维修案例
松下TC-25GF70R彩电图像偏绿色
!   首先测量视放管Q903c极电压高达210V,可见Q903已截止。进一步检查、发现IC801(TA8759BN)(41)脚红基色输出限流电阻R823(200Ω)焊脚有裂痕。将R823补焊牢固并稍作调整后,图像色彩恢复正常。 ...
2023-5-5 13:58
恒晖HA3839(9)/TSD(LCD)型IC卡管理电话机不能拨号
!   首先测量IC2(13)脚(P/T转换信号输入端)电压,正常时,脉冲拨号电压为5V左右,双音频拨号时电压为4.6V左右,若IC2(13)脚电压不正常,除R41、R42不良外,一般是S3接触不良所致。  然后测量IC ...
2023-5-5 13:58
Windows 7不能休眠
!   一、导致Windows7不能休眠的因素:  Windows7不能休眠问题,通常休眠问题跟以下几个方面有关:  1.无线有线网卡  2.指纹识别器  3.键盘鼠标等外设的驱动程序  4.dianyuan电源管理设置  ...
2023-5-5 13:58
中讯T03小灵通,待机或接听电话瞬间自动关机
! 该【故障】多为电池引线插头断线或接触不良,取下电池用手轻拽两根引线观察,电池插头负极线确已从根部折断。  取一带线插头,打开电池外层包装不干胶纸,在电池充电保护板正负极对应点上焊好后试 ...
2023-5-5 13:58
分享_索尼KV-TF21M80彩电,开机瞬间感觉到有高压产生然后消失,电源指示灯以2次/秒频率闪烁
!   监测IC301(18)脚电压,发现电压在0V-3.5-0V之间变化,说明确是保护电路起控。检查Q503正常。监测R615、R534两电阻上压降均不足0.4V.说明行、场输出电路正常。待【故障】重现时迅速测量D505、D506 ...
2023-5-5 13:58
LG MT-PZ等离子彩电显示屏不亮,无声无图
!   测T803 初级绕组直流电阻正常, D802~C805 良好。又测IC801@)③脚电阻仅数欧,显然MO长虹SFET 开关管击穿,观察STR-F6553 塑封面并无凸起变形,推测是过电压击穿而不是过流热击穿,测开关变压器T8 ...
2023-5-5 13:58
卓越A-300型食物搅拌机电机运转发出刺鼻异味,随即停转
!   根据【故障】现象进行分析,多是电机M绕组烧坏所致。拆下电机,用万用表R×1挡测量L1、L2直流电阻为4.5Ω,正常。再拆下转子,测量转子相邻整流片(共12片)之间zuzhi阻值5Ω,经逐一测量与正常值 ...
2023-5-5 13:58
百台花CD47-6型彩电,开机呈三无,红色指示灯也不亮
!   观察此机【sw三无】且指示灯不亮,【故障】可能在dianyuan电源电路或行输出电路。经开盖检查。F701保险丝熔断。说明dianyuan电源电路有短路【故障】。测滤渡电容C708两端正反向电阻,均为0Ω。分别 ...
2023-5-5 13:58
农村固定电话电话声音时断时续
!   这是因为电话的接线不良造成的。  电话由于长时间使用,线路来回拖动,插头内的接点弹性减小以及农村室内空气湿度大,造成接头生锈,以至于接触不良,造成声音的时断时续。这个【故障】只要把插 ...
2023-5-5 13:58
进口杂牌DVD机打开电源,电视屏幕上无任何反应
!   开机查看其电路为松下DVD机芯。主解压芯片为ES4428F。(其电路见附图),视频转换电路为CS4955,音频转换电路为CS4360,图像动态存储器为HY57V641620。  伺服电路为松下的MN100S26F。由于检修, ...
2023-5-5 13:58
T61笔记本不能开机
!   观察待机3V、5V都没有,找到MAX1700系统供电芯片,量21脚,没有主供电进来,查PWRSHUTDOWN到隔离电路的信号,找到U61的第46脚没有这个信号发出,同时量了一下EXTPWR,此信号是检测插入AC是否正常的 ...
2023-5-5 13:58
LG MT-40PA10等离子彩电显示屏不亮,无声无图4
!   接通交流dianyuan电源,红色灯发光,按遥控器“POWER”键,红管不熄,且听不到继电器吸合声。测IC001 47脚电压VDD=5.0V、17脚8MHz时钟正弦波正常,15脚RESET端电压为4.9V,将15脚对地瞬间短路,CPU ...
2023-5-5 13:58
西湖DZQ型电子琴音调失真
!   引起琴键音节失真的原因应分为单个或几个音键发音失真,或者是音键盘内的音键全部失真两种【故障】。电子琴音调振荡电路均设各音键振荡频率的可调电阻,若振荡可调电阻受到意外震动,易使可调电阻z ...
2023-5-5 13:58
分享_索尼CMD-Z28手机操控旋钮向内按时失去弹性,失灵
!   使用了两年的索尼CMD—Z28手机,最近其操控旋钮向内按时失去弹性。突然失灵,使手机转换功能、收发短信、定时提醒、翻阅日程等众多功能无法操作。只能接拨电话。向索尼特约维修部询问。说需更换操 ...
2023-5-5 13:58
科顺牌JY800-D2型全自动电热豆浆机,开机按启动键后,蜂鸣器HD一直报警,不能正常使用
!   拆开豆浆机。按照机头电路板上实物画出其原理图如图所示(为便于维修时参考,电路图上元器件标号与电路板上的标号一致,上面的电容没有标注)。本机是采用NT66P20A微处理器芯片实现控制,能顺序完 ...
2023-5-5 13:58
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.150948 second(s), 8 queries .
