维修案例
波导S2000型手机无信号
!   (1)无信号的手机在检测时,首先查看天线触片焊点及天线转换接口是否虚焊,可用手将其摇晃一下看是否松动便知(由于天线触片有三个焊点焊接在机板背面,摔过后很容易松动脱焊)。接收信号经天线触 ...
2023-5-5 14:28
DCK-Ⅱ型【电脑】程控器通电后显示屏无显示
!   拆机后发现主板良好,但两块小电路板(连接CT2、CT3插座的开关板和CD4013控制板)因渗水锈蚀,把这两块小电路板和按钮清洗干净并干燥处理后,再通电仍无反应。用示波器检测IC1②、③脚无时钟脉冲, ...
2023-5-5 14:28
山特8222型UPS电源无输出
!   根据此UPSdianyuan电源的特点,重点查蓄电池,经查蓄电池电压为0V。换上新电池试机,【故障】排除。此【故障】大都为UPSdianyuan电源长期停用所致。 友情提示,文章来自互联网收集, ...
2023-5-5 14:28
金利牌DY-4.8C型电热水瓶接通电源.水微温烧不开
!   据【故障】现象判断,水微温说明只有保温加热电路在工作。水烧不开是主加热电路有【故障】。揭开底板,用万用表检测EH1zuzhi阻值为64.5Ω,此值正常。再检测ST1、ST2,发现ST1在常温呈断开状态,正 ...
2023-5-5 14:28
先科AEP-680型VCD机播放时声音正常,但画面粗糙,似是缺少亮度信号所致
!   先测量 U4(ES3207FP)的+5V 供电正常,测量其复合电视信号输出端(64)脚的电压也正常(1V 左右),试将电视机的视频输入线接在亮度信号输出端(61)脚,发现黑白图像也不清晰,凭经验认为U4 内部 ...
2023-5-5 14:28
松下KX-F828CN型传真机机器不动作
!   文稿放入托盘后,显示屏显示不变化,机器不动作。  根据现象,判断文稿传感器及其后续比较放大器有【故障】。该机文稿传感器系遮断式光电传感器,当无文稿时,发光二极管的光未被遮断,直接照射 ...
2023-5-5 14:28
方正CM787Z显示器,开机后黑屏
!   观察在不连接主机的情况下开机,该机有正常的开机自检画面,但连机后开机,无光栅。观察灯丝亮,也有高压产生。测量CRT显像管三个阴极电压正常,尾板上的其他各点电压也均正常。试在栅极G1对地接人 ...
2023-5-5 14:28
金正N108型超级VCD机,通电后无机画
!   先测量dianyuan电源板上的各组输出电压正常,接着测量解码电路CL8820的+3.3V供电仅有+0.5V左右,该电压由+5V电压经两个二极管串联降压得到,测两只二极管两端压降依次是0.8V、2.7V,说明后一只二极 ...
2023-5-5 14:28
波导S2000型手机加上稳压电源有200mA电流,不能开机
!   【故障】的可能原因: 1)内联座引脚之间有杂质引起短路。 2)显示排线上荧光片驱动管漏电。 3)尾插受潮、脏物短路引起。 4)电池直接供电元件漏电引起,如dianyuan电源IC功放、备用 ...
2023-5-5 14:28
澳柯玛充油式电热取暖器不加热,或只工作在低热状态
!   不加热应检查热熔器Ft是否熔断,可调【温度wd】控制器ST是否损坏歼路,电加热管长期使用,连接点氧化松动造成接触不良、开路或损坏等。此时可先检查消除相关连接点使其接触紧密。如损坏用新电热管 ...
2023-5-5 14:28
夏新777型超级VCD机不能读碟
!   通电检查,发现皮带打滑导致加载不到位。手动加载到位后,观察激光头能回位,有循迹聚焦动作,但无激光射出。怀疑激光头损坏,换用同型号(KSS213V)新光头后试机,【故障】依旧。经检查为光头排线 ...
2023-5-5 14:27
山水佳美328B型VCD机,不读碟
!   在读碟状态时,激光头无任何动作,但出入盒正常。因加载电机驱动电路的供电与解码电路共用,由于出入盒正常,说明+5V供电及解码电路工作正常,【故障】应在伺服电路。  首先检查主板供电插座(J ...
2023-5-5 14:27
天子N-28B型VCD机,不出盒,也不读碟
!   开机通电后碟片不转动,屏显“NODISC”;按出盒键,有出盒显示,但不出盒。手动出盒,通电后碟仓可自动收进。  根据观察到的情况,分析控制电路、CPU应该无问题。一体化主板的机器有一个共同的特点,按 ...
2023-5-5 14:27
金正N108型VCD机,开机画面和激光头动作正常,但不能读出光盘目录
!   在机器读盘时测量TDA1300的⑨脚电压从0.2V上升为0.5V,而正常时应上升至1.2V以上。  怀疑激光头老化,更换一新的激光头后读盘恢复正常,但在退出光盘更换另一张光盘时,发现光盘仍不转动,之后显 ...
2023-5-5 14:27
波导S2000型手机按开机键电流在10mA左右掉回零
!    【故障】的可能原因: 1)13MHz晶振未工作。 2)CPU虚焊或损坏。   检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法: 1)将尾插④、⑤脚短路,测量射频供电管U404⑤脚 ...
2023-5-5 14:27
GMT+8, 2026-1-16 22:27 , Processed in 0.128751 second(s), 7 queries .
