维修案例
诺基亚8210手机改蓝色指示灯用过一段时间后,灯光暗淡
!   更换N310 无效。调整N310⑧、脚所接的电阻R310(12kΩ)为5kΩ;R311(10kΩ)为2kΩ后,灯光恢复正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 ww ...
2023-5-5 13:57
素尼KV-G21型彩电,开机后呈三无
!   测+B端电压为0V,测IC601(1)脚电压为260V正常。再测IC601(9)脚启动电压偏低,估计是IC601未起振所致。如果IC601起振后,该脚电压自然就会升高,该机振荡电路集成在。1C601内。接通dianyuan电源 ...
2023-5-5 13:57
冠捷S569P彩显无显示
!   该【故障】现象说明行扫描、视频或CRT显像管电路异常。  测行输出管V403的c极电压为0V,怀疑保险电阻R086熔断。检查R086果然开路。说明行输出电路有过流现象。用万用表R×1Ω挡在路测得V403ce极z ...
2023-5-5 13:57
西湖DZQ型电子琴开机后按各音调键均无声
!   开启dianyuan电源并开机后,琴键面板上的dianyuan电源指示灯即闪亮,说明dianyuan电源电压正常,则应该测量dianyuan电源整流后输出的5V工作电压是否正常。若测量直流dianyuan电源输出端无电压输出 ...
2023-5-5 13:57
LG MT-40PA10等离子彩电显示屏不亮,无声无图1
!   接通dianyuan电源开关S801,机前指示灯不亮。查交流回路保险管F801熔断;测量S801两个输出点电阻较正常43Ω小。换上副dianyuan电源变压器,【故障】排除。  拆开dianyuan电源变压器T803初级绕组 ...
2023-5-5 13:57
播放视频导致CPU温度上升
!   用电脑看网页聊oo没问题,但在网上看球、玩《祖玛》之类的小游戏时,CPU【温度wd】会快速升高。看视频10分钟就会达到70℃左右。然后断电关机。打开机箱侧板用风扇对着吹也没有作用。  CPU在处理 ...
2023-5-5 13:57
惠普数码相机图像有水波纹
!   HP相机的M系列常出现此类【故障】。这是因为M系列的滤波电容(M302为C624)脱焊,打开相机外壳。可一眼看出电池座旁有一只打有白色硅胶的电解电容。由于是并联设计。该电容往往易脱焊。补焊后【故 ...
2023-5-5 13:57
JYD-301型消防应急标志灯有市电时工作正常,但停电时应急照明亮度低且持续时间短
! 根据【故障】初步分析dianyuan电源电路以及Q3、Q3自动转换电路无异常,排查电路中的其他控制部分元件也未见异常,怀疑【故障】很可能是与充电电池不良有关。经测电池两端电压为1.55V,确实偏低。为 ...
2023-5-5 13:57
CD-4800超声波清洗器Power/Work指示灯也不亮。按On键、OFF键、SET键均无反应。
!   根据【故障】现象重点查TM58PE供电电路。经查,发现三端稳压块Q1(L7805CV)输入端电压为+12.5V,输出电压端仅为0.4V.  怀疑其坏了,将其更换后再试,Q1输出端电压恢复到+5V,此时,LED数码显示 ...
2023-5-5 13:57
飞利浦14W节能灯通电后.灯管两端暗红色
!   引起该【故障】主要原因有:(1)C6严重漏电或击穿短路,更换该电容耐压必须大干630V(最好选1200V涤纶电容)。(2)C7容量变小或严重漏电。(3)D5或D6性能不良。均应更换。 友情提 ...
2023-5-5 13:57
【卫星】接收机免切换一锅三星
【卫星】接收机免切换一锅三星
  如何利用有限的资源,发挥最大的作用,是每个卫视发烧友梦寐以求的境界。本人有收到其他维修同行的一台雷霆430XP卡机,平时常收看亚洲3S卫星节目、鑫诺1号卫星教育节目和马布海直播卫视。但每次切换卫星都要手动旋转天 ...
2023-5-5 13:57
诺基亚2626手机话筒无音
!   手机话筒通常用柔软材料包裹后,安放在外壳上的小槽中,将万用表电阻挡与话筒相连,然后对着话筒吹气,若能发现表针随气流摆动,就说明话筒是好的。话筒与主板有两种连接方式:  一种是通过引线 ...
2023-5-5 13:57
每次打开【电脑】时就会有Nvstartup错误提示
!   每次打开电脑时就会有错误提示:运行”C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll\NvStartup”时发生意外,关闭此对话框系统可以正常运行。  出现这种提示,一般是卸载软件或杀毒后,没有卸载或删除干 ...
2023-5-5 13:57
龙城84CG电风扇功能开关K2 置“阵风”挡,风扇连续运转不停
!   出现此种情况,要么是NE555振荡电路失常,使NE555③脚输出为高电平不变;要么是SCR击穿,使电机处于常通电状态。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先测得NE555的③ ...
2023-5-5 13:57
ECG-6151心电图机TEST处的箭头可以移动,而V2处的箭头不消失
!   出现此种情况,一般是与该导联相对应的异或门损坏,使异或门不能输出脉冲电压,而是输出一个直流电平或零电平,由于LCD公共端输入了一个32Hz的脉冲电压,相当于在显示环节上加入了脉冲电压,导致导 ...
2023-5-5 13:57
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.136035 second(s), 8 queries .
