维修案例
电视机遥控器晶体的辨别、修理及代换
!   电视机遥控器的晶体是产生时钟振荡的关键元件,常用频率有455kHz、480kHz、500kHz等,常见【故障】有开路、漏电或碎裂等。漏电、碎裂只能换新,但开路(内部接触不良)【故障】往往可以修复。  1.辨别 ...
2023-5-13 20:11
采用TB1240单片机芯彩电图像上部出现回扫线的维修故障检修思路
!   在屏幕的上半部出现几根或十几根回扫线,有时还会出现上卷边现象。这种【故障】现象是由于场逆程脉冲的幅度不足和逆程时间延长造成的,维修实践证明,造成此【故障】的原因主要是自举升压电容C306不良造 ...
2023-5-13 20:11
采用LA7688单片机芯彩电场幅不够的维修故障检修思路
!   场幅不够是指光栅场线性正常,但上下边缘不满幅。除场输出块LA7837自身【故障】外,场输出块(3)、(5)、(7)脚的外接元件有【故障】也会引起场幅不够。  在PAL制和NTSC制时引起场幅都不够的常见原 ...
2023-5-13 20:11
显示图像偏移的维修技巧
!   其主要表现形式为:在Windows 9X/ME中将显示分辨率调整为800×600 @85Hz并满屏显示,但在其他显示模式或MS—DOS下屏显画面则明显左移。这种情况多发生于早期15英寸以下的低档显示器中,除了在每种显示模 ...
2023-5-13 20:11
采用TA8783N机芯彩电无信号,白板的维修故障检修思路
 出现白板现象,【故障】—般发生在中放、AV/TV切换电路等。首先检查中频板接插端子XP101是否有虚焊、假焊现象,12V电压是否正常。然后检查μPC1820CA的(6)、(21)脚9V供电电压是否正常,若正常,检查【AGC】滤 ...
2023-5-13 20:11
采用LA7688单片机芯彩电无伴音的维修故障检修思路
!   无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料相对容易,首先根据无伴音的具体情况初步确定【故障】部位。若无主伴音而重低音正常或主伴音正常而无重低音,则【故障】必定在伴音 ...
2023-5-13 20:11
图像不稳且时有时无的祸首-时基晶振
!   近几年检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料图像不稳且时有时无【故障】多例,竟是CPU时基晶振引脚虚焊(有的是内部开路)或损坏所致。若晶振虚焊或损坏,CPU就不能输出稳定的控 ...
2023-5-13 20:11
福日背投彩电保护电路动作参考表(3)
! N o 基板 名称 检测方法 动作方法 动作模式 动作条件 动作规格 正常动作规格 30 扫描电路 X射线保护 D709检测FBT灯丝电压 Q914→I902 ON→I901??魍V?/span> 高压上升时 根据CPT X射线限制曲线设定 ...
2023-5-13 20:11
扩大PICl6F877单片机内部A/D转换范围的方法
!   PICl6F877单片机内部的A/D转换值最大为1023.本文以一个测量电压的电路为例。介绍如何让A/D转换值超过1023。  工作原理:电路见附图。  ICl的RA3参考电压为2V。当IC2A输出电压为2V时。A/D转换值为1 ...
2023-5-13 20:11
安装显示器驱动程序后某些程序不能运行的维修技技巧
!   某些品牌显示器在安装了附带光盘中的专用驱动程序后,会导致某些应用程序不能运行。例如收到其他维修同行的一台使用雅美达AS786T显示器的兼容电脑,安装了专用驱动程序后,在开启Photoshop 5.0简体中文版,并运行至“正在 ...
2023-5-13 20:11
Epson墨盒的墨水灌装技巧
!   对于那些频繁使用喷墨打印机的用户来说,更换墨盒可能就会成为他们常常需要面临的一件事情,笔者使用的就是Epson T013喷墨墨盒,因此在使用的过程中也常常给喷墨打印机更换墨盒;但由于喷墨打印机的墨盒 ...
2023-5-13 20:11
福日背投彩电保护电路动作参考表(2)
! No 基板 名称 检测方法 动作方法 动作模式 动作条件 动作规格 正常动作规格 15 dianyuan电源电路会聚C929短路保护 检测-23VD915回路过电流 保护器E996 7000(7A)断 电容短路时 正常电流值的11倍 11A以上 最 ...
2023-5-13 20:11
走出松下TC-2559/TC-2959(TDA9383机芯)维修误区
!   1、该机实际使用电路和工厂提供原图改动较多(如电阻电容值、实际电路使用增减等),但基本原理一致,以前松下电路极少此类情况。  2、保护电路IC201(TDA9383)之50脚(BLK IN)保护现象区别于传统的 ...
2023-5-13 20:11
采用LA7688单片机芯彩电无彩色的维修故障检修思路
!   无彩色是指接收PAL制和NTSC制节目时都无彩色。由于PAL、NTSC色副载波振荡电路相互独立,两路同时坏的可能性很小,因此【故障】应在PAL、NTSC的公用电路上,即色饱和度控制及消色电路、APC电路、矩阵电路 ...
2023-5-13 20:11
开/关机控制电路维修故障判断方法
!   有待机dianyuan电源的影碟机和电视机,一般是通过CPI.J送出一个Power的信号来控制开/关机。有些为低电平有效。当出现不能开机的【故障】时,可将此信号瞬间接地。如果主dianyuan电源电压能启动,则说明 ...
2023-5-13 20:11
GMT+8, 2026-1-17 14:26 , Processed in 0.149647 second(s), 7 queries .
