维修案例
索尼KDL-50W700B液晶电视灰屏检修思路
索尼KDL-50W700B液晶电视灰屏检修思路 收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-50W700B液晶电视,故障表现为灰屏,拔掉左边排线,屏右半边图像正常,且图中电压15V、30V恢复(插上排线则15V(1)为12V,15V(2)为0V,30V为0V,12V不变) ...
2023-5-25 18:08
三星UA32F4088AR液晶电视背光不亮的通病检修思路
三星UA32F4088AR液晶电视背光不亮的通病检修思路 收到同行送来的故障机壹台三星UA32F4088AR液晶电视,该电视开机声音有,背光闪下就灭,拆机检查12v正常,背光输出175v电压抖动,起初以为是背光管理芯片坏保护,后来在网上买回 ...
2023-5-25 18:08
夏普LCD-40LX530A液晶电视开机绿灯亮但无反应
夏普LCD-40LX530A液晶电视开机绿灯亮但无反应 收到同行送来的故障机壹台夏普液晶电视,现象如上所述。打开后盖,检查电源板,测量开机时有13V供电,但很快降为6.5V。下载了该机电路图纸,发现P9601的STB脚电压始终为零,故LED驱 ...
2023-5-25 18:08
吊扇定子线圈的手工绕制法
吊扇定子线圈的手工绕制法
吊扇因其扇叶长、风力柔和噪音小而较受欢迎。由于吊扇往往长时间连续使用或环境恶劣,有时会导致吊扇的定子线圈烧坏,定子线圈在业余条件下是可进行手工绕制的。 一般吊扇定子为32槽结构,主、副绕组各为16槽, ...
2023-5-25 18:08
可变电阻器(电位器)的原理与介绍
可变电阻器(电位器)的原理与介绍
(1)普通可变电阻器(半可调电阻器)可变电阻器又称微调电阻器。它主要使用在需要调整的电子电路中。其实物图如图所示。(2)电位器 ①电位器的结构特点。电子设备中某些电阻器的阻值需要用户经常调整,这时可使用 ...
2023-5-25 18:08
常用电容器的标识方法(图)
常用电容器的标识方法(图)
常用电容器的标识方法(图)2020-07-29 11:46:47作者:佚名283我要评论 电容器除标注标称容量、允许偏差及额电压这三项主要参数外,有些还标注电容的型号、商标、工作温度及制造日期等。要想正确地识别电容器 ...
2023-5-25 18:08
各种类型电容器的结构介绍(图)
各种类型电容器的结构介绍(图)
(1)瓷介质电容器 瓷介质电容器是以陶瓷材料作为绝缘介质的,所以叫瓷介质电容器。瓷介质电容器的电极是在瓷片表面用烧结渗透的方法形成银层而构成的。 按照工作电压,瓷介质电容器又可分为低压电容器和高压电 ...
2023-5-25 18:08
电感变压器的分类和应用场合
电感变压器的分类和应用场合
电感变压器的种类很多,所选用的材料各不相同,常见的有低频电感变压器、高频电感变压器、脉冲电感变压器及磁芯电感变压器等。电感变压器的种类及符号如图 3-122所示:图(a)为中频变压器,M (b)为音频输人、输出变 ...
2023-5-25 18:08
继电器的工作原理与特性
继电器的工作原理与特性
继电器的工作原理与特性2020-08-02 10:04:04作者:佚名282我要评论 继电器是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中。继电器实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”,故在电路中起着自动 ...
2023-5-25 18:08
1个二极管是如何改变电流的 从微观层面来理解二极管改变电流的原因
1个二极管是如何改变电流的从微观层面来理解二极管改变电流的原因二极管里面其实就是一个PN结,现在我们从微观的角度来揭开它能改变电流的神秘的面纱。我们知道在半导体中有两类导电的带电物质,一种物质是因为它失 ...
2023-5-25 18:08
长虹LED32B2100C液晶电视遭雷击后的检修思路
前一段时间收到同行送来的故障机壹台长虹32寸的液晶电视机,把我搞得头昏脑涨,严峻挑战着我这半桶水的极限技能。这台长虹LED32B2100C液晶电视机遭雷击后,大面积损坏,高位瘫痪,损坏部位有副电源、主电源、背光逆变、主板芯片,在 ...
2023-5-25 18:08
微波炉的五类常见故障的维修
微波炉的五类常见故障的维修
故障1、接通电源,保险管熔断 这表明微波炉内电路存在严重的短路故障。微波炉内电路大致可分为两部分,以高压变压器为界,初级线圈及灯丝绕组以前部分称为低压电路,高压线圈及以后部分称为高压电路。为了确定短 ...
2023-5-25 18:08
TCL王牌L46E9FBD(MS68机芯)彩电有时不开机
  测量DDR供电的1.8V正常主芯片U201供电均正常,总线电压也正常。测量DDR的参考电压B-MVREF和A-MVREF,当测量B-MVREF时为OV(正常时为0.9V)经过电路分析R483可能变质,测量其阻值已经开路,更换后开机一切正常。 ...
2023-5-25 18:08
TCL王牌L46ClOBE(MS58机芯)彩电不定时关机
  关机时测各路电压3.3V以及1.8V均正常,总线电压也正常,测量1.26V供电时为1.23V,明显低于正常值,根据图纸分析,测量U208的第八脚明显低于正常值,怀疑C244 0.lUF性能不良,更换之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。  故障总结:M ...
2023-5-25 18:08
TCL王牌L46M61F(MS96A机芯)彩电图像慢慢变暗
  经观察开机图像彩色一切正常,等开机几分钟后发现图像慢慢变暗,测24V电压正常,以为是背光亮度有问题,直接用3V连上故障依旧,估计是背光板有问题,但手里也没同样的背光板,是不是灯管老化了呢,然后就慢慢把 ...
2023-5-25 18:07
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.132029 second(s), 8 queries .
