维修案例
波导S2000型手机按开机键在20mA以上80mA以下不能开机
!   【故障】的可能原因:逻辑电路工作不正常,主要包括硬件损坏和软件错乱两方面。大部分手机按开机键在20mA处都会有短暂的停顿,如果在此处不停顿而直接上升一般都是dianyuan电源IC输出供电线路上元 ...
2023-5-5 14:27
波导S2000手机通话声音及来电铃声吵哑听不清楚
!   拆开翻盖后测量喇叭zuzhi阻值偏低只有十几Ω,更换一个原装喇叭后通话声音恢复正常。但合上翻盖后,打入电话却义无铃声,而翻开后铃声又正常,感觉非常奇怪。但仔细一想,翻盖合下来时排线随之伸缩 ...
2023-5-5 14:27
波导S2000型手机拨打电话电流不能上升
!   测量TXVCO④脚有无TXON信号:如果没有,即可确定【故障】在逻辑电路。首先重新下载字库资料,如果不能排除可依次代换U801、U800;如果TXON信号正常,可在TXVCO、U403⑤脚测量有无2.8V供电,在其900 ...
2023-5-5 14:27
波导S2000型手机按键失灵
!   将按键清洗吹干后测其电压为0V,测0键上都有正常的2.8V。笔者突然想到2、5、8、0键不是相通的吗?0键有电压飞线不就OK了。但测2、5、8键中间圆点相通,但与0键不通,故直接飞线至8键,试机一切正常 ...
2023-5-5 14:27
CW【创维】37L16HC彩色电视机开机白屏或绿屏
!   开机首先检查各路供电,发现D36/2.5V输出脚只有1V左右,输入脚也只有2.3V,怀疑D5/IN1400损坏,拆下测量正常,试换之,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联 ...
2023-5-5 14:27
CW【创维】32L16HC彩色电视机有声音无图像
!   【故障】出现时经检测,发现魔画芯片外接40M晶振供电电压3.3V正常,其3脚无电压输出(正常时为1.6V),怀疑晶振损坏,更换40M晶振【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如 ...
2023-5-5 14:27
CW【创维】32L98SW彩色电视机遥控失灵
!   开机测遥控接收头的供电脚为1V多,由供电脚往前找是一个100欧的贴片电阻测量正常,在往前是一贴片电感,电感一头为5V,另一头为0V,细看电感有裂纹,用锡短接开机正常。 友情提示,文 ...
2023-5-5 14:27
X【厦华】S3417彩色电视机不能开机绿灯亮
!   拆机检查+B电压一开机从135V急降到25V。+B无短路。脱开行负载后接灯泡开机灯泡一直长亮。而且电压一直是135V。再把行输出后级输出全部扫一遍。也无短路漏电。怀疑行输出坏。此机行输出型号是BSC29- ...
2023-5-5 14:27
CW【创维】37L17SW彩色电视机不能开机
!   观察开机指示灯亮屏不亮,经检查dianyuan电源板无24V输出,测待机角为高电平属于正常开机状态但是无24V说明问题在dianyuan电源板。代换dianyuan电源板【故障】排除 友情提示,文章来 ...
2023-5-5 14:27
分享……索尼KV-L34MF1彩色电视机高压整流管外表打火
!   该机行输出变压器与高压整流管分离,行输出变压器安装在主板上,而将高压整流管部分单独分离出来,用支架固定在CRT显像管上。  行输出变压器的高压线插在高压整流管上,再用另一根高压线从高压整流管插到CR ...
2023-5-5 14:26
飞利浦107S41型彩显无光栅、电源指示灯不亮
!   观察该机无光栅、dianyuan电源指示灯不亮,说明主dianyuan电源电路、5V供电或微处理器电路异常,开关管击穿后,必须检查6106、3128、3122、6114是否被连带损坏,无论6106是否损坏都应该更换,否则会容易 ...
2023-5-5 14:26
分享……索尼G21T1型机遭雷击后呈三无
!   拆开后盖观察,保险管完好,dianyuan电源板上其他元件未见异常。为稳妥起见,笔者采用“专用检检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料排插”(见图1)为本机供电(拔下消磁线圈)。开机,观察 ...
2023-5-5 14:26
分享#分享*东芝2550XP彩色彩电机,开机无光栅,红灯亮
!   检查+SV【电压】没问题,+B(+125V)【电压】下降到65V左右,Q403e极无【电压】输出。判断待机保护功能动作。  在该机中,待机保护功能主要由QA01⑦脚和Z80116脚等两个方面来完成,如附图所示。在没问题工作时,QA01⑦脚和Z ...
2023-5-5 14:26
分享……索尼G25T1彩色彩电机,开机后行幅不满并出现枕形失真 ...
!   观察该机图像偶有拉丝干扰并伴随行频叫声,同时面面上出现一分为二的双人重叠图像。如图3所示。  单从光栅上看,本【故障】应该是一例典型的枕校电路【故障】。开盖后取出主板,接通dianyuan电源对枕校电路 ...
2023-5-5 14:26
分享……索尼G25T1型彩色电视机,开机后呈现三无
!   开机测得+B(图标为115V实则为135V)端电压在1V/0V间跳变(频率约为1Hz),此状表明开关dianyuan电源处在间歇振荡中,输出电压过低的原因大致有二:一是dianyuan电源(STR-S6708)保护电路动作;二是dianyuan ...
2023-5-5 14:11
GMT+8, 2026-1-16 22:27 , Processed in 0.152449 second(s), 8 queries .
