维修案例
福日HFD-2953彩色电视机无伴音
福日HFD-2953彩色电视机无伴音
!   射频(RF)接收电视信号时图像及彩电正常。但无伴音。AV接收录像节目时。彩色图像及伴音均正常。  本机属福日F24机芯,使用该机芯的机型有:  HFD-2552、HFD-2553(2953)、HFD-2556(2956)等 ...
2023-5-5 14:08
三洋CKM2190型彩色电视机,开机后可听到高压启动声,但很快又转为待机
!   观察此机的CPU7脚开/待机控制电路,控制系统正常控制时,开机时7脚应有5V 电压,待机应为0V,实测该机7脚电压,发现该脚电压由开机的5V降为0V,dianyuan电源输出的,+B130V正常,24V、12V、7.8V均 ...
2023-5-5 14:08
乐华RF29EK型彩色电视机三无
!   拆机检查,发现行管扫描电路大部分都被拆焊过,行线性校正电感边还有一个烧焦的大洞,估计是前次【故障】时因偏转线圈排插接触不良发热烧成的,前维修员已作过处理。在电感一端接地,分析这两只元 ...
2023-5-5 14:08
分享……索尼KV-B21T1型彩色电视机,开机后可听到高压启动声,很快又转为待机
!   把V/C/D IC300 TDA8366的50脚对地短路后再开机,可看到一条横线的光栅,看来是场输出【故障】引发的保护,先测场供电。该机场块LA7830采用-13V、+15V正负dianyuan电源供电。以地为参考,测得-13V正 ...
2023-5-5 14:08
分享#分享*东芝2918KTV彩色电视机,接通电源后即自动关机
!   观察保护电路动作关断dianyuan电源输出,一般是负载过重或dianyuan电源电路本身存在【故障】造成的。断开主dianyuan电源(140V)外接电路并加假负载试验,【故障】依旧,说明问题出在开关dianyuan ...
2023-5-5 14:07
乐声TC-M25C型彩色电视机,开机后能正常启动,很快便保护性关
!   用示波器测行推动管Q502的b极,开机后先有行激励脉冲但很快消失,造成无光。该机的V/C/DIC601采用TA8653N,其52脚(X—RAY)电压正常应为0V,但实测为205V,说明处于保护状态。该IC52脚很灵敏,在0 ...
2023-5-5 14:07
分享……索尼KV-G21T1型彩色电视机开机后又返回到待机状态
家电维修社欢迎你! =content 501571>  经查,该机开机后可听到高压启动声,但很快又保护性关机。拔去偏转线圈插头,该机可以正常启动,测得+B115V正常,CPU5V也正常,但CPU34脚电压为0V(ON:5V;OFF;0V),由于该 ...
2023-5-5 14:07
Windows下USB设备不能使用
Windows下USB设备不能使用
!   近日,笔者电脑得一怪病,令人很是上火。怪病即是把一个USB设备插到电脑上,但Windows系统无动于衷,不仅没有跳出任何类似于“找到新硬件”,也不在桌面右下角弹出“系统无法识别USB设备”的信息。 ...
2023-5-5 14:07
步步高AB907型DVD机雷击后机器无任何反应
!   开盖检测,发现保险管F已熔断,U50l短路性损坏,U502的(3)、(4)脚击穿短路,U503损坏。U503的正常开路电阻和工作电压如表所示。U503(HA174)开路电阻与对地电压正常值红表笔所测的引脚-2-3-1-3黑表 ...
2023-5-5 14:07
Co re i笔记本声音爆音
!   笔者买了收到其他维修同行的一台Corei笔记本, 采用Core i5双核处理器,看高清电影、玩3D游戏时一切正常,但在听音乐或打开某个程序时,扬声器会突然发出短暂异常的高频叫声,虽说不影响正常使用伯总是感觉很不爽, ...
2023-5-5 14:07
华帝牌CXW-200-204E型欧式豪华吸油烟机,照明灯不亮
!   首先,拔下市电插头。打开灯罩,取下两只20W/220V自炽灯泡查看,完好无损。这说明【故障】发生在控制电路。从吸油烟机顶部、风管罩腔内、零件盒中取出编号为:HK-202F的控制电路板,按实物测绘电路 ...
2023-5-5 14:07
飞利浦CTO-93型彩色电视机彩色异常
!   观察均是TDA2577(8)脚对地电容2890不良。造成彩色异常的【故障】现象。其中收到其他维修同行的一台的【故障】现象是,红、绿色交替闪烁变化,且图像边缘部分呈毛刺状扭曲;另收到其他维修同行的一台刚开机工作正常,几分钟后图像顶部 ...
2023-5-5 14:07
羿龙开核后无法进入系统
羿龙开核后无法进入系统
!   电脑主要配置为华硕890GX/usb3主板、PhenomⅡX2 550,安装了Windows 7系统。不开核没问题.开4核后.开机进行到系统欢迎界面时就卡住了。  想成功开核,除了CPU、主板等硬件要具备开核所需条件 ...
2023-5-5 14:07
华泰湿巾机可喷水,但喷水量一直为最大,不能调节
!   观察可喷水说明K3和喷水电机等正常。  测IC2输出一直为高电压,调RP无效。经查为RP滑臂开路,用4.7kΩ电位器更换后喷水量调节恢复正常. 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到 ...
2023-5-5 14:07
步步高AB907型DVD机开机后,显示屏不亮,全部按键失效
!   开盖检查保险管F未损坏,但测CN501、CN502、CN503插件各dianyuan电源输出端电压均为0V,说明dianyuan电源电路未起振工作。  通电再测U501的(2)脚有正常的+305V左右直流电压,(3)脚有正常的20V左 ...
2023-5-5 14:07
GMT+8, 2026-1-16 17:51 , Processed in 0.140774 second(s), 7 queries .
