,针对异常低压检测相关兀件,更换不良滤波电容,以排主主故障分析与检 ...
2023-5-25 17:56
液晶电视电源板维修技巧及常见故障检修
液晶电视电源板维修技巧及常见故在液晶电视中,电源棋块故障率相对较高,快速掌握电源模块维修方法己显得相当重要。在前面章节中,我们己对几种典型的电源模块原理进行了介绍, 本节主要对电源模块的检修思路、典型 ...
2023-5-25 17:56
液晶电视常见故障分析和万用表关键点检测
常见恼障分析和万用表关键点检测结合故障表现为来准确做出分析、定位,是顺利完成一般液晶彩电检测维修的首要环节,这是需要在实际维修中积累和参考相关经验才能实现的。在通常情况下,在观察液晶彩电开机、屏幕显示及 ...
2023-5-25 17:56
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.130656 second(s), 7 queries .
