维修案例
海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮的维修
海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。用万用表交流电压挡测量为空调器供电的插座有226V市电 ...
2023-5-25 18:09
海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机的维修
海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机分析与检修:通过故障表现为分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,发现运行指示灯闪烁,用自诊功能检查, ...
2023-5-25 18:09
海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器通电后指示灯、显示屏不亮,不能遥控开机的维修
海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器通电后指示灯、显示屏不亮,不能遥控开机分析与检修:通过故障表现为分析得知,室内机的操作显示电路、室内机微处理器电路或遥控器异常.按应急开关,如果空调器可工作,说明故障发生在遥 ...
2023-5-25 18:09
海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机的维修
海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机分析与检修:通过故障表现为分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,用自诊功能检查,发现电源、运行、定 ...
2023-5-25 18:09
海信KFR-3S01GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮的维修
海信KFR-3S01GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。用万用表交流电压挡测量为空调器供电的插座有226V市电 ...
2023-5-25 18:09
海信KFR-3S01GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。按上例的检修思路检查,发现室内机的电源电路和复位电 ...
2023-5-25 18:09
海信KFR-3SGW 型变频空调器的室外机不工作,指示灯1 闪亮,指示灯2 、3均不亮的维修
海信KFR-3SGW 型变频空调器的室外机不工作,指示灯1 闪亮,指示灯2 、3均不亮分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入室内温度传感器异常保护状态。首先,检查室内机温度传感器OTN-7KSI06E 不良。拆下该传感器, ...
2023-5-25 18:09
海信KFR-36GW/Bp Y 型变频空调器工作不久就保护停机,并且工作灯以5Hz频象闪烁的维修
海信KFR-36GW/Bp Y 型变频空调器工作不久就保护停机,并且工作灯以5Hz频象闪烁分析与检修z 通过故障表现为分析得知,该机进入风扇电机异常的保护状态。引起该故障的原因主要是风扇电机、风扇电机供电电路、微处理器电 ...
2023-5-25 18:09
海信KFR-3601GW/Bp型变频空调器通电后室外机不启动的维修
海信KFR-3601GW/Bp型变频空调器通电后室外机不启动分析与检修:通过故障表现为分析得知,室外机的供电电路、电源电路、微处理器电路异常。检查室外机电路板时,查看熔断器正常,基本排除有过流的元器件。测300V供电电压 ...
2023-5-25 18:09
【长虹液晶电视】【LED32B208ON】有声音有背光无图像维修经验分享
这台电视是一个认识的人修的,一般人来修的话不接这种活,硬着头皮接的。原因大家都知道,很费事,搞不好屏幕都坏掉。认识的人的话,好说点。毕竟这种就是吃力不讨好的活。 这台的故障:昨晚上能开,今天早上开就 ...
2023-5-25 18:09
【PPTV液晶电视】-43P1S开机无字符屏幕暗白色怎么维修?包解决问题教程
拆机测逻辑板上已有12V供电,逻辑板上1.8V无电压,直接用TV160测试主板图像正常。故障在逻辑板或者屏板上!断开逻辑板和屏之间左面排线1.8V恢复正常,后来测VGH电压也是接上屏板就无电压,不接27V和-5V来回变。拆下 ...
2023-5-25 18:09
【TCL液晶电视】【B55A858U】无法开机如何维修?如何维修?怎么维修?保姆级教程分享
上门修收到其他维修同行的一台TCL B55A858U液晶电视,据用户描述刚买一年多的电视没怎么看,刚开始是收看过程中自动关机,断电再开后又可以收看,现在是通电没反应(指示灯也不亮)。拆机通电测量电源板已经给主板供电12V和3.3V,测量 ...
2023-5-25 18:09
【Amlogic平台】【海尔暴风】【T866机芯】升级步骤详细说明教程
一、本地升级(可开机进入系统设置升级):1、将本地升级软件包“update”拷贝至U盘里,插入电视USB端口,打开电视进入系统设置选择本地升级。2、选择本地升级,遥控点击确认,主板检测到U盘里面的软件进行升级,如 ...
2023-5-25 18:09
液晶电视飞线点位图【免费下载】【免费查看】
液晶电视的飞线点位图无偿分享,免费提供下载,有需要的朋友可自行下载查看。若有不明白之处欢迎留言咨询,2023年最新家电维修技术免费提供下载。 ...
2023-5-25 18:09
三星UA32F4088AR液晶电视无背光但有声音
三星UA32F4088AR液晶电视无背光但有声音 收到同行送来的故障机壹台三星UA32F4088AR液晶电视,故障表现是有声音背光不亮,拆机目测背光供电mos管有烧黑迹象。测主板供电正常测背光电压无电压输出,瑞家电维修仪测背光亮。果断换 ...
2023-5-25 18:08
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.131167 second(s), 7 queries .
