维修案例
清华同方15YA 15英寸彩显,突然亮度增大,荧光屏上一片白,看不见图像
!   开机先调节加速极电压电位器。降低亮度,效果不明显。测量尾板上的电压,发现视放dianyuan电源电压为零。顺路查去。查出视放dianyuan电源的整流二极管脱焊,重焊后图像出现,但图像上还有黑色拖尾 ...
2023-5-5 14:09
清华同方彩显行管发热
清华同方彩显行管发热
!   如图所示为行输出逆程脉冲波形,其中a为正常波形,在该波形下工作的行输出电路一般不会发热。若行输出逆程脉冲波形如图b、图c所示,则电路有可能发热。图b中行脉冲由导通变为截止时波形变弯曲,说 ...
2023-5-5 14:09
清华同方5E 15英寸彩显黑屏
!   测量视放电路的电压及波形均正常。后测量CRT显像管尾座栅极电压为-120V,正常应为-50V,因此显示器黑屏。该部分电路与亮度控制电路相连,查到与亮度控制电路晶体管0705基极上偏置电阻R713虚焊,致 ...
2023-5-5 14:09
清华同方15Z 15英寸彩显,开机后字符边缘有拉毛现象
! 开机检查,行输出和开关dianyuan电源的电压及波形均正常。再查同步信号和各dianyuan电源滤波电路也正常。后查到行二次dianyuan电源电压调整电路,当测置接在行电压调整管Q911栅极的推动电路时波形 ...
2023-5-5 14:09
清华同方518××15英寸显示器,开机后黑屏
!  观察此机机内轻微冒烟。经查发现是R415冒烟,该电阻接场输出集成电路TDA4866的⑦脚,是场逆程dianyuan电源的供电电阻。查该集成电路。⑦脚和dianyuan电源输入端③脚的电阻都很小。显然集成电路已损坏 ...
2023-5-5 14:09
清华同方EB771G 17英寸彩显黑屏
!   清华同方EB771G17英寸彩显,开机时显示器指示灯由橙色变为绿色,但荧光屏黑屏。开机后先测量视放级工作电压和尾板各供电电压,都正常。但R、G、B三基色信号输出端电压都偏高,接近视放dianyuan电源 ...
2023-5-5 14:09
清华同方5E彩显开机瞬间烧坏行管
! 检查发现显示器dianyuan电源电压不稳。经常漂动。尤其是刚启动的瞬间。有时电压可达到200V。检查dianyuan电源部分。发现IC903光电耦合器(4N35)通向UC3842误差输入端②脚为-0.5V(一般应为2V)。用 ...
2023-5-5 14:09
清华同方4V/E 14英寸彩显,开机后出现杂乱的扫描线,并伴有叫声
!   清华同方4V/E 14英寸彩显,开机后,出现“清华同方”商标符号时,图像显示正常。当进入到“Windows”启动过程时。出现许多杂乱的扫描线,并伴有叫声。由于启动前期显示器工作正常,所以【故障】仍 ...
2023-5-5 14:09
清华同方14英寸彩显黑屏
!   打开机壳后先测量视放部分的电压及视频信号都正常。查行扫描也正常。试着调整行输出变压器上的加速极电压电位器。当增加亮度时。屏幕上出现一条水平亮线。原来是场扫描电路有问题。查场扫描集成电 ...
2023-5-5 14:09
乐华LCD32M09彩色电视机遥控失灵
!   此机为服务商送修机,服务商反映按键错乱,按音量减变为待机,遥控上的好些键也是待机,按键已更换,键控电压3.3V正常。开机【故障】如所述。检查键控电压,发现KEY0处电压正常,而KEY1处电压为 ...
2023-5-5 14:09
清华同方518××15英寸显示器,开机后屏幕画面呈黄色
! 检查末级视放管,红、绿两管电压约70V,而蓝管约90V,基本与视放dianyuan电源电压相同,显然蓝管截止。该机视频处理集成电路用MM1382,其中,⑤、⑧、11脚为红、绿、蓝三基色信号的输入端;28、27、 ...
2023-5-5 14:09
分享@H【海尔】H-2916型彩色电视机通电开机后,光栅呈水平一条亮线
! 该机通电开机后,光栅呈水平一条亮线,但伴音正常。原因是场输出电路C418失效。更换该元件后恢复正常。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作 ...
2023-5-5 14:09
分享@H【海尔】H-2598型彩色电视机收看时,重低音有“咯咯”声
! 原因是重低音电路电容C032漏电。更换该元件后恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, ...
2023-5-5 14:09
分享@H【海尔】H-2916型彩色电视机重低音严重失真
! 原因是重低音功放电路中Q1143被击穿。更换该元件后恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证 ...
2023-5-5 14:09
分享@H【海尔】H-2916型彩色电视机,重低音严重失真
! 原因是重低音功放电路C1101不良。更换该元件后恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, ...
2023-5-5 14:09
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.076482 second(s), 7 queries .
