维修案例
佳凌达T668型手机,照相机功能失灵
  拆开机壳。加电开机,在照相机模式下用数字万用表直流电压20V挡,检查摄像头组件连接器上面的1.8V和2.8V供电,结果正常。用代换法检查。发现故障在摄像头组件。可用小刀片小心将摄像头组件的光学镜片组件拆下。 ...
2023-5-25 18:05
百兆888型手机,加电不能开机
  用手机专用维修电源加电检查。发现按开机键电流反应为零。说明供电及开机控制电路存在不良。拆开机壳。直观检查上述电路。没有发现明显异常。用数字万用表二极管挡检查,发现键盘板连接器座存在虚焊。加适量助焊 ...
2023-5-25 18:05
创维29T19000型彩电,不能二次开机,呈待机状
  不论按本机面板键或遥控器按键均开不了机。首先检查CPU。该机CPU为TMP87C2S38N,经查其(7)脚待机脚,无论开不开机电压总是5V。根据原理图分析,低电平为开机,高电平为待机。(7)脚不出现低电平。看来是CPU不 ...
2023-5-25 18:05
美怡牌CXW-135-15型自动抽油烟机声光报警,电机拒动
  该故障多是排风驱动电路相关元件损坏所致。测量IC1(3)脚为4.8V,说明IC1正常;再测VT2,发现c—e结击穿开路,造成K1不吸合,K1-1处于常开状态引起所述故障。更换VT2(9014)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-25 18:05
LG WD850(MG-5579TW)微波炉开机后炉腔内照明灯亮,炉盘不转动,机内传出较大的蜂音
  这是此型LG微波炉的特点,由于机内采用了850W的高压漏感变压器,当炉盘不转动时会发出较大的嗡嗡蜂音,听起来有点像变压器线圈短路发出的声音。松下、格兰仕等型号微波炉发生炉盘不转动时机内的嗡嗡声比LG微波炉 ...
2023-5-25 18:05
康佳P2962K型彩电,有声无光
  该机芯主芯片为TI)A9383,其(50)脚——黑电平检测端的工作电压正常与否常会对光栅造成影响,应重点检查。经查,(50)脚除了通过R385与视放输出电路相接外。还有一只二极管Ⅵ)389接到+8V电源。当 ...
2023-5-25 18:05
TCL王牌HID34181HB彩电灯亮不开机,三无
  该机属于MV23机芯,主板结构同MV22机芯,只是数字板采用不同的变频解码方案。经检查,待机控制管0843和+B电压跳变后。回到程序关机保护状态;目测发现行输出变压器附近有一只电阻严重变色。根据其残存阻值更换为 ...
2023-5-25 18:05
厦华XT-258AT型彩电不能换台,无论本机键或遥控器频道键和数字键都失灵
  此机只能看一个台。不能换台。无论本机键或遥控器频道键和数字键都失灵。但音量等键工作都正常。更换CPU(TMP87CM38N),无效;用空白块更换存储器(24C08)。无效;最后用一块有数据的24C08代换后,基本正常, ...
2023-5-25 18:05
LG WD850(MG-5579TW)微波炉开机后炉盘转动时炉腔内有放电电弧
  用户在加热食品时不注意在炉腔内放入了金属盘子,开机后3分钟左右看到炉腔内冒火,立即停止后又换上一个瓷盘开机加热,发现不能使用了。这是因为当把金属器具放入微波炉内加热时,微波折射被反射到炉腔壁上,由 ...
2023-5-25 18:05
厦华XT-34LAT彩电,出现一条红色水平亮线
  根据故障是一条水平亮线,马上认为是场不工作,于是先检查场输出电路。测集成块TA8427各点电压正常,顺藤摸瓜,沿着TA8427输入端(4)脚找到场脉冲来自TA8859,翻阅有关资料。该块各点电压也没问题。测主芯片TB1 ...
2023-5-25 18:05
美怡牌CXW-135-15型自动抽油烟机控制开关不论处于手动或自动挡,电机均不转
  根据故障表现为分析,s3、s4同时损坏的可能性很小,通常是电机M的启动电容c失效所致。更换c(CBB型、500V、1.8μF)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-25 18:05
长虹G2163K型彩电黑屏
  把此机提高加速极电压,观看屏幕,出现了如下现象:1.有光栅,但上下各窄约10cm,属于场幅小;2.无字符;3.一切功能键无效。  分析认为,可能是存储器数据不对造成的。用空白存储块24C08代换后,光栅正常,但 ...
2023-5-25 18:05
LG WD850(MG-5579TW)微波炉微波热得慢
  此故障一般是由于高压电容容量变小,高压二极管正向阻值变大或插接头处有氧化接触不良的地方造成的。先用指针万用表直流1500V挡对高压电容器进行慢放电后,再用数字万用表测其容量为1μF,正常;测高压整流二 ...
2023-5-25 18:05
接修一台组装的三菱机芯彩电,收台少
  此机反复试机发现,自动搜索也只能收到低端的电视节目,而高端电视节目收不到。  根据经验,该故障可能是调谐电压不良或异常所致。拆机后通电,先检测图3的A点电压静、动态均为稳定的31V;将正表笔接于B点,令 ...
2023-5-25 18:05
TCL王牌29M62S彩电,开机指示灯颜色由红变绿后回到红色待机状态,无光栅、无伴音,灯亮不开机
  此机属于IV22机芯,视频解码采用TVP5147M1,逐行处理采用CF1080C,后端显示处理采用TB1307FG,微处理器MCU采用ENME0509,该机以FscQl265R.T为核心组成电源,场扫描输出级采用差分功率放大器(BTL)。用户称,在 ...
2023-5-25 18:05
GMT+8, 2026-1-16 12:11 , Processed in 0.112052 second(s), 8 queries .
