维修案例
采用TA8783N机芯彩电无光栅,无伴音,电源指示灯亮的维修故障检修思路
!   此类【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法如下:  (1)若测量开关dianyuan电源输出的115V正常,说明开关dianyuan电源、CPU电路工作正常,应重点检查行扫描电路。   ...
2023-5-13 20:08
采用LA7688单片机芯彩电伴音噪音大的维修故障检修思路
!   伴音噪音大主要是由于伴音制式切换电路、伴音中频处理电路及中放电路【故障】引起的,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时只靠测量工作电压一般不能准确判断【故障】部位,常用方法 ...
2023-5-13 20:08
采用LA7688单片机芯彩电水平一条亮线的维修故障检修思路
!   当出现水平一条亮线【故障】时,首先要测量场扫描供电是否良好。在供电良好的情况下,应当抓住问题的关键点,通过测量比较,迅速判断出【故障】所在。场扫描电路有三个关键点的【存储器数据】应重点检查 ...
2023-5-13 20:08
一款捷达轿车的音响系统的升级改造
一款捷达轿车的音响系统的升级改造
这台轿车的音响系统只有收音机和磁带放音机两种功能,能不能用现有的音响系统播放MP3音乐呢?笔者对这台汽车音响电路研究了一番,发现它的功能调节是用总线控制的。信号选择IC的型号是TDA7313,如中图所示。左声道信 ...
2023-5-13 20:08
手机排线断线巧修有招
首先,小心的拆开手机,并将排线与主板分开(注意:所拆的零件应放好,以防丢失)。  其次。观察排线有无明显断线,若看不出来可用万用表找一下具体是哪一根或哪几根断了。  再次。对于翻盖机。找到断线缺口在上 ...
2023-5-13 20:08
乐声新画王控制托板的拆卸方法
!   乐声"新画王"彩电采用松下M16M3型大屏幕机芯,其系列机型有TC-29V30H/X、TC- 29V32HN、TC-33V30R/H/X/XE、TC-33V32HV等。它采用独特的控制面板--推拉卧式控制托板,这种控制托板操作方便,手感较好。在控 ...
2023-5-13 20:08
福日背投彩电保护电路动作参考表(1)
! No 基板 名称 检测方法 动作方法 动作模式 动作条件 动作规格 正常动作规格 1 dianyuan电源电路 dianyuan电源保险丝F901 AC输入电流 过电流F971断 C905、C906、D901短路时 正常电流的两倍以 ...
2023-5-13 20:08
飞毛腿ST-GC2003A型无线固定话机的维修经验
!   1.话机手柄接听没有声音,其他正常。收线开关或听筒损坏。应更换。  2.液晶无显示或显示不清。或出现黑频的现象。液晶显示不良或损坏,CPU AT89C55WD损坏或晶振不良,或因手机板不良所造成。  3.来电 ...
2023-5-13 20:08
采用LA7688单片机芯彩电屡损开关管的维修故障检修思路
!   根据维修经验,该dianyuan电源屡损开关管的原因主要是R524损坏后代换不当或VD514击穿引起的。  (1)R524代换不当开关管基极上的R524是一个双功能元件。首先它为T511的反馈绕组1-2端馈送给开关管 ...
2023-5-13 20:08
M7475A圆台平面磨床电路的改进方法
!   一、改进部分    1.增加了磨头电机失磁保护和过电压保护,当磁盘电流达到预先设定的下限值时,磨头电机停转:当dianyuan电源电压超过额定电压10%(达418V)或低于额定电压10%(仅342V)时整机停机 ...
2023-5-13 20:08
可编程控制器PLC设备的维修经验之谈
家电维修社欢迎你!   首先。必须了解这台设备上的PLC的工作过程,也就是在这台设备中PLC是按照怎样的顺序工作的。  有哪些输入设备、哪些输入传感器。哪些输出设备,各个输入、输出设备都是与PLC的哪个输入 ...
2023-5-13 20:08
KONKA【康佳】新彩霸B/X系列彩电自动停机维修故障检修技巧
家电维修社欢迎你!   1、使用本机遥控器,按动遥控开关机键    (1)如果按动一次遥控开关机键就能开机,说明【故障】产生是由于微处理器(CPU)产生了关机指令信号,原因可能是微处理器误动作,应重点检 ...
2023-5-13 20:08
用户电视屏幕出现马赛克
家电维修社欢迎你!   经检查电视正常,导致马赛克【故障】的原因有:  1.电缆使用日久。质量变劣、接头接触不良或氧化、电缆分支分配器潮湿进水、电缆屏蔽网开路或短路以及器件损坏、未接终端电阻等,而这 ...
2023-5-13 20:08
扫描仪常见维修故障原因与排除方法
家电维修社欢迎你!   1、整幅图像只有一小部分被获取 【故障】原因与排除:聚焦矩形框仍然停留在预览图像上;只有矩形框内的区域被获取。在做完聚焦后,点击一下去掉聚焦矩形框,反复试验以获得图像。  2、 ...
2023-5-13 20:07
三星S42SD-YD04等离子屏的维修故障判断及处理
家电维修社欢迎你! 一. 屏上各模块的功能: PDP屏一共分为dianyuan电源板、X驱动板、Y驱动板、逻辑板、逻辑BUFFER板(E、F、G)、Y BUFFER板(上、下)、 COF等部分:*dianyuan电源板: 给屏、屏上其他 ...
2023-5-13 20:07
GMT+8, 2026-1-17 10:53 , Processed in 0.138790 second(s), 8 queries .
