维修案例
东芝LED32BF1 型液晶彩电,电视模式正常. VGA 模式下无图像
东芝LED32BF1 型液晶彩电,电视模式正常. VGA 模式下无图像故障涉及电路VGA 电路故障根源I VGA 插座虚焊方法与技巧根据模式区分判断,用电压法检测VGA 电路供电和工作状态,用通断法检测并补焊VGA 桶座,以排主主故 ...
2023-5-25 17:57
LG 42LG50YR 型液晶彩电,加电会自动开机
LG 42LG50YR 型液晶彩电,加电会自动开机故障涉及电路按键饭控制电路| 故障根源i 电源(刑L) 按键漏电方法与技巧分析故障表现为,针对按键板异常,用电阻法测量开关闭合状态,查找开关、电路漏电部位,更换漏电开关,以 ...
2023-5-25 17:57
LG 42LG50YR 型液晶彩电,功能按键失灵
LG 42LG50YR 型液晶彩电,功能按键失灵故障涉及电路按键板控制电路| 棚根源| 功能按键接触不良方法与技巧针对功能按键异常用遥控器检验, 用电阻法测量按键闭合状态,更换接触不良按键,以排查故障分析与检修: 该彩 ...
2023-5-25 17:57
TCL L26P11BD 液晶彩电, VGA 模式下输入有图像无伴音
TCL L26P11BD 液晶彩电, VGA 模式下输入有图像无伴音故障涉及电路VCA 音频输入电路| 故障根源I VCA 瞅插座内部簧片不良方法与技巧用不同信号源检验以压缩故障范围,周边断法检测阳伴音输入电路针对开路点检查及更换 ...
2023-5-25 17:57
TCL L26p11BD 液晶彩电,加电开机有图像无伴音
TCL L26p11BD 液晶彩电,加电开机有图像无伴音故随涉及电路伴音电路| 故障制! 数字音频放大芯片不良方法与技巧用通断法测试喇叭及连接线,再用电压法、试探法检测音频信号通路,更换不良音频放大芯片,以排查故障分 ...
2023-5-25 17:57
采用中华CPT 320WB02 Rev01背光板液晶彩电,加电开机图像有暗区
采用中华CPT 320WB02 Rev01背光板液晶彩电,加电开机图像有暗区故障涉及电,. I 屏背光灯连接电路故障根源I 1 个背光灯播座烧灼方法与技巧通过暗区分析并检查背光灯连接,拆除烧灼插座并消理电路板,测试绝缘电阻并 ...
2023-5-25 17:57
采用中华CPT 320WB02 Rev01背光板液晶彩电,加电开机黑屏
采用中华CPT 320WB02 Rev01背光板液晶彩电,加电开机黑屏故障涉及电路屏背光灯供电电路故障根源1 I 个24V 滤波电容漏电、熔断器熔断方法与技巧分析黑屏现象,检测电源、背光灯板供电,针对熔断糕已熔断,检测异常电 ...
2023-5-25 17:57
采用奇美HIU-581 背光板的液晶彩电,加电开机有时黑屏
采用奇美HIU-581 背光板的液晶彩电,加电开机有时黑屏故障涉及电路背光灯板电路故障根源|驱动芯片虚焊方法与技巧观察现象检查背光连接和熔断'栋,用电压法检测背光灯供电及驱动,针对无驱动检测补焊驱动芯片,以排查 ...
2023-5-25 17:57
采用奇美HIU-581背光板的液晶彩电,加电开机黑屏
采用奇美HIU-581背光板的液晶彩电,加电开机黑屏故障涉及电路背光灯板电路| 故障根源|驱动管伊击穿短路、熔断器已熔断方法与技巧分析故障表现为并检查背光连接,用电压法检ì~~ 电源和l背光灯供电,针对熔断器已熔断, ...
2023-5-25 17:57
采用LAD6019AB4型12V 电源的液晶彩电,加电开机图像显示异常
采用LAD6019AB4型12V 电源的液晶彩电,加电开机图像显示异常故障涉及电路主板屏驱动输出电路| 故障部位|屏驱动输出电缆连接器氧化方法与技巧直观检查信号和板块连接,用电压法测量图像及驱动供电,再用试探法检验及 ...
2023-5-25 17:57
采用乐华PT361 套件的液晶彩电,加电开机黑屏
采用乐华PT361 套件的液晶彩电,加电开机黑屏故障涉及电路背光灯板电路| 故障根源驱动管击穿、熔断都熔断方法与技巧分析黑屏放阵用电压法和阳灯供电钊对熔断器叫检查驱动及升压电l路,更换击穿驱动管,以排查故障第5 ...
2023-5-25 17:57
赛普特某型液晶影电,视频信号处理芯片(MST5151- LF) 虚焊加电开机白屏,但伴音正常
赛普特某型液晶影电,加电开机白屏,但伴音正常故障涉及电路主板视频处理电路|故障部位| 视频信号处理芯片(MST5151- LF) 虚焊方法与技巧分析故障表现为,用替换法检查排线,用电压法测试主处理芯片、视频处E里电路并补 ...
2023-5-25 17:57
奇美N-3205 型液晶彩电,加电开机图像一边比较暗
奇美N-3205 型液晶彩电,加电开机图像一边比较暗故障涉及电路屏背光灯开压电路故障根源1 个升压变压器不良方法与技巧根据明暗检查背光灯连接,用电压法检测背光灯咆路供电,再对比测试和更换不良升压变压器,以排查 ...
2023-5-25 17:57
奇美N-3205 型液晶彩电,加电开机图像出现后消失(暗屏)
奇美N-3205 型液晶彩电,加电开机图像出现后消失(暗屏)故障涉及电路厨,背光灯供电电路放回事根源滤波电容干枯方法与技巧观察暗屏现象,用电压法检测电源及屏背光灯供电,针对异常电压检测电路兀件并更换干枯滤i皮电 ...
2023-5-25 17:57
奇美N-3205 型液晶电视,加电开机屏幕闪一下后黑屏
奇美N-3205 型液晶电视,加电开机屏幕闪一下后黑屏故障涉及电路屏背光灯电路故障根源0.47μF 电容击穿方法与技巧重点检查板块连接,用电压法测试各路供电,电路保护检测背光灯电路并更换击穿电容,以排王军故障分析 ...
2023-5-25 17:57
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.112948 second(s), 8 queries .
