维修案例
用松香粉速查过流元件
家电维修社欢迎你!   将过流电路扳上敷一层松香粉。通电检查,发现松香粉有变化时断开dianyuan电源。将电路板反过来,把松香粉轻轻抖掉。粘有松香粉或有熔化松香粉的元件就是过流【故障】元件。 ...
2023-5-13 20:07
采用TDA8362/TDA8361单片机芯彩色电视机无彩色维修故障检修思路
家电维修社欢迎你!   1.PAI.制式时无彩色检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤    (1)先查N240(TDA8362)(30)、(31)脚有无R—Y、B—Y色差信号输出。若没有,再查N240(35)脚4.43 ...
2023-5-13 20:07
CW【创维】6D96机芯/6D97机芯丢台的怎么修理
家电维修社欢迎你! 创维6D96、6D97机芯丢台的怎么修理因各地电视台的频段分类方法不同,可能会造成6D96、6D97机芯在自动搜台过程中两个频段之间出现丢台的问题;  针对此问题可以通过更改存储器的【存储器数 ...
2023-5-13 20:07
巧修冒烟损坏的【硬盘】
家电维修社欢迎你!   收到其他维修同行的一台电脑正运行时伸手去机箱里拨拉、调试。突见硬盘处冒出一股白烟,再看显示器上的图像果然一动不动,显然是死机了。重新插电开机后则是黑屏。此时用手模硬盘能感觉到盘体有轻微的震动 ...
2023-5-13 20:07
杂牌影碟机的维修故障判断与检修技巧
家电维修社欢迎你!   【故障】大致部位的判断    判断【故障】的大致部位,是动手检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前的重要环节,可以通过以下两个步骤展开。  1.通电试机,验证 ...
2023-5-13 20:07
彩电中周失谐的分析和故障维修
家电维修社欢迎你!   换用新中周(或不同型号代用)后为什么会“复发旧病”呢?主要是电视机元件的离散性引起的质量问题。收到其他维修同行的一台电视机从出厂到后来表现出中周失谐【故障】,大多在5年到7年左右(部分环境恶劣 ...
2023-5-13 20:07
音像全无雷击机的故障维修
家电维修社欢迎你!   先检查保险,限流电阻,整流器,如有问题,先处理好,但不要急于通电,再查开关管或集成厚膜有无明显击穿,如无,则可通电试机。如有击穿,或通电试机还不行的可按下列方法进行。  先 ...
2023-5-13 20:07
变频器制动单元损坏时的应急措施
家电维修社欢迎你!   制动单元是制动电阻的控制开关,制动单元损坏后,可临时用一只三相交流接触器代替。变频器直流电路的电压约为dianyuan电源电压的、&raDIC;3倍,即、&radIC;3×380v=658V,从承受电压和灭 ...
2023-5-13 20:07
数字电视对模拟电视产生干扰的检修
家电维修社欢迎你!   部分机顶盒可能会对接收的模拟电视信号产生网状干扰。尤其是当信号电平较低时,会对模拟信号产生较大的干扰。这种现象是由于电视机输入的模拟信号是从机顶盒射频输出端接入引起,如果直 ...
2023-5-13 20:07
数字电视机顶盒死机的检修思路
家电维修社欢迎你!   1.有些用户的机顶盒是常开的,不看时只将电视机关掉,而不关机顶盒dianyuan电源。在此情况下,个别机顶盒可能会出现死机现象。此时只要将机顶盒的dianyuan电源关闭片刻再打开(重启)即 ...
2023-5-13 20:07
TDA83系列场输出电路异常导致黑屏的维修故障判断
家电维修社欢迎你!   就场输出电路而言,导致黑屏【故障】的原因大致有四种:一是场输出电路因某种原因击穿短路。  比如场偏转线圈击穿短路、场块击穿短路、相关电容击穿短路等。因某元件击穿短路后,工作 ...
2023-5-13 20:07
TDA83系列场输出电路异常导致场回扫线的维修故障判断
家电维修社欢迎你!   引起场回扫线【故障】的原因很多,但就BTL形式的场输出电路而言,诱发场回扫线的原因大致有两种:  一是场逆程供电自举升压电容失容或场逆程供电滤波电容失容,致使逆程时间延长,导致 ...
2023-5-13 20:07
TDA83系列场输出电路异常导致场线性不良的维修故障判断
家电维修社欢迎你!   对于O)TIL电路,即LA78系列场输出构成的电路来说,通常是负反馈电路中的元件不良或损坏:对于OCIL和BTIL场输出电路来讲,【故障】部位通常发生在场输出电路和行场扫描小信号产生电路及 ...
2023-5-13 20:07
TDA83系列场输出电路异常的维修思路及检测要点
家电维修社欢迎你!   1.新型TDA83系列场块采用的BTL场输出电路出现【故障】时,一般表现为黑屏【故障】。这是因为该系列集成电路内部设有输出脚短路保护电路、dianyuan电源保护电路、过热保护电路等多项较完 ...
2023-5-13 20:07
采用LCD3726电源方案的开关电源12V无电压时的维修思路
首先通电测试。发现没有24V电压,测试12V电压正常。这时可以判断问题是在24V电压部分。根据24V电压异常的检修流程,首先将Q12拆除,这时24V的电压还是没有。说明问题不在开机控制电路,而在IC2和稳压反馈电路。首先 ...
2023-5-13 20:07
GMT+8, 2026-1-17 10:53 , Processed in 0.128140 second(s), 8 queries .
