维修案例
清华同方4V/E 14英寸彩显光栅闪动
清华同方4V/E 14英寸彩显光栅闪动
! 清华同方4V/E 14英寸彩显,开机后,出现“清华同方”商标符号。图像显示正常。当进入到“Windows”启动过程时,光栅伴随机内继电器吸合的声音出现闪动,光栅形状像一只漏斗不断闪动。  从【故障 ...
2023-5-5 14:10
CW【创维】29T66AA彩色电视机不能开机
!   开机测+B50V断开负载【故障】依旧,怀疑稳压有问题更换HG130后电压正常,接上行负载开机图像一切正常。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作 ...
2023-5-5 14:10
CW【创维】29T66AA彩色电视机跑台
!   该机正常收看时不会跑台,换台时有时就为蓝屏,再换回来又正常了。怀疑存储器不良,代换后【故障】依旧。检测CPU供电发现偏低0.5V ,查其5V稳压电路S8050基极5.6V稳压管一端开焊,补焊后【故障】排 ...
2023-5-5 14:10
高露华TN-2955TD彩色电视机光栅暗
!   此机器用的TB1238AN解码,看电路图图纸后分析,此问题在ABL电路,解码IC的21脚是ABL控制输入脚,电压一般在5—6V左右,测其电压正常,代换解码IC试一试,【故障】依然。检查IC总线也正常,由于I ...
2023-5-5 14:10
高路华TN-2183TD彩色电视机不能开机
!   打开机器,通电测主电压。由于新高路华彩电dianyuan电源用的是三洋的改进dianyuan电源,全部由分离元件组成。当问题出现时,测主电压有不稳定的+132V,但是波动不是很大,在+120-+130V左右。从原 ...
2023-5-5 14:10
分享……索尼KV-2900T彩色电视机自动关机
!   观察机器工作时图像及伴音正常,但常出现自动关机现象。该【故障】应重点检查dianyuan电源及保护电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开机盖,待机器【故障】出现时,用酒精棉 ...
2023-5-5 14:09
分享……索尼KV-W28MHll型彩色电视机VHF无图像
!   观察此机开机后收不到VHF—H频段信号。收不到VHF—H频段信号。开机观察,其他两个频段工作正常,说明FS调谐系统中三频段信号的公共通道正常,【故障】可能出在VHF—H频段的高放,本振和混频三级电路。检修 ...
2023-5-5 14:09
清华同方15YA 15英寸彩显,行幅变窄
!   开机检查,行幅度调节有效,但调到最大时,只有屏幕的一半。先测量行dianyuan电源电压约为70V。用示波器实测该机当时的行频约为38kHz,在该行频下工作时。行dianyuan电源电压应在120V左右。检查行 ...
2023-5-5 14:09
CW【创维】25T66AA彩色电视机全无,保险烧黑
!   观察主板发现消磁电阻下有烧焦痕迹,考虑到消磁电阻短路会烧保险,于是换新消磁电阻和保险开机,“啪”一声保险又烧了,再测消磁电阻也击穿了,进一步检测发现C666(472K)击穿短路,全换新开机, ...
2023-5-5 14:09
清华同方5E显示嚣开机后机内有轻微的叫声,无法启动
! 先测量dianyuan电源滤波电容C907两端电压,只有210V左右(正常值应在300V以上)。显然是滤波电容失效。用150μF/400V电解电容更换后显示器启动正常,【故障】消除。 友情提示,文章 ...
2023-5-5 14:09
清华同方15YA 15英寸彩显工作不正常
!   观察开关dianyuan电源有明显的振荡叫声,而集成块UC3842各引脚电压基本正常,⑥脚有波形输出,但dianyuan电源输出电压很低,B+电压正常值为73V。实测不到10V,显示器无法正常工作。逐个断开各diany ...
2023-5-5 14:09
日立21寸约94年产,一条横线
94年日立21寸。开机屏幕跳动后能看,近来开机直接是横线。la7837。d6601附近有烧灼。换la7837好了,再开机又跳。现在又只有一条横线。声音一直正常。
2023-5-5 14:09
清华同方15YA 15英寸烧行管
! 开机检查,发现行管工作一会儿就发热很厉害,但行输出波形正常,行输出电路整体工作正常。经查行管换为2SD1427(原型号为2SC5297),是不带阻尼二极管的(参考图2),而换用的行管是带阻尼二极管的 ...
2023-5-5 14:09
华同方14英寸彩显,色彩不正常
!   开机后,屏幕颜色呈青色,说明显示器缺红基色,换显卡后【故障】依旧,说明【故障】在显示器。但用示波器从显示器尾板上测VGA信号线的输入端,仍缺红基色,看来【故障】在这段信号传输线上。仔细观 ...
2023-5-5 14:09
清华同方C-1466显示器,通电后无反应
!   开机检查。行管烧坏,换上同型号行管后再试,显示器dianyuan电源启动,CRT显像管亮了一下后又变暗。电路板某处有轻微冒烟,关机后再检查,发现是电阻R429(如图)冒烟,同时发现C417也发热损坏。继 ...
2023-5-5 14:09
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.147402 second(s), 8 queries .
