维修案例
硬盘分区的七个原则--让电脑更“健康”
硬盘的划分也是有原则的。划分不好的会导致开机速度慢,也会给病毒创造机会。为了电脑的
2023-5-25 17:59
电脑开机出现reboot and proper等英文字母的原因
  问:电脑开机出现  你的电脑可能检测不到硬盘(检测不到硬盘的症状:开机时IDE检测中不显示硬盘信息)这样进系统前就显示""reboot and proper boot devICe or insert boot media in selected boot device and pres ...
2023-5-25 17:59
找回丢失MSN的密码不的 简单方法
  如果当你忘记了MSN密码,该如何维修呢?  在填写"找回密码",让填写国家地区,很早前因为想要大邮箱,就填了美国(hoho,那时候我们都是这么注册的),地区随便选的,现在也忘记了,选把密码发到邮箱,结果自带的hotmail的邮 ...
2023-5-25 17:59
打开Word文档时提示报错的原因
  打开Word文档报错  我把修改好的Word文件保存后,再次打开时老是报错,提示以安全方式启动还有发送错误日志之类的.我就以安全方式打开,打开之后居然是空白,修改好的文档打不开,请问有何办法解决?  这种情况,多 ...
2023-5-25 17:59
把文件改成TXT后改不回来的原因分析
应该设置的是
2023-5-25 17:59
老主板用新硬盘后启动导致蓝屏的原因
问题现象:电脑使用的是865主板,装了新买的SATA 3Gbps 硬盘,开机时在兄台呢个(Windows XP)滚动条处蓝屏,可以进入安全模式和WinPE系统,重装或用Ghost恢复系统后都是卡在滚动条画面。请问该如何维修? ...
2023-5-25 17:59
MAG 777NS显示器图像偏紫色,亮度昏暗
  根据三基色的工作原理可知,显示器显示的图像偏紫色,亮度昏暗是由于显像管的绿色通道没有工作而引起的。故重点检查绿色通道电路,用数字万用表测量显像管的G(绿色)极电压为74v,而其他的两个极(R、B极)电压则为 ...
2023-5-25 17:59
IE无法查看源文件的原因
  有些网站的主人却对网页进行了一些限制,让你无法查看源代码,有时候甚至让你无法复制网页上的文字,让人很懊恼.其实,网页源码的查看也有许多技巧可循,只要你掌握了它们,就能够事半功倍地为自己的网页服务,下面就将 ...
2023-5-25 17:59
夏尔TLR1-5LH-X消毒/冷热饮水机加热指示灯亮,不加热
  此机加热指示灯亮,说明220V市电已进入电路,不加热是发热管EH烧坏所致。用万用表R×1挡测量EH两端阻值无穷大(正常阻值约为97Ω),由此确认EH烧坏引起所述故障。更换EH(500W)后饮水机恢复正常加热。 ...
2023-5-25 17:59
如何将Visio中的界面横过来看
问题描述: 我在Visio界面下画图新建绘图的界面是竖向的有时候作图感觉宽度不够,想把这个界面横过来?请问如何维修呀? 故障维修: 点击上面的菜单 文件-->页面设置——>横屏,就行了,很快!希 ...
2023-5-25 17:59
美的FTS30-D1豪华遥控风扇遥控失灵,面板按键正常
  此风扇的面板操作正常,遥控失灵,故障原因是遥控器不良或风扇遥控接收电路有问题。查遥控器电池盒,发现弹簧被电池漏液严重锈蚀。用无水乙醇清洗锈迹后,用吹风机吹干,换上新弹簧试机,一切正常。 ...
2023-5-25 17:59
是否能将图片转换成文本格式
  问题描述:我在百度文库里下载了一篇文章是图片格式的,哪位大师能告诉我怎么才能把它转换成科编辑的文本格式?谢谢,我有急用!!  分析处理:用文字识别软件.不过你这个效果估计不会很好.  尚书七号ocr 已注册版 ...
2023-5-25 17:59
网速不稳定原因:线序乱
搬家了,在崭新的环境和电脑桌上玩电脑,就一个字----爽,可玩着玩着发现小区网络太不给力了,游戏经常卡,一定要去投诉电信。正想着,网络突然断了,系统能个弹出
2023-5-25 17:59
轻松解决EXE文件不能运行问题的办法
  最近发现当我双击所有EXE文件时,就会提示"不能打开xxx.exe文件",我的电脑是Win XP系统,我试着选择以管理员身份运行文件时它就提示找不到该文件.这是怎么个情况啊?前阵子我的系统中过病毒,但是我已经用杀毒软件杀 ...
2023-5-25 17:59
诺基亚447B数控彩显亮度不受控,按亮度和对比度微动开关,受控的都是对比度
  打开机子检修时,发现亮度微动开关的三个引脚已被人为切断,而用三根软导线并接在对比度开关上。将亮度开关引脚复原后开机,按动亮度控制微动开关调节亮度时,发现图像亮度不受控制,但对比度不再跟着变化。   ...
2023-5-25 17:59
GMT+8, 2026-1-16 17:50 , Processed in 0.123794 second(s), 7 queries .
