维修案例
冠捷S569P彩显行幅大(一)
!   该【故障】现象说明行幅控制或枕形校正电路异常。  用万用表Rxlft挡在路检查,发现枕形校正、行幅控制管V406的ce绌zuzhi阻值近似为0Ω。焊下V406检查,没有击穿。检查与V406的ce极并联的元什时, ...
2023-5-5 13:56
龙城84CG电风扇“快风”挡正常,“阵风”挡不转
!   该型电风扇的阵风控制电路原理如附图所示。由时基集成电路NE555等元器件组成占空比可调的多谐振荡器,它产生周期为8.2秒~12.5秒的矩形波控制信号,并由NE555的③脚输出,经R4去控制双向可控硅SCR ...
2023-5-5 13:56
LG MT-40PA10等离子彩电显示屏不亮,无声无图6
!   接通交流dianyuan电源,绿色管点亮,且伴有继电器吸合声。测IC801③脚电压298V,但dianyuan电源二次回路均无直流供电。  在IC801④脚加上+18V维修电压,开关dianyuan电源振荡供电。查④脚dianyua ...
2023-5-5 13:56
飞利浦14W节能灯接通电源,发出“叭”一声.灯不亮
!   这一般是电路发生严重的短路【故障】。首先用一字形改锥撬开灯壳和灯座,然后卸下电路板,观察电路板上元器件。发现TR烧焦变黑,测其两端不通。接着检测整流滤波电路,D1—D4、C2、L1、C1均正常, ...
2023-5-5 13:56
惠普数码相机无法读取SD卡
!   photosmartM系列返修最多的问题是手插卡无法读取或识别,该【故障】常见原因有:  (1)卡槽折断:这是由于M系列采用SD删标准卡槽而没有加封装设计,主流厂商(如佳能、尼康)都会在上槽上方加平 ...
2023-5-5 13:56
先锋1770DF17英寸纯平显示器黑屏
先锋1770DF17英寸纯平显示器黑屏
!   该显示器在使用中突然黑屏。但dianyuan电源指示灯亮。经过检查。发现【故障】在行输出部分,进一步检查发现行输出内的高压滤波电容击穿(见图1)。  该电容位于加速极和聚焦极电压调整电位器的右 ...
2023-5-5 13:56
雅富ATX-300-P4型电源的【电脑】难启动
!   初步怀疑某元件冷态时失常,热态下正常。从主机中拆卸出该dianyuan电源。在输出端+5v与+12V两路分别接上汽车用12V/100W灯泡作假负载。接通市电,测绿线端(PS-ON)电压为5.01V,紫线端(+5VSB)为 ...
2023-5-5 13:56
LG TC-29Q11EN彩电无光栅、无伴音,也无正常的高压启动声
!   该机属LG的MC-991A机芯,其【故障】表现为:接通dianyuan电源后指示灯亮,二次开机后指示灯由亮转暗,可听见机内消磁继电器吸合的声音,但电视机无光栅、无伴音,也无正常的高压启动声。约4秒钟后 ...
2023-5-5 13:56
汉声8200T型机无屏显,同时健控无效
!   该机屏显驱动与键控矩阵电路采用SM1628,同时发生无屏显和键控失效【故障】,原因应与SM1628本身及其供电或者DATA、STB、CLCK信号有关。  首先检查SM1628的供电⑦脚电压为十SV正常,接着检查DATA ...
2023-5-5 13:56
高科GK-PDVD828B型DVD机按键不起作用
!   开机盖(如图所示),用万用表测dianyuan电源各易损元什均无异常,+300V电压端对地电阻值也正常。通电,测排插各输出电压,发现全部电压均为0V,说明dianyuan电源电路未工作。测C19(47μF/400V ...
2023-5-5 13:56
冠捷S569P彩显无显示,指示灯发光为绿色
!   该【故障】现象说明行扫描、视频电路或CRT显像管电路异常。  查看CRT显像管灯丝发光,说明灯丝供电电路正常。测行输出管V403的c极电压为0V,测主dianyuan电源电路输出端电压正常。怀疑保险电阻R0 ...
2023-5-5 13:56
爱普生LQ-1600打印机不能与【电脑】联机,或者打印乱码
!   这是该系列打印机常见的并口接口电路损坏,并口接口电路损坏会出现不能联机、不能自检、不能复位、打印乱码等单一或混合症状。首先检查+5V dianyuan电源电压,如果该点对地短路,则说明接口电路中 ...
2023-5-5 13:56
X【厦华】MT2981高清数字彩电网纹干扰
!   观察此机刚开机一切正常,5分钟后,电视匦面上出现细密的斜横网纹,由浅至深。网纹会转为竖斜木纹状态(比横斜纹的间隔宽一些,呈波浪形);电视声音、图像不变形。网纹似叠加于画面状;用DVD机输 ...
2023-5-5 13:56
三星A288手机黑屏、面板按键失效
! 小心拆下“听筒”,川万用表测试果然断路,到维修店花丁5元买了一个拆机件换上【故障】解决。小心拆下屏幕及面板软排线的插头。首先也是坏疑软排线有断线现象。用万用表一根一根地进行导通检测,没 ...
2023-5-5 13:56
ECG-6151心电图机LCD上表示导联选择状态的箭头不能转换到相应位置
!   接通dianyuan电源后,转换导联选择键,当从TEST至V1导联转换时,LCD状态显示正常,而从V2至V6导联转换时,LCD上表示导联选择状态的箭头不能转换到相应位置,其他功能的显示状态正常。  出现此种 ...
2023-5-5 13:56
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.119752 second(s), 8 queries .
