维修案例
富士宝FS40-E8A型遥控落地扇电机启动困难,时转时不转,伴有“嗡嗡”声
  该风扇电机M1系采用电容启动,若启动电容C8容量变小。M1启动困难。若启动电容C8失容。则M1不启动运转。焊开C8两引线。用数字万用表电容挡测量C8,不出所料容量只有0.43μF(正常容量1.5μF),由此判断C8变 ...
2023-5-25 18:07
Y412A型原棉水分测定仪满度调整时,电位器W1不起作用
  这种现象是稳压电路的常见故障。它反映在棉测仪表头PV上的症状又分以下四种情况。  (1)Pv表针过满度:对此应先断开波段开关KC1刀的连线,再将万用表置直流电流挡,两表笔跨接在电源开关K的两端。若测得电流 ...
2023-5-25 18:07
富达ZL130-81吸尘器闭合电源开关,电源指示灯不亮,吸尘器不工作
  故障表现为多是市电未进入电路。拔出电源插头。闭合电源开关S,用万用表R×1k挡测量电源插头L、N两脚直流电阻无穷大。正常电阻约3kΩ(即T1初级内阻)。  由此判断电源输入电路有故障。拆开盖板,检查 ...
2023-5-25 18:07
配套SIEMENS8IOM数控机床,开机后CRT停留在位置显示页面,无法进入其他任何显示页面。
经检查,系统除显示页面不能改变外,其他部分工作均正常,且在这种情况下,系统完全可以正常工作,由此判定系统、显示均无故障,故障原因应在页面选择与页面转换上。进一步仔细检查,发现系统的位置显示软功能键被卡 ...
2023-5-25 18:07
FSK32.3CNC凸轮磨床加工出来的凸轮严重超差
  观察机床正常时,加工出的凸轮轮廓误差完全可以控制在±O.01mm以内。故障时普遍超差O.04mm,有些地方甚至达0.1mm。  该机是从德国SCHIESS/KOPP引进的凸轮铣、磨床,型号FSK32.3CNC,配用瑞士ATEK生产的 ...
2023-5-25 18:07
富达ZL130-81吸尘器工作正常,唯独指示灯不亮
  该故障发生在指示灯电路,其原因有:(1)指示灯公共电源线折断;(2)接线器XB2接触不良;(3)电阻R13、R14开路;(4)指示灯LED1、LED2击穿或引脚锈断。经检查指示灯引脚锈断较多见。更换发光颜色相同的发光 ...
2023-5-25 18:07
配套sIEMENs 810M的数控机床,系统电源接通后,显示器无显示
  配套sIEMENs 810M应用,系统电源接通后,显示器无显示,面板上的
2023-5-25 18:07
采用FANUC OT数控系统的数控车床,开机出现剧烈振荡,CNC无报警,无法正常工作
  经仔细观察、检查,发现该机床的z轴在小范围(约2.5mm以内)移动时,工作正常,运动平稳无振动;而一旦超过以上范围,机床即发生剧烈振动。根据这一现象分析,系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障,初 ...
2023-5-25 18:07
采用XK-80A数控系统机床开机约30min后。光栅右侧边线较亮,光栅抖动,且稍有点缩小,屏显字符无异常
采用XK-80A数控系统。该机床所配微机显示器使用半年后出现故障。开机约30min后。光栅右侧边线较亮,光栅抖动,且稍有点缩小,屏显字符无异常。持续约1min后黑屏。关机时,屏幕中心有瞬间消失的亮斑,说明有高压。据 ...
2023-5-25 18:07
配套DYNAPATH 20M系统的二手数控铣床,加工零件时的Y向加工尺寸与编程尺寸存在较大的误差
  为了确认故障原因,维修时对机床Y轴的定位精度进行了仔细测量。测量后发现,机床Y轴每移动一个螺距,实际移动距离均要相差0.1mm左右,而且具有固定的规律。  根据经验,机床存在以上问题的原因似乎与系统的参 ...
2023-5-25 18:07
S3-24l数控机床按程序加工时,Z轴方向总相差5mm左右
  此机床工作时CRT显示参考点位置值没变(x:194.837,Z:600.000)但按程序加工时,Z轴方向总相差5mm左右。  这5mm误差显然不能由刀具补偿所能解决,肯定有不正常因素。据操作者介绍,前一天加工时,因z轴护挡 ...
2023-5-25 18:07
富达ZL130-81吸尘器闭合电源开关,电源指示灯亮,但电机不转
  根据故障表现为进行分析,电源指示灯亮。说明交流输入电路及直流电源均正常。怀疑电机M烧坏,测M两端直流电阻正常。排除电机烧坏可能性。通电,再测M两端无220V电压。估计常开触点K1-1烧蚀氧化。断电,撬开继电器 ...
2023-5-25 18:07
配套SIEMENS 810MGA3的数控机床,开机发现x、Y、Z按下手动方向键后,运动速度、坐标位置均不正确,系统无报警
  此类故障通常是机床的位置检测系统不良引起的。在本机床上,通过系统跟随误差页面检查,发现在机床运动过程中,位置跟随误差也在随之变化,但其变化速度非常缓慢,明显与机床的实际运动距离不符,可先从软件方面 ...
2023-5-25 18:07
配套FANUC OC数控机床,系统电源接通后,显示器系统报警ALM911,显示页面不能正常转换。
  FANUCO系列出现ALM911报警的原因是系统RAM出现奇偶校验错误,这一报警多发生于系统电池失效或不正确的更换电池之后,但偶尔也有因电池安装不良、外部干扰、电池单元连线碰壳、连接脱落等偶然因素影响RAM数据。  ...
2023-5-25 18:07
采用SIEMENS 810M的龙门加工中心,配套6llA主轴驱动器,主轴位置超调,定位位置正确,系统无报警
由于系统无报警。主轴定位动作正确,可以确认故障足由于主轴驱动器或系统调整不良引起的。解决超调的方法有多种,如减小加减速时间、提高速度环比例增益、降低速度环积分时间等。检查本机床主轴驱动器参数,发现驱动 ...
2023-5-25 18:06
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.118961 second(s), 8 queries .
