维修案例
X【熊猫】2918彩电三无
X【熊猫】2918彩电三无
!   初步检查。发现总保险管17801(4A)完好,F802(2.15A)炸裂,开关管C4706击穿。脉宽调整管Q822(2SA1160B)击穿。对此现象还应对被击穿元件的附近器件进行检查。这里所指的附近,并非指安装位置的 ...
2023-5-5 13:55
摩托罗拉V303手机,不能开机
!   按下开机键,开机后显示屏及背光灯一闪,瞬间关机。通过检测开机电流,按下开机键电流表跳动一下很快回到零。  分析:正常情况下,开机电流由30mA跳到250mA,然后又回到守候电流30mA。按下开机键 ...
2023-5-5 13:55
配置为赛扬850MHz CPU、Intel815E 【主板】、现代128MB SDRAM、长城电源的【电脑】开机黑屏,蜂鸣器报警
!   观察由主板发出的报警声可以判断,极有可能是内存或者内存插槽有问题。先把内存条拔下换个插槽,【故障】依旧。想着很可能是由于内存条脏污或者金手指氧化容易造成上述问题,而内存条无故损坏的可 ...
2023-5-5 13:55
高科机键控正常但遥控需要近距离操作才有效
!   试机发现,遥控器距离本机遥控接收窗前方20cm之内操作有效,超过这个距离则无效。  分析认为,遥控距离短的原因,一是遥控器电池电力不足、红外发射管发射能力减弱等,二是接收头接收能力减弱、 ...
2023-5-5 13:55
波导G100手机GSM频段无信号条指示,但DCS频段信号条指示正常
!   与【故障】有关电路如图所示。  从【故障】现象看,问题出在GSM单独的信号通道或GSM/DCS频段控制电路。加电后检查FL301天线开关芯片第(4)脚频段切换电压,发现在GSM频段电压为零(正常应在2.8 ...
2023-5-5 13:55
LG WD700型机械控制式微波炉开机后炉灯亮、转盘旋转正常但不能加热食物
!   拆机后测量8A保险、变压器、高压电容、整流二极管均正常;脱开磁控管灯丝管脚连接线。用指针式万用表R×1挡测得其电阻为2Ω(正常应小于1Ω),再测两脚对地电阻均为4Ω(正常应为无穷大),故判断 ...
2023-5-5 13:55
小霸王XQB40-33全自动洗衣机洗衣机不能启动,电动机不转
!   该【故障】有一个逐渐发展的过程。开始时是电动机转动时会发出较大的响声。好像是转子和定子产生了摩擦似的。这种现象持续一段时间后。便出现笫二阶段的【故障】。其表现是洗衣机在工作一段时间后 ...
2023-5-5 13:55
西湖DZQ型电子琴喇叭音调量明显偏低
!   对于一些使用期限较长的电子琴,易发生此【故障】。这是因为电子琴的音量控制电路直接接于功放器的反馈电路中,当串接的反馈电路产生接触不良及电阻值发生变化时,均会造成主音调发音偏低的【故障 ...
2023-5-5 13:55
小霸王XQB40-33全自动洗衣机洗衣机在脱水时,脱水桶虽然旋转,但转速很慢,脱水效果极差
!   根据过去的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验,先检查洗衣机的皮带,未发现异常。再检查电动机,这台电动机是一年多前更换过的,其轴承润滑尚好,转子旋转自如,看来【故 ...
2023-5-5 13:55
红星XT5160RZ彩电接收某些频道电视节目,行幅收缩2cm后又恢复正常,不定时地晃动
!   该机是三洋A6机芯。行幅收缩时,主dianyuan电源降到90V左右,而后又恢复正常值130V。将【故障】机主dianyuan电源引入另收到其他维修同行的一台正常彩电。另收到其他维修同行的一台机能正常工作,说明【故障】机带负载能力尚可。仔细观察 ...
2023-5-5 13:55
半球牌电饭锅。水即将沸腾时,由煮饭挡跳回保温挡,无法正常工作
!   打开底端后盖,检查线路。无短路、断路和接触不良【故障】。将保温挡向煮饭挡按压时。指示灯随即变换且【温度wd】也逐渐上升。但当水即将沸腾时,即跳回保温挡。经检查发现触点有烧蚀。用细砂纸打 ...
2023-5-5 13:55
奥卡308B型机屏显时有时无
!   屏显时有时无,问题应该是棺关的电路接触不良引起。  该机屏显驱动与键控矩阵电路采用 SC6928B ,显示屏为比 D 数码屏。试拨动面控板与主板连接的排线,对【故障】没有影响。按压面控板,【故障 ...
2023-5-5 13:55
波导G100手机键盘照明灯暗亮
波导G100手机键盘照明灯暗亮
!   与【故障】有关电路如图所示。键盘照明灯暗亮,说明键盘照明控制信号已经加到键盘照明电路,【故障】的原因可能是键盘照明供电回路电阻增大或键盘照明灯性能下降引起。加电后检查VBAT供电正常,用 ...
2023-5-5 13:55
飞利浦29PT6011/93R彩电严重枕形失真,但时好时坏
!   【故障】多在开机20分钟至3个小时后出现,关机再开可以恢复正常,有时也可以自动恢复正常。  第一次上门修理,开机观察2小时,【故障】未出现,过两天用户再次来电话,称【故障】依旧。第二次上 ...
2023-5-5 13:55
西湖DZQ型电子琴音键出现断续声或个别音键不发音
!   这一般是音键盘和音键各触点损坏或接触不良所导致。当音键触点表面氧化、沾留污物时,都会造成接触电阻的增大使音键变调、断续和发不出音节。可拆下机壳后盖将各琴键触点及电路板间用无水酒精棉球 ...
2023-5-5 13:54
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.093677 second(s), 8 queries .
