维修案例
长虹2118FB型彩电观看中突然黑屏,有伴音
  拆开电视机后盖,开机显像管灯丝点亮,测微处理器(18)脚为高电平,(34)脚为OV。断开V010基极,开机出现一条水平亮线,测N401(7)脚电压为8.2V,正常应为2.5V左右。更换N401(TA8403K)后开机,机器工作正常 ...
2023-5-25 18:04
海信TLM1519彩电自动搜台蓝屏,无信号
  首先检查RSAG7.820.404板的相关供电电压,发现高频头无33V供电电压,该电压是由集成电路N200(BA6161N)输入的+12V经升压得到的。测量集成电路N200的#2脚无输入电压,沿线路向前级电路进行检查,发现电感L201开 ...
2023-5-25 18:04
海信TLM1519液晶彩电三无,灯亮
  检查数字板上集成电路N116和N114的+3.3V、+1.8V供电电压均为0V,说明主芯片PW1306未发出STANDBY(开机指令)至三极管V102;也无TURNON/OFF信号送至三极管V105,导致电子开关集成电路N111无输出,故无+3.3V和+1.8 ...
2023-5-25 18:04
山水SV-29T8T型彩电,无伴音
  此机采用的是8823CPNG3UH5超级芯片。图像正常。音量调节指示正常,无伴音。  先从本机的AV插孔输入信号,仍然无声,而本机AV输出的音、视频信号完全正常。据此初步判断故障在伴音功放、伴音音量控制或TV/AV转 ...
2023-5-25 18:04
海信TPW4218P彩电三无,灯亮
  开机后整机工作一下即进入待机状态,按压遥控器上按键无反应,测量排插JA801的SDA输入脚无电压,测量其对地电阻为短路状态。试将高频头的SDA引脚断开,测量其对地电阻仍然短路,后将伴音处理芯片MSP3450G代换后 ...
2023-5-25 18:04
接修一台采用汇佳主板的25英寸彩电雷击后,不能开机
   此机一接通电源就有
2023-5-25 18:04
创维29英寸创维数字倍频电视,开机没有反应
  打开电视检查,发现电源保险烧黑,测电源热地端滤波电容两端电阻近似为零。此机开关电源为厚膜STR-S6709。悬空STR—S6709的(1)~(3)脚,热电源滤波电容阻值正常,明显是STR-S6709厚膜短路。查电源热端 ...
2023-5-25 18:04
海信TLM2619液晶彩电屏闪
  机发现图像闪动,测量24V供电电压不稳定,测量二极管DE009两端电压正常时应为12V,出现故障时两端电压在8~9V之间抖动。测量电阻RE031阻值有偏差,图纸上标注为1/2W100Ω,实际电路上安装为1/2W33Ω, ...
2023-5-25 18:04
TCL王牌2518E彩电采用STR-F6656 电源待机时出现噪声较大的现象
在Q832 的C 极接一只1uF/50V 的电容下地。并增加R855A 3K3 1/6W 的电阻。
2023-5-25 18:04
长虹CHD29168型数字高清彩电,开机时输入TV信号,图像缺红色
  观察此机开机时输入TV信号,图像缺红色,输入逐行扫描格式YPbPr信号,图像彩色恢复正常。  由于YPbPr信号是直接送入TDA9332的,说明末级视放电路及显像管正常。接收TV信号时缺红色,判断故障应在TDA9332本身或 ...
2023-5-25 18:04
康佳T2587N彩电,三无
  此机微处理器采用康佳(KONKA)专用M3721/M2-609SP型,存储器为AT-24C02,三无。  检查发现,行输出管D2553击穿,原因是行偏转线圈插座虚焊。补焊并换新行输出管后试机,各频道图像正常,但伴音却为噪声,类似 ...
2023-5-25 18:04
超人60A型储水式电热水器数码管一直显示为零
  测(8)脚电压约为4.35V,再测热电偶P1两脚内部已开路,更换后正常。另外,如热电偶线路内部短路,则温度显示最高值99℃。且蜂鸣器以每秒一响的频率进行报警。 ...
2023-5-25 18:04
海尔KR-160W/A(BP)一拖四空调在制热运行中突然断电室内线控器报E9通讯故障
  查看外机控制板故障灯闪烁不停。连接工装板显示69~160。  空调在制热运行时停电,恢复供电后,四台室内机同时报E9故障,判断外机控制板存储器93C66数据丢失。  将外机控制板上存储器93C66小心焊下来,在编 ...
2023-5-25 18:04
海信KFR-2601GW/BP空调制冷一段时间后,停机
  启用故障自诊断功能。出现运行灯、电源灯、定时灯闪烁,是过电流保护所致;用万用表测试供电电源220V正常,打开室外机壳。用万用表测试压缩机三绕组。其阻值在2Ω左右。正常。测试室外风机的阻值WM=15&Omeg ...
2023-5-25 18:04
索尼KV-K25MN11彩电,不开机,接待机键有高压“喳”声,可是瞬间又转入待机状态
  根据故障分析,很明显是电源有短路故障,使电源处于保护状态。试断开Q3…基极,发现场不工作。经查。发现场块STV93798AF405损坏,更换副电源保险电阻R854(0.47Ω/1W)。用STV93898AB209代换STV93798 ...
2023-5-25 18:04
GMT+8, 2026-1-16 12:11 , Processed in 0.124390 second(s), 8 queries .
