维修案例
深型吸油烟机常见维修故障及检修思路
!   1.不能启动。如果开启后连照明灯也不亮,首先检查外部供电,若外部供电正常再检查机内(如图1),常见为保险FU熔断;开关接触不良或损坏:启动电容C失效或插件脱落等。若上述都正常而电机不能转动,用手 ...
2023-5-13 20:09
电动机Y-△启动控制箱改造方法
!   此机改造前电动机经常烧坏,改造后一年多时间未再烧坏收到其他维修同行的一台电动机,效果非常理想,电路如图所示。  该电路具有断相(缺相)、过载、过压自动保护功能和启动时间、过载延迟动作时间任意调定功能,是目前 ...
2023-5-13 20:09
如何让EPSON喷墨打印机省墨
! 适宜的使用环境由于EPSON喷墨打印机微压电打印头和速干墨水的特殊设计,如果打印机一段时间不使用,那么残留在喷嘴中的墨水就会干涸其中,从而造成喷嘴堵塞,这种现象在【温度wd】较高、湿度较低、灰尘较多的 ...
2023-5-13 20:09
影碟机伺服电路维修故障的判断方法
!   通过模拟其正常工作状态,来判断电路损坏部位。影碟机在播放状态下,伺服IC输出5VN,的咏冲宽度调制(PWM)信号,经过RC积分电路输出直流电压来控制驱动IC。模拟万用表在测量时输出为1.5V~3V。在确定驱 ...
2023-5-13 20:09
彩电视放电路的检修思路
!   视放电路中常损坏的电容只有一个,那就是+180V滤波电容。而这只电容由于其损坏的程度不同,产生的【故障】也不同,就目前已知的【故障】不下十余种,其主在的症状有三种:一是图像左暗右亮,二是亮度失控 ...
2023-5-13 20:09
引起X【厦华】高清电视无光栅(黑屏)的维修故障原因
!   厦华高清电视无光栅(黑屏)的【故障】查找:  目前【故障】率最高的地方:高压电路。  一、 开机后无光栅,指示灯绿灯会闪烁(此【故障】一般是TV主板的I2C总线通信受阻引起):  (1)、开机时能听 ...
2023-5-13 20:09
泰嘉乐TE-VCDl08C型随身听VCD机浸水的故障维修
!   因此机不慎掉在泥水中。因当时没装电池。估计电路并无【故障】。只要对其进行彻底清洗及干燥处理即可。  由于没有专业清洗器材。只能用土办法处理了。将主板、光头御下。将光头排线中的激光管的短路端 ...
2023-5-13 20:09
采用TB1240单片机芯彩电图像亮度过低,层次变差的维修故障检修思路
!   产生这种现象的主要原因如下:  (1)TB1240的(44)脚外围元件不正常,引起黑电平延伸电路工作失常,图像对比度变差,层次减少。  (2)TB1240的(21)脚外围电路有【故障】,导致ABL启控过早,图像 ...
2023-5-13 20:09
显示器偏色的维修技巧
!   显示器发生偏色【故障】的主要原因有三种:  (1)显卡与显示器之间的连接信号线接触不良。可以在关机的情况下重新拔插一下VGA连接插头,并仔细检查插针是否出现弯曲和变形,信号线是否出现折断等。  ...
2023-5-13 20:09
彩电的几种常见维修故障
! 电视机的几种常见【故障】 电视机是一种十分复杂的电子设备。下面介绍几种电视机的常见【故障】及其故障维修,供电子爱好者参考。 1、色斑 这是彩电的常见【故障】,一般是消磁电路的【故障】。 ...
2023-5-13 20:09
索尼KV-S29MH1彩电几个维修故障点的速查判断
! 【故障】机型:KV-S29MH1 索尼的S系列,相信大家都向往。看到了吧?整块主板上布满了复杂的电路,如果要对其一一分析,除了有一定的难度外,还会显得十分枯燥无味。倒不如来个 ...
2023-5-13 20:09
采用TDA8224+TDA8219+TDA8214A机芯彩电电源无输出
!   1.保险管F601熔断    当保险管F601发黑且熔断时,说明开关dianyuan电源有过流现象。用2A普通保险管更换F601并将消磁线圈断开,通电后,若更换的2A保险管正常,而且机器工作正常,说明消磁电阻RT601不 ...
2023-5-13 20:09
用假负载法修彩电开关电源
!   (1)假负载的选取    开关dianyuan电源在负载短路时输出电压会降低,同理,在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中一般采用假负载取代法,以 ...
2023-5-13 20:09
改装试电笔配合万用表测量高压的方法
!   具体方法如下:找一枝试电笔,去掉内部的氖管,用一只RT8-8型100MΩ左右的金属膜电阻装到原氖管位置,一端引线与试电笔内的弹簧焊接,另一根引线焊接导线后从试电笔尾部引出。选择金属膜电阻长 ...
2023-5-13 20:09
解决变频器电控柜信号灯闪烁的办法
!   变频器电控柜中。使用的信号灯绝大多数用LED作光源。  LED有灵敏度高。发光效率高等优点。但当它使用在有变频器的电控柜中时,由于变频器是通过PWM脉宽调制方式来改变电压和频率的,其主回路电流含有较 ...
2023-5-13 20:09
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.088275 second(s), 7 queries .
