维修案例
TCL TCP181GM型电磁炉报警不加热
  该故障的维修范围内:高压供电电路、浪涌保护电路、驱动放大电路、高压检测电路、LC振荡电路及同步电压比较电路。  1.高压供电电路    上电,用500型万能表直流电压档测高压供电电路滤波电容C2(5UF/275V ...
2023-5-25 18:02
IBM T541液晶显示器开机黑屏
  观察此机接通交流电源黄色管点亮,键入开机绿色管发光,测量电源模块L5806((2)脚2.5VD=U804(3)脚3.3v、U803(3)脚3.3VD1、3.3VR电压都正常,测数字视频芯片U201(72)脚已输出BL-ON高电平。进一步检查LCD ...
2023-5-25 18:02
康宝C16-18G型电磁炉上电无反应
  拆机检查,发现12A保险管已经熔断,IGBT管已击穿损坏。检查滤波电容5Uf/1200V谐振电容容量正常,同步电路未发现故障;拆下运放比较器LM339与新购件对比测量,各脚对地电阻值相同,为正常;检查IGBT管激励电路, ...
2023-5-25 18:02
海尔KFR-50LW/BPF变频空调空调外机一开机就停,工作一会后外机无输出电压
  首先按常规分析,外机一开就停,一般有两个地方会产生这种故障:一是压机产生的故障,包括u、v、w三相间相序问题;二是排线出问题,包括+15V电源排线、信号排线,两组排线如出现接触不良也会出现上述情况。做相 ...
2023-5-25 18:02
接修一台杂牌使用LA76810芯片的彩电,音像全无
  经查B1的限流电阻(1欧姆/1W)开路,换新后试机正常,但交付用户使用一个月后故障重现。检查发现该电阻再次烧焦开路,将其更换后试机依然正常,于是再次交付用户。几天后该机第三次送修,据用户说:电视在使用时 ...
2023-5-25 18:02
西湖牌VS型21英寸彩电,开机指示灯发出较暗红光并闪烁
  此机采用LA76818机芯,开盖,检查B1只有35V(正常为110V)且波动,其他各路电压都按比例下降,初步估计震荡初级部分没问题。再查稳压电路,用万用表测得光电耦合器VD615(PC817B)的②脚电压偏低,而①、②脚间 ...
2023-5-25 18:02
l4英寸拼装彩电无彩色、跑台,无伴音,只有“嗡嗡”的噪音,有横拉丝的亮线
  根据故障表现为,先取下LA76810的⑧、⑧脚的外接中周ST6(}I9,发现内附管状电容已严重发黑,更换此中周后故障依旧转而检查固脚的AFTOUT、⑦脚的PIFAFC等外围电路,没有发现问题。根据无彩色症状,更换④脚的外接 ...
2023-5-25 18:02
半球牌电子调温电炉指示灯亮度随旋转调节钮而变化,但不发热
  此故障表现为说明恒温器ST、双向可控硅VS及触发电路工作正常,不发热通常是:1.电热管接插端子氧化或松动所致。拔出插线端子,先用细砂纸打磨氧化物,再用尖嘴钳将其两肩稍夹窄一些,重新插牢插线端子即可。2.电热 ...
2023-5-25 18:02
TCL王牌L32C12液晶彩电不定时无音无图
  观察此机冷机正常,工作一阵,有时一个小时,有时几分钟,图像马赛克,声音啸叫,一会自动关机,分析原理,大芯片的图像与声音都会在DDR中进行运算,出现这种故障可能与DDR供电或路线通断有关,测电压一直正常, ...
2023-5-25 18:02
东芝169数码复印机开机后复印机不工作,缺纸、缺粉、卡纸三灯闪烁
  根据维修手册提示,同时按
2023-5-25 18:02
TCL王牌L32E09液晶彩电图象正常,有杂音
  通电开机,无信号蓝屏时,喇叭没有杂音,当接入天线信号有图像时,杂音出现,怀疑是高频头不良引起,随即更换高频头、声表面故障依旧,随后升级U104的FULASH程序故障依然如此。此时陷入困境,考虑AV输入是否还有 ...
2023-5-25 18:02
芝169数码复印机在复印时,沿走纸方向出现宽度约1cm左右发虚的图像
  此机在复印过程中,突然在复印件靠近操作者一端,沿走纸方向出现宽度约1cm左右发虚的图像,并且故障还有逐渐加重的趋势,其他部位图像正常。故障原因分析:引起此故障的原因很多,但考虑到该故障发生较突然,我们可 ...
2023-5-25 18:02
三星ML-1210打印机打印时容易卡纸
  此机打印时容易卡纸,有时是开机就卡纸,有时打印十几张后出现卡纸。  仔细观察发现,如果向前出纸,不会出现卡纸,只要向上出纸,就会出现卡纸。打印机出现卡纸的部位一般分为出纸卡纸、定影卡纸、显影卡纸、 ...
2023-5-25 18:02
爱庭DCL-1800D电磁炉通电指示灯亮,5s左右发出间断报警声,不加热
  根据故障表现为,判定故障检测电路有问题。经查,R2、R4、R8、R9、u2等在路电阻正常,更换U2-KA339,故障依旧。拆下u3一KA339测各脚电阻,发现(11)、(10)脚阻值与正常阻值有明显差异,将其更换后开机,加热正 ...
2023-5-25 18:02
TCL王牌L32N9液晶彩电花屏
  从现象看像是屏坏,用好屏代换后应是花屏。怀疑程序数据不对,在同型号机器对调U303(主程序)试机故障依旧,这时怀疑U301 (MST719)及外围LVDS输出电路问题,测试输出电路正常于是更换U301,换新后开机故障依 ...
2023-5-25 18:02
GMT+8, 2026-1-16 14:19 , Processed in 0.123125 second(s), 8 queries .
