维修案例
故障电视长虹CH-10机芯彩电出现全无维修故障的检修技巧
家电维修社欢迎你!   方法1:将TDA8843行激励脉冲输出脚断开,接通dianyuan电源,二次启动电视机,测量TDA8843行启动电压正常,可判定CPU已正常工作,行扫描电路不工作与行振荡有关电路工作异常有关。检查TDA ...
2023-5-13 20:07
丽歌SD322低音炮电路的改进方法
家电维修社欢迎你!   本有源音箱在小音量时音质尚好,唯低音量感不足。将音量调大,声音就失真发破。有“扑扑”声。该箱dianyuan电源变压器是18W双13V输出,经整流滤波后是±18V直流电压。TDA2030A在±18V供电 ...
2023-5-13 20:07
用电阻测试法检修电磁灶交直流高压电路维修故障
家电维修社欢迎你!   方法如下:  一、测dianyuan电源插头“L、N”两端的电阻(如附图各测试点)  1.zuzhi阻值在250~350Ω时,为降压变压器“B”的初级zuzhi阻值(机型不同zuzhi阻值不同,下同),说明 ...
2023-5-13 20:07
正风压机控制电路的改进方法
家电维修社欢迎你!   1.自动启动情况下控制箱不能停止改进建议    解决此间题的关键是断开1-5线到1-7线间KA1常开联锁触头,即KA1线圈失电。建议在图1的5线与KA1线圈之间加一个KM的常闭联锁触头。改进后 ...
2023-5-13 20:07
杂牌AV功放★机的检修技巧
家电维修社欢迎你!   杂牌AV功放机与正规的品牌功放机比较,其最大的区别在于用料普通或不足,甚至元件质量低劣、做工粗糙,有些还弄虚作假,比如安装有两个环形变压器的实际上只有一个是真的,另一个则是假 ...
2023-5-13 20:07
用宝菱威BLW-CL-A/B型超级智能开关电源修复彩显电源
家电维修社欢迎你!   用市面上比较多的万能模块进行简单的试用,大部分彩显不能代换成功,原因就在于彩显工作在逐行扫描,由于彩显行扫描频率很高且行频可变。一般dianyuan电源的工作频率与行扫描频率相近 ( ...
2023-5-13 20:07
数字电视无图象的检修思路
家电维修社欢迎你!   1.检查连接线。  按机顶盒遥控器有频道信息,首先检查各连线是否正确,在实际维护中,我们发现2例电视机的音视频插孔的颜色与机顶盒音视频插孔的颜色不符,按照颜色连线无图像,按标志 ...
2023-5-13 20:07
数字电视频道搜索不全的检修思路
家电维修社欢迎你!   1 .搜索完毕后,电视频道、广播频道、信息节目的总数会列在界面的下方。如果用户搜索完毕后发现节目数量不对,可重新搜索一遍,如果仍不对,则对照节目单察看哪个频点没有搜索到,比如 3 ...
2023-5-13 20:07
TDA83系列场输出电路异常出现一条水平亮线的维修故障判断
家电维修社欢迎你!   根据长期维修经验,一条水平亮线【故障】较多发生在LA78系列场输出块构成的OTL电路,因为这种输出电路激励管基极通过场负反馈网络与场输出电路的中点相连接,这样场激励级、负反馈电路、 ...
2023-5-13 20:07
造成彩电电源电压升高的原因及怎么修理
家电维修社欢迎你!   一、电解电容变质引起dianyuan电源电压升高    在彩电维修中,dianyuan电源电压升高的【故障】率很高。此类【故障】表现出来的现象是多种多样的:有的表现为“难启动”;有的表现为 ...
2023-5-13 20:07
行管集电极串电流表后测值不准的原因分析
家电维修社欢迎你!   笔者通过实验和电路分析认为,由于行管工作在开关状态,其c极电流为脉冲电流,在c极串入直流电流表时,测得的电流值实际上是平均值或者说是总电流中的直流成分。下面将论证,在不同的 ...
2023-5-13 20:07
【TCL】25、29英寸东芝机芯彩电总线彩电存储器的更换
家电维修社欢迎你! TCL25、29东芝机芯彩电,更换存储器后,还必须经过初始化操作和相关设置才能正常工作。现将在实际维修中的操作作如下介绍:  1.对某些需更换存储器的总线机,首先进入总线维修状态 ...
2023-5-13 20:07
电子词典不能开机
家电维修社欢迎你!   出现这个问题,首先要认真看看电路板的结构,还要看主板上的存储IC,是用哪一种IC,还有dianyuan电源是怎样提供的(很多机型都不一样)。  (1)首先检查dianyuan电源是否正常,一般电 ...
2023-5-13 20:07
电子词典按键不良
家电维修社欢迎你!   (1)按键不良一般是按键的寿命到了(最常见的是开关键、上下左右键、输入键),可以更换或贴上导电膜处理,另外要用酒精清理干净金手指。  (2)还有一种情况,当出现一整行或一整列 ...
2023-5-13 20:07
关于三洋DC-MS1音响改进方法
家电维修社欢迎你!   一、打摩音箱:该音响原配SX-MS1音箱为小型两单元塑料箱结构。内设有十字木条加强筋。喇叭为6Ω25W 1英寸高音及6Ω25W 5英寸低音各一只。使用一个普通无极电容作简单分频。由于箱体容积 ...
2023-5-13 20:07
GMT+8, 2026-1-17 10:53 , Processed in 0.155057 second(s), 7 queries .
