维修案例
检修碟机维修故障三个常用方法
!   一、观察法    1.观察电视屏幕以及聆听伴音的表现来判断碟机【故障】的大致部位,从而有针对性地进一步检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。  (1)无视频信号:可判断【故障】 ...
2023-5-13 20:11
彩电维修应该注意的基本事项
!   彩电维修实际就是给彩电“看病”,祖国中医的“望、闻、切、问”对彩电维修来说也是基本技法。只是顺序应该变一下:“望、问、闻、切”。站长这里给彩电维修的初学者介绍一些彩电维修应该注意的基本事项 ...
2023-5-13 20:11
打印机常见维修故障及排除方法
!   1.未正确联机:一般情况下连接好的打印机都有一个“On-Line”指示联机状态的指示灯。  如果是正常的连通状态。指示灯应处于常亮状态。  如果该指示灯不亮或处于闪烁状态,则说明联机不正常。这时需要 ...
2023-5-13 20:11
KONKA【康佳】60P系列背投彩电维修故障检修思路
!   一、主dianyuan电源部分  KONKA康佳 STR6709的dianyuan电源大家都比较熟悉;在这里只统计一下KONKA康佳 “60P”背投彩电dianyuan电源常见元器件损坏造成的【故障】供大家参考:  1、 N801的②外接VD8 ...
2023-5-13 20:11
采用TA8783N机芯彩电PAL制无彩色的维修故障检修思路
!   对于此类【故障】,可按以下方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:  (1)首先利用遥控器检查彩色制式是否正确,可以设定在自动状态“AUTO”或“PAL”,色度模拟量设置在中 ...
2023-5-13 20:11
教你怎么维修显示器磁化现象
!   显示器磁化现象是显示器【故障】中比较常见的。下面我们就谈谈如何判断并祛除“色斑”,恢复显示器本来的面貌。  显示器被磁化主要的症状表现为:有一些区域出现“色斑”、局部图像发暗或者颜色变浅。 ...
2023-5-13 20:11
彩显色彩失真的检修思路
!   在彩显所发生的各种【故障】中,因缺少三基色中的某一种色彩,而引起的色彩失真【故障】,出现的几率还是比较高的,尤其是那些使用时间较长,规格型号较早的显示器更是如此。缺色、色彩失真【故障】检查 ...
2023-5-13 20:11
给艾和利MP3播放器扩大内存
!   用512MB的三星闪存。型号为k9k4g08uom,开始升级。  1.用螺丝刀拆开机身两端的4颗小螺丝。将两端的盖子取下。再拿下面板。此时可看到内部的电路板。  2.显示屏与耳机插座之间有两个焊点。焊开后即可 ...
2023-5-13 20:11
采用TB1240单片机芯彩电电源无输出的维修故障检修思路
!   先测量STRS6709的(1)脚电压是否约为300V,(9)脚是否为6~8V。若不正常,应查交流电压输入电路及整流滤波电路;若(1)脚和(9)脚电压正常,继续测SrIRS6709(6)脚电压:正常时为OV,若发现该脚电压 ...
2023-5-13 20:11
采用LA7688单片机芯彩电伴音小的维修故障检修思路
!   伴音小的【故障】范围与无伴音相同,但检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难度略大。排除此【故障】不能用碰触法,只能对相应的电路及元件进行测量检查。  检修,本文由成都家电维 ...
2023-5-13 20:10
采用LA7688单片机芯彩电无光栅、伴音正常的维修故障检修思路
!   此种彩色电视机的高频、中放、伴音电路都是由dianyuan电源电路直接供电的,因此当行扫描电路不工作或工作不正常时,会出现无光栅但伴音正常的【故障】现象。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx ...
2023-5-13 20:10
VCD机不读碟维修故障分析与检修思路
 VCD机不读碟(或不能正常读碟)【故障】是指托盘出入正常,但放入光盘后读不出光盘上的目录区的【存储器数据】,几秒钟后显示屏显示“ON DISC”或“DISC”字符。  不读碟【故障】在VCD机的【故 ...
2023-5-13 20:10
KONKA【康佳】C系列机维修故障原因分析及检修
!   1、 开机指示灯亮,听见行起振声音后5秒钟左右即保护,电脑块(25)脚已输出低电平关机信号,这时TDA8838的8V供电也因此被关断,于是测8V供电是有几秒钟的持续时间,然后就没有了。相这种情况一般是由CKP ...
2023-5-13 20:10
杂牌碟机图像异常检修经验
!   有些杂牌碟机使用一段时间后,会出现图像飘移、闪烁、黑白图像等【故障】,即使换了视频解码芯片后【故障】依旧,使维修人员无法下手。这类【故障】的出现是由于视频输出部分某元件出现对地(视频部分地 ...
2023-5-13 20:10
初学彩电维修 巧妙分析理论知识
!   学过彩电维修的人员,不论他是专业的还是业余的,大多数人都会觉得初学理论比较抽象,深奥难懂。笔者也不例外,当初刚接触时,对理论知识很头痛,有些根本无法理解。在后来的维修实践和教学工作中慢慢消 ...
2023-5-13 20:10
GMT+8, 2026-1-17 14:26 , Processed in 0.151391 second(s), 8 queries .
