维修案例
康柏(COMPAQ)420型系列多频彩显光栅自动消失
!   该机采用自激式开关dianyuan电源。主要以开关dianyuan电源专用集成电路UC3842完成启动、振荡、稳压、同步、保护等功能。偶尔开机正常,说明整机电路大部分是好的,没有短路元件存在。在【故障】出 ...
2023-5-5 14:28
世纪星HA2198电话机手机通话时,啸叫不止
!   检查发现啸叫产生的原因有两种:1、通话放大器产生自激;2、送话器和受话器之间因音频回授产生振荡。为了区分【故障】范围,先将送话器从电路上断开,结果啸叫停止,表明啸叫不是通话放大器产生。 ...
2023-5-5 14:28
日立2195彩色电视机开机后待命红灯先亮,片刻后熄而复亮
!   根据上述分析,直接监测Q903b极对地电压,发现开机后该电压从OV上升到0.7V后又降到0V,同时IC110135脚电压升高(正常应为0.6V),初步判断为保护电路动作。经多次试机,无异常声响,初步判断无dian ...
2023-5-5 14:28
新科8320型DVD机,不读碟
!   该机无论何种类型的碟片均不能播放,但碟片可旋转。首先检查容易发生【故障】的主轴电机正常,试调整激光头(型号为长虹SF-TCL HD60)的光功率电位器(靠左边的为VCD调整用,右边的为DVD调整用) ...
2023-5-5 14:28
步步高超级VCD机读碟时间长、选曲速度慢,播放时声像停顿严重
!   该机激光头型号为VAM1202/12。首先清洁激光头物镜无效,再调整激光功率电位器亦无效,怀疑激光头不良。因要取下激光头必须先取下进给齿轮,再旋出滑杆紧固螺钉,于是用指针式万用表R×1挡两表笔分别接 ...
2023-5-5 14:28
新科26C型VCD(M8.0版)机不能播放
!   有时读盘困难,纠错能力差,马赛克现象严重;有时主轴电机飞速旋转,不能播放。  经清洁及代换激光头均无效。检查伺服IC(CXD2545Q)、动态存储IC(4MRAM)和解码IC(ES3210F)也正常,怀疑【故 ...
2023-5-5 14:28
步步高AB-115丽声超级VCD机光盘不能转动,约5秒钟后屏显“NODISC”
!   开机画面及激光头初始化动作均正常,但光盘不能转动,约5秒钟后屏显“NODISC”。  该机采用飞利浦CD-7机芯+CL8830A电路。因该类机器不能读光盘目录【故障】大多是由于激光头不良所致,但经更换激 ...
2023-5-5 14:28
现代S570彩显,场中心不正,图像位置偏上
!   从【故障】现象看,属于场中心偏移。进入OSD菜单,调节场中心,可使场中心上下移动,但不能调至正常(仍然偏上)。该机的行场扫描IC采用TDA9109(PCB编号为ICH01),场输出IC采用TDA9302H(PCB编号 ...
2023-5-5 14:28
德赛数码龙mini53迷你型dvd机开机后,指示灯不停地闪烁,不读碟
! 测得5v端电压在1v~3v间波动,12v端电压在3v~8v间波动,判断dianyuan电源处于保护和自动重启动状态。测量ICl①脚电压为5.89v,基本稳定,icl④脚电压在1.58v~1.62v间波动,ic2①脚电压在1.5 ...
2023-5-5 14:28
新科530型VCD机图声异常,遥控、键控失效
! 分析【故障】应在解码电路。查ES3210的3.3V供电为2.79V。用手触摸ES3210表面【温度wd】基本正常,证明其内部无局部短路现象。依据经验判断,3.3V电压低一般因ES3210的3.3V供电的滤波电容(贴片)漏 ...
2023-5-5 14:28
波导S2000型手机发射时关机,发射电流大
!   首先将功放拆掉,90%的手机都不会再发射关机。如果【故障】依旧,说明不是功放引起的,可依次将功控、TXVCO拆掉试机。如果拆掉功放换一个新功放仍然发射关机,可将TXVCO 1800MHz输出至功放输入线 ...
2023-5-5 14:28
CW【创维】21T98HT(3D20机芯)彩色电视机遥控失控,本机按键控制正常
!   此【故障】部位主要有:遥控器本身、遥控接收头及周边电路、晶振、CPU本身等。首先检验遥控器正常,且发射信号后,接收头直至CPU(HM602)的IR输入脚(15)脚均有4v左右的电压。说明发射信号已经送 ...
2023-5-5 14:28
格力KYSK-30B遥控转叶扇强、中、弱挡均不启动
! 该【故障】多是电机M启动绕组开路或启动电容C失效所致。经检测启动绕组电阻正常,再测启动电容完全无容量,由此判断,C失效不能启动电机运转。用CBB61型、1.2μF/400V电容更换后,风扇强、中、弱各 ...
2023-5-5 14:28
飞利浦电动剃须刀充电时蓝色LED指示灯不亮也充不进电
!   拆开检查(按实物绘出线路图见附图所示),发现LED串接的510Ω电阻烧断,变压器初级串接的10kΩ保险龟阻也烧断。该保险丝电阻采用直接嵌插连接,可故随时取出更换。  其变压器铁心为矩形,初、次 ...
2023-5-5 14:28
波导S2000型手机按开机键无电流
!   【故障】的可能原因为: 1)开机键上的按键胶变形。 2)主板与按键板接触不良。 3)dianyuan电源IC虚焊或损坏。 将按键板拆掉,把主板内联座11脚对地短路或尾插④、⑤脚短路看能否开机 ...
2023-5-5 14:28
GMT+8, 2026-1-16 22:27 , Processed in 0.139004 second(s), 7 queries .
