维修案例
金马6300i型手机,液晶显示屏无背景照明
  拆开机壳。直观检查背景照明电路,没有发现明显异常。用数字万用表二极管挡检查,发现液晶显示屏背景灯焊盘存在虚焊。在其焊盘加适量助焊剂补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-25 18:05
大伯爵E1088型手机,播放音乐一个声道无声音
  拆开机壳。用数字万用表二极管挡检查容易损坏的喇叭。结果正常。检查音频输H=j电路元件。没有发现明显问题,怀疑音频放大模块存在虚焊或不良。在其焊盘加适量助焊剂。用热风枪补焊后试机,播放音乐功能恢复正常 ...
2023-5-25 18:05
华星188型手机,开机后反复重启
  了解用户得知,该机是进水机,自己处理后就出现了该故障。开机后反复重启。说明正常开机条件不能满足。结合用户反映。怀疑电路中存在漏电的元器件或部位。拆开机壳。直观检查,发现主板外部接口连接器座引脚有几 ...
2023-5-25 18:05
佳凌达T668型手机,加电不能开机
  根据故障表现为。重点检查开机所需的供电、时钟、复位、逻辑控制几个相关部分。用手机专用维修电源加电检查。发现按开机键。电流反应在20mA左右,且能稳几秒钟后回零,根据经验,这种情况多是微处理模块SC6600M3E- ...
2023-5-25 18:05
华星188型手机,加电开机不认SIM卡
  首先用好的SIM卡检查该机,还是不认卡,可以排除SIM卡本身不良的外部因素。拆开机壳。加电开机。用数字万用表直流电压20V挡检查,发现SIM卡供电滤波电容两端只有O.7v左右电压(正常应为3V)。断开电源。检查相关 ...
2023-5-25 18:05
佳凌达T668型手机,按键时好时坏
  拆开机壳。首先撕下按键膜检查,发现按键膜与按键印刷线都比较干净。检查键盘板、键盘板排线、键盘板排线连接器,发现键盘板排线连接器存在虚焊。在其焊盘加适量助焊剂。再用热风枪进行补焊后试机,按键功能恢复 ...
2023-5-25 18:05
金马6300i型手机,加电不能开机
  用手机专用维修电源检查,发现按开机键,电流反应为零。说明故障在供电电路或开机控制电路。用补焊法检查,发现补焊电源管理芯片MT6305BN后试机。手机恢复正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-25 18:05
百兆888型手机,触摸屏功能失灵
  拆开机壳,直观检查触摸屏电路,无明显异常。用数字万用表二极管挡检查。发现触摸屏4个引脚中的(1)、(3)脚之间有350Ω左右电阻,(2)、(4)脚之间有450Ω左右电阻。  (1)、(2)和(3)、( ...
2023-5-25 18:05
V666型手机,打电话时对方听自己声音轻
  拆开机壳,加电开机后,在通话状态,用数字万用表直流电压20V挡检查,发现送话器两端有1.82V电压。说明送话器所需的T作电压基本正常。对着送话器吹气。用示波器观察送话器两端有正常的音频信号波形。但在送话输 ...
2023-5-25 18:05
大伯爵E1088型手机,加电开机信号不稳定
  拆开机壳,直观检查射频电路。没有发现明显的进液、掉件、虚焊等异常情况。用补焊法检查。对射频电路容易导致虚焊的滤波器、集成电路等进行补焊,但故障表现为不变,用频谱分析仪检查,发现射频测试座上的接收信号 ...
2023-5-25 18:05
大伯爵E1088型手机,打电话自动关机
  用手机专用维修电源加电开机检查,发现打电话状态电流反应达180mA左右就开始下降关机。根据经验。  此情况多由电源供电与微处理电路不良引起。检查结果是微处理模块MT6225A焊盘存在氧化。用牙刷蘸专用清洗剂清 ...
2023-5-25 18:05
金马6300i型手机,加电开机无发射
用假天线法重点检查发射电路及与其相关的逻辑控制电路。在发射功率放大芯片RF3166第(7)脚GSM频段发射信号输入端焊一段导线。充当天线,再加电试机,手机可以正常打电话,说明故障在该脚之后。补焊发射功率放大芯片 ...
2023-5-25 18:05
华星188型手机,开机后会自动进入初始化状态
  根据故障表现为。重点检查逻辑控制电路。用手机专用维修电源加电检查。发现按开机键有60mA左右的稳定电流出现。根据经验。这种情况多是字库模块M36WOR6040TIZAQ存在虚焊或不良,在其焊盘加适量助焊剂。再用热风枪 ...
2023-5-25 18:05
三科K98型手机,打电话时对方听自己声音轻,但自己听对方声音正常
  拆开机壳,加电开机,在通话状态,用数字万用表直流电压挡检查,发现送话器焊盘两端有正常的1.8V左右工作电压。说明送话供电电路没有问题。断开电源。试换送话器,还是送话声音轻,补焊送话输入回路元件后试机。 ...
2023-5-25 18:05
V666型手机加电有时不能开机,有时又可以开机
  手机专用维修电源加电,发现在不能开机时。按开机键。电流反应为20mA左右,且能稳几秒钟后回零,根据经验,这种情况多是微处理模块存在虚焊或不良。用热风枪将其吹下植锡后装回试机。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-25 18:05
GMT+8, 2026-1-16 12:11 , Processed in 0.121087 second(s), 8 queries .
