维修案例
三星LA32R81BA液晶彩色电视机不开机检修思路
三星LA32R81BA液晶彩色电视机不开机检修思路故障表现为:收到其他维修同行的一台三星LA32R81BA液晶彩色电视机无法开机。故障分析与维修:对于不开机故障一般先检查供电电路是否正常,再检测整机内部各部件是否正常。(1)拆开液晶彩色电视机 ...
2023-5-25 17:58
三星LA40M81B 液晶彩色电视机, 开机没有画面,指示灯一闪一闪检修思路
三星LA40M81B 液晶彩色电视机, 开机没有画面,指示灯一闪一闪检修思路收到其他维修同行的一台三星LA40M81B 液晶彩色电视机,开机没有画而,指示灯一闪一闪的, 且发出"嘀嗒、嘀嗒"的声响。故障分析与维修:由于液晶彩色电视机开机没有 ...
2023-5-25 17:58
三星LA46M81 B 液晶彩色电视机开机屏幕左侧图像有严重的重影和拖尾检修思路
三星LA46M81 B 液晶彩色电视机开机屏幕左侧图像有严重的重影和拖尾检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台三星LA46M81B 液晶彩色电视机开机后,屏幕左侧图像有严重的重影和拖尾。故障分析与维修: 图像异常问题一般与图像处理电路、 ...
2023-5-25 17:58
飞利浦32PFL3403/93 液晶彩色电视机,不开机,电源指示灯亮检修思路
飞利浦32PFL3403/93 液晶彩色电视机,不开机,电源指示灯亮检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台飞利浦32 PFL3 403 /93 液晶彩色电视机,不开机,电源指示灯亮。故障分析与维修: 电源指示灯亮,说明5V 电源正常。(1)拆开液晶彩色 ...
2023-5-25 17:58
飞利浦32PFL3403/93 液晶彩色电视机,图像出现马赛克,且有时自屏无图像检修思路
飞利浦32PFL3403/93 液晶彩色电视机,图像出现马赛克,且有时自屏无图像检修思路故障表现为: - 台飞利浦32 PFL3403 /93 液晶彩色电视机,且行时开机显示白屏无图像。战障分析与维修:电视图像川l 现马赛克一般是由于主 ...
2023-5-25 17:58
飞利浦47PFL7422 液晶彩色电视机,使用中经常无规律自动关机检修思路
飞利浦47PFL7422 液晶彩色电视机,使用中经常无规律自动关机检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台飞利浦47PFL7422 液晶彩色电视机, 使用中经常无规律自动关机,有时又能重新启动,但有时无法启动。故障分析与维修:查看此液晶彩色 ...
2023-5-25 17:58
LG 32LH20R 液晶彩色电视机,无法开机,指示灯不亮检修思路
LG 32LH20R 液晶彩色电视机,无法开机,指示灯不亮检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台LG 32LH2 0R 液晶彩色电视机,不能开机,指示灯不亮。故障分析与维修: 根据维修经验判断, 一般这类故障,都与电源电路故障有关,下面重点检 ...
2023-5-25 17:58
LG 42LC7R-TA 液晶彩色电视机无法开机,通电后待机红灯亮检修思路
LG 42LC7R-TA 液晶彩色电视机无法开机,通电后待机红灯亮检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台LG 42LC7R-TA 液晶彩色电视机,无法开机,通电后待机红灯亮:技开机键后红灯转成绿灯,并闪烁4 下,喇叭"咯"的响一声后又回到待机状态 ...
2023-5-25 17:58
LG-32LB9R-TB 液晶彩色电视机开机可以正常工作20 分钟左右, 便自动关机检修思路
LG-32LB9R-TB 液晶彩色电视机开机可以正常工作20 分钟左右, 便自动关机检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台LG-32LB9R-TB 液晶彩色电视机开机可以正常工作20 分钟左右,之后便自动关机,再按开机只能看几秒或者开机就关机。故障 ...
2023-5-25 17:58
采用LAD6019AB4型12V 电源的液晶彩电, TV 模式下无图像、无伴音
采用LAD6019AB4型12V 电源的液晶彩电, TV 模式下无图像、无伴音故障涉及电路主板TV 电路| 故障根源|棚头不良方法与技巧直观检查电路及连接,用电压法测试高频头供电和工作电压,对外围兀件测试,更换高频头,以排查 ...
2023-5-25 17:58
采用乐华PT361 套件的液晶彩电, TV 模式下无图像, 但VGA 和AV 模式下 图像正常
采用乐华PT361 套件的液晶彩电, TV 模式下无图像, 但VGA 和AV 模式下图像正常故障涉及电路主板TV 电路i 故障根源| 高频头不良方法与技巧通过故院判断并检查信号连接,用电压法测试高级头各项电庄,用替换法更换高 ...
2023-5-25 17:58
赛普特某型液晶彩电, TV 模式下图像、伴音时有时无
赛普特某型液晶彩电, TV 模式下图像、伴音时有时无故障涉及电路主板TV 电路| 故障根源| 高频头引脚虚焊方法与技巧观察TV 迄接和故附反应,用电压法综合试探法检查高频头工作状态,补焊高频头寻|脚,以排查故障分析 ...
2023-5-25 17:58
golana 15 寸液晶彩电,播放VGA无图像
golana 15 寸液晶彩电,播放VGA无图像故障涉及电路数模转换电路故障根源模数转换芯片(SC9884A) 虚焊方法与技巧测试插座和分析功能电路,用电压法检测数模转换电路工作状态,针对异常电路可疑芯片焊盘进行补焊,以排 ...
2023-5-25 17:58
松下32LE7D 型液晶彩电, TV 模式下正常, AV 模式下无图像、无声音
松下32LE7D 型液晶彩电, TV 模式下正常, AV 模式下无图像、无声音故障涉及电路AV 电路l栩栩|音视频接口板连接器制方法与技巧换用多模式对比检验,用电压法检测AV 咆路供电和l工作状态,针对无信号检测接1.-1 板并 ...
2023-5-25 17:58
LG 42LG50YR 型液晶彩电,遥控操作失灵
LG 42LG50YR 型液晶彩电,遥控操作失灵故障涉及电路红外线遥控接收电路| 故蹲根源|限流电阻R8 虚焊方法与技巧换按键和遥控器检验,用电压法检测遥控板供电、接收头工作电压,针对无电压故障测量和补焊限流电阻,以排 ...
2023-5-25 17:58
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.066759 second(s), 7 queries .
