维修案例
爱庭DCL-1800D电磁炉通电指示灯亮、风扇转动正常,5s后发出间断报警声,不加热
  从报警声判断应为检测故障报警。测量IGBT管散热片上的温度保护闭合正常,卸下加热线圈盘,摘下高压板,测量R2、R4、R8、R9检锅电阻正常。  在翻动电路板时,发现R9一端与电路铜箔走线焊点有氧化现象,用锯条清 ...
2023-5-25 18:02
电脑开机时出现Verifying DMI Pool Data....,不能进入系统
  当电脑启动到Verifying DMI Pool Data怎么修理:  DMI是英文单词Desktop Management Interface的缩写,也就是桌面管理界面,它含有关于系统硬件的配置信息。计算机每次启动时都对DMI数据进行校验,如果该数据 ...
2023-5-25 18:02
LG WD700(MG-5039TW)型微波炉,不能加热
  打开机壳,用MF-47指针表测高压变压器的初级线圈只有2.5Ω,次级(高压极)为120Ω,灯丝绕组接近OΩ,以为变压器有问题,又用VC9806+型数字表检测,初级绕组为2.73Ω,高压绕组为115.85&Om ...
2023-5-25 18:02
创维彩电高频头/高压包代换对照表
型号名称代换型号5200-380W08-04高频头5200-380W08—005200-380W29-00高频头5200—380W10—00/W1 1—00/W25—005200-380W30-OO高频头5200-380W24-0O/W30—01W18-00 W18—03/ ...
2023-5-25 18:02
半球牌电子调温电炉指示灯不亮,也不发热。
  故障原因分析:1.检查电源保险丝是否熔断。    2.电源插头与插座或电源连接器与电源插座接触不良,造成供电中断。修理或换用新品。    3.电源绂内部断线或导线接头松脱,造成电源不通。重新接牢或更换同规格 ...
2023-5-25 18:02
半球牌电子调温电炉不能自动恒
  故障原因分析:    1.恒温器动静触点氧化,不导电。故障维修:用细砂纸打磨,使其恢复接触导通。    2.调温螺钉松动或动作温度过低。故障维修:逆时针微调调温螺钉。 ...
2023-5-25 18:02
TCL王牌L32C12液晶彩电不定时自动关机
  此机冷机时一直正常,工作5-6分钟会自动关机,关机时指示灯一闪一闪,查电源正常,晶振也正常,查复位脚发现电压3V,正常应该为0.7V,查复位三极管正常,对复位分立元件进行补焊,老化一天正常,分析可能是电路 ...
2023-5-25 18:02
联想LXH-J17L3液晶显示器开机瞬间屏幕有显示,然后黑屏
  该机在开机瞬间听到
2023-5-25 18:02
TCL王牌MS79机芯彩电有花屏有时无台
先给机器上电,发现机器整个画面花屏,就跟电路配屏不一样似的。试着进工厂1950改屏参,看屏ID号为100,把屏参改好关机,再开机故障表现为一点也没有变化——花屏。出现这种情况要么是总线,要么是存 ...
2023-5-25 18:02
半球牌电子调温电炉漏电
  故障原因分析:    1.电源线绝缘层破损。故障维修:将破损处包扎好绝缘。    2.电源连接器与电源插座受潮,积污严重。故障维修:清除污物,干燥处理,确认绝缘性能良好再使用。    3.电热管两端密封失效 ...
2023-5-25 18:02
艾美特CE1860D电磁炉,在加热过程中突然“嘭”的一声,一股黑烟升起,所有功能皆无
  打开电磁炉,发现压敏电阻1OD471烧焦,电路板漆黑,保险管完好。在线测量桥堆和门拴管无短路击穿现象。接着重点查开关电源,测电阻R90(22Ω/2W)已断路。R90断路,证明开关电源有问题。测集成电路U91FSD20 ...
2023-5-25 18:02
爱庭DCL-1800D电磁炉通电无任何反应,面板指示灯不亮
  开盖检查,发现FU保险管爆裂发黑。说明电路有严重短路故障。经查,IGBT管短路损坏。更换新件后试机,发出报警声。由于短路大电流有可能损坏相关元件,用数字万用表二极管挡在路测W3正向压降为零,已击穿短路(有 ...
2023-5-25 18:02
奔腾PC20C电磁炉,通电报警,且显示板所有灯均一闪一灭
  拆机,测+5V电压只有+3V,+18V为+12V,拔掉风扇插头后上述电压正常,故障原因应为电源负载能力差或风扇有问题。代换风扇,故障不变,拆下测量EC7(10μF/450V)已经无容量。将其更换后,机器工作正常。 ...
2023-5-25 18:02
长虹SF2511彩电,水平一条亮线
  此机换过场输出块,故障依旧;查用围元件未见损坏,代换电容,无效;怀疑是IIC总线故障,复制一块相同型号的存储块换上试机,还是无效。    由于此故障特殊,查阅相关资料知:如果在场输出电路找不出故障原 ...
2023-5-25 18:02
格兰仕WD900SL23-2微波炉不能制热
  此机通电后,转盘转动正常,照明正常,但是不能制热。说明微波炉的低压部分工作正常,高压部分出了故障。  维修时,将连接电子元件的插接导线逐一拔下(注意:记住导线连接位置)进行检测(检测完一个,如果没 ...
2023-5-25 18:02
GMT+8, 2026-1-16 14:19 , Processed in 0.130466 second(s), 8 queries .
