维修案例
LG WD850(MG-5579TW)微波炉通电后操作无反应
拆开微波炉外壳,发现电源延时保险管10A/250V已经熔断,估计机内有击穿性短路的元件。查高压漏感变压器CLASS200的初级直流阻抗为2Ω,正常。次级为90Ω,正常,查双向保护二极管2X062t{及高压整流二 ...
2023-5-25 18:04
创维8000T-2188彩电黑屏,有字符开机时屏幕不显示厂家广告语及图案
  观察此机黑屏,有字符开机时屏幕不显示厂家广告语及图案。调高加速极电压后为蓝屏。自动搜索收不到电台信号,AV输入也无效。  总线进入:首先进入s模式。将本机键控板
2023-5-25 18:04
接修一台组装的三菱单片机彩电在TV状态下为纯净的白光栅,既无雪花噪点也无伴音
  观察此机能播放VCD,且图声均正常。表明M61260/61266(N101)的(38)脚至(14)-(16)脚内部电路无问题。在TV状态下为纯净的白光栅,说明故障大致在中频放大电路。有以下三种可能:一是中放电路(3)、(4) ...
2023-5-25 18:04
创维21ND9000A型彩电,有图声,但光栅偏绿
  经查后怀疑白平衡不良,进入总线维修状态调试后可以调至基本正常。但是重新开机后故障依旧。  经检查,故障机三个阴极电压:Kr为148V正常,Kb为154V正常,Kg为110V偏低;再测三基色输入电压Ur为2.4v正常,Ub为 ...
2023-5-25 18:04
HPC HP-17690SD显示器,开机指示灯不亮,机内发出轻微“哒哒”声
  通过故障表现为。根据经验初步判断为电源负载过重引起的故障。拆开机壳,测行管Q601(KS(
2023-5-25 18:04
美的KFR-50LW/BPY变频柜式空调,室内机工作2分钟后LED屏显示P01故障代码
  P01是指内外机通讯故障,打开外机证明外机未工作。  经检查外机电源板上的470μF/400V滤波电容有2只炸开。变压器T3初级开路,变频模块无12V电压输出。询问用户得知,该机是因电网电压过高损坏所致。  外机 ...
2023-5-25 18:04
TCL王牌2927D型彩电,图像大约每秒闪两次,闪动时行场均不同步,图像无彩色
  因图像无彩色,首先看制式搞错没有。用遥控器将彩色制式变一变,当拨到N制时,图像不闪了。说明是PAL制独有的梳状滤波器出了问题,决定先进入总线,看该机是否有可调项目。进总线后。有一项显示为
2023-5-25 18:04
Danfoss变频调速器,连续浸渍式湿法麦芽粉碎机发生堵料
  部分组成,由收到其他维修同行的一台7.5kW的变频调速电机驱动输送醪液的泵,而变频调速器是受醪液槽的液位变送器控制。即喂料辊正常下料、对辊正常碎料,而泵打不出去造成堵料。清车干净至正常后,在计算机上采用手动操作试车,一 ...
2023-5-25 18:04
TCL王牌2918E彩电采用STR-F6656 电源待机时出现噪声较大的现象
在Q832 的C 极接一只1uF/50V 的电容下地。并增加R855A 3K3 1/6W 的电阻。
2023-5-25 18:04
TCL王牌NT29181B纯平彩电蓝屏,无图无声,有正常彩色厂标出现
  根据故障表现为,判断是无电视信号或cpu未检测到电台识别信号,但机主说有线台的维修人员也检测过,信号无问题,便肯定是机子出了故障。凭经验怀疑高频头出故障。更换一个TCL专用高频头。故障依旧。又怀疑单片集成 ...
2023-5-25 18:04
海信TPW4218P液晶彩电黑屏,有字符
  开机后等离子屏显示黑屏,但是有字符,输入AV信号也无图像显示,按本机遥控按键发现功能反应迟钝;输入VGA信号后图像显示正常,说明集成电路GM1501处理芯片工作基本正常,故障部位应在信号切换部分,试代换集成 ...
2023-5-25 18:04
海信TLM3277液晶彩电无图像有声音
  通电试机,故障表现为为无图有音,24V供电部分有元器件炸裂,集成电路NE003(STR-W5667)、电阻RE033(6.8K)、RE039(2W0.33Ω)损坏,重点检查集成电路N004(光电耦合器PC817)、电阻RE506(3.9K)、集成电 ...
2023-5-25 18:04
海信TLM2619液晶彩电无字符,按键不作用
  开机液晶屏幕上显示为白屏,没有字符显示。测量解码板上排插XP12插头处无12V供电电压,检查前级电路,发现保险电阻F103损坏,更换F103后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-25 18:04
TCL王牌2118E彩电2118E 出现在AV 节目无彩色、搜索TV 节目信号时,台号不变,图像一晃而过
是由于C236 引脚过高造成IC201 的37、38 脚短路而引起的故障。
2023-5-25 18:04
长虹R2112T型彩电,开机指示灯亮,屏幕处于待机状态
  观察此机开机指示灯亮,按
2023-5-25 18:04
GMT+8, 2026-1-16 12:11 , Processed in 0.136705 second(s), 8 queries .
