维修案例
电子词典出现有声无影 ( 按键时有响声,但是无显示 )
家电维修社欢迎你!   (1)这种【故障】一般可以顺转一定的角度看看有无显示。如果可以显示,肯定是排线坏;如还是无显示,可以拆机看看FPC有乇断裂。  (2)在FPC完好的情况下,可以试试拖焊一下主板上的 ...
2023-5-13 20:07
诺基亚5110手机锁码机解码
家电维修社欢迎你! 按C键,按向下键 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 -> 键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了
2023-5-13 20:07
判断手机维修故障常用的检修技巧
家电维修社欢迎你!   一。询问法    当拿到一部【故障】手机时,首先询问用户。在什么样的情况下出现了【故障】,是否被修过等。针对用户反映的情况以及【故障】的现象。判断【故障】发生的部位。如被摔 ...
2023-5-13 20:07
故障电视长虹C2919PV/C2919PK彩电电源电路的检修思路
家电维修社欢迎你!   首先去掉F803在115V电压输出端接入100W假负载,同时去除dianyuan电源电路中的VQ820、VQ821、VQ825、VQ832、VQ828五只三极管,开机测量输出端115V电压是否正常。其表现主要会有两种:1、 ...
2023-5-13 20:07
高压压缩机中润滑油消耗过多的原因分析
家电维修社欢迎你!  压缩机润滑油消耗过多主要是下列因素:  1.润滑油太稀(机油【温度wd】高,牌号不符要求);  2.润滑油油压过高;  3.活塞、气缸之间的间隙过大;  4.气缸失圆或磨损过大;  5.气缸窜 ...
2023-5-13 20:07
三星40英寸DMB方案背光板常见维修故障分析
家电维修社欢迎你!   1)不点灯,炸5A保险F2~F3中的一个    两个5A的保险是串联在10个双MO长虹SFET组成的功率推挽电路上,其中F2串联在右边Q1一Q2和Q5~Q7双MO长虹SFET上,F3串联在左边Q15~Q16,Q19~Q ...
2023-5-13 20:07
数字电视出现马赛克现象的检修思路
家电维修社欢迎你!   马赛克现象可分为所有频道都有马赛克和部分频道有马赛克。如果是前者,则基本上是由于线路阻抗失配引起的。可以测量用户线上的电平和载噪比是否在正常范围内。在实践中,马赛克问题最多 ...
2023-5-13 20:07
TDA83系列场输出电路异常导致场幅过大或过小的维修故障判断
家电维修社欢迎你!   此【故障】的发生部位通常在场负反馈网络中的交流回路,其次是场锯齿波的形成与产生电路元件和场输出电路。
2023-5-13 20:07
试述彩电行管击穿的原因和认识误区
家电维修社欢迎你! 之前已有很多文章论述了彩电行管击穿的原因。但笔者觉得还有讨论的必要,以求对维修工作有所裨益。下面逐一分析:  一、过电压击穿。  彩电行管工作在高电压、大电流的开关状态,正 ...
2023-5-13 20:06
红外线遥控发射器的维修故障判断方法
家电维修社欢迎你!   1.分析与判断:如果电视机面板上的各种控制功能正常,而使用遥控器时部分或全部功能不起作用,说明电视机内的微处理器、接口电路和存储器均正常,【故障】在遥控发射器或电视机内部的红 ...
2023-5-13 20:06
电子词典出现乱码
家电维修社欢迎你!   (1)将FLASHIC、RAMIC、ROMIC都拖焊一遍。  (2)放电法,将所有电池取出,并短路RAMIC的电容。  (3)如果有软件可以重写一遍。  (4)更换CPU。 ...
2023-5-13 20:06
显示器屏幕偏色的维修故障认识误区及故障维修
家电维修社欢迎你!   【故障】现象:  1、在刚开机时整个屏幕偏红(部分彩显会带有回扫线),但一眨眼的功夫就正常了;    2、在使用中偶尔出现屏幕发红现象,但也是一眨眼就正常了;    3、整个屏 ...
2023-5-13 20:06
显示器开机图象模糊的维修故障认识误区及故障维修
家电维修社欢迎你!   【故障】现象:  1、开机时图像比较模糊,虽然使用一段时间后就逐渐正常了,但在关机一段时间后再开机时【故障】又会再次出现,而且是一天不如一天,【故障】越来越严重;    2、 ...
2023-5-13 20:06
显示器使用中图象模糊的维修故障认识误区及故障维修
家电维修社欢迎你!   【故障】现象:  1、在刚开机时图像清晰,但随着使用时间的延长而越来越模糊;    2、在使用中图像偶尔变模糊,但很快就可恢复正常,不过使用几天或几个月后就越来越严重、越频繁 ...
2023-5-13 20:06
显示器屏幕闪烁的维修故障认识误区及故障维修
家电维修社欢迎你!   【故障】现象:  1、屏幕边缘有闪烁现象;    2、整个屏幕有闪烁现象;    3、屏幕的某一角有闪烁现象。  【故障】点的认识误区:  很多人认为这是市电的dianyuan电源电压 ...
2023-5-13 20:06
GMT+8, 2026-1-17 08:50 , Processed in 0.155793 second(s), 8 queries .
