维修案例
采用SAA4848/SAA4849机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声
!   【故障】主要是由过压或欠压保护电路动作引起的。  开机瞬间,测SAA4849的22脚电压是否为超过过压保护的阈值电压(1.2~1.3V)。若超过,说明过压保护电路动作。首先检查二次dianyuan电源输出的电压是 ...
2023-5-13 20:14
采用SAA4848/SAA4849机芯彩色显示器黑屏,指示灯正常
!   (1)检查灯丝电压是否为6.3V。若不正常,则检查开关dianyuan电源和节能控制电路(Q941、Q942等)等。  (2)检查高压是否为25kV。若无正常高压,则行扫描和保护电路。  (3)检查CRT显像管栅极G1电 ...
2023-5-13 20:14
采用SAA4848/SAA4849机芯彩色显示器图像暗,指示灯为正常
!   (1)检查是CRT显像管栅极电压是否正常。若不正常,则检查栅极供电回路。  (2)检查视放输出电路IC303 (LM2470)的3、1、2脚输出信号是否正常。若不正常,则检查LM2470的6、9、7脚输入信号是否正常。 ...
2023-5-13 20:14
HP喷墨打印机卡纸的故障维修
!   HP Deskjet 695C打印机,使用一年来,工作一直很正常。可最近打印时,总是打到纸的三分之一处时,打印头就不动了,回复指示灯和dianyuan电源指示灯交替闪烁,Windows则提示“打印头无法移动,打印机卡纸 ...
2023-5-13 20:14
IBM笔记本【电脑】电源保险管击穿的检修思路
!   观察其保险管已经烧黑了,换用一只2.5A/250V保险:C1(150μF/400V)也击穿了,换上一只100μF/400V的ELNA电解;四只并联的贴片电阻R8A、R8B(1R5)、R8C、RSD(100)因为过流颜色变黄了。  测量zuzhi ...
2023-5-13 20:14
雷击机的判定及维修
!   符合以下二个以上特征可判定为雷击机  1、光耦损坏及光耦驱动电路损坏。  2、dianyuan电源开关附近、dianyuan电源线接入处附近有打火痕迹。  3、敷铜板多处烧断。  4、各集成块多个端口对地短路 ...
2023-5-13 20:14
彩电雷击维修故障的检修思路和步骤
!   1.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,除用常规的直观检查,电压测量、电阻测量外,还可采用以下方法:(1)追 ...
2023-5-13 20:14
逆变输出模块维修经验与体会
!   1.模块的损坏不只是主电路端子的短路或开路,还可能有触发端子与主端子之间的短路、触发端子之间短路、触发端子内部开路等。测最主端子无短路,并不能证实模块没有损坏。  2.假定主端子、触发端子测量 ...
2023-5-13 20:14
有线电视维修故障检修要点及注意事项
!   一、系统前端的【故障】    1.全部无信号应检查dianyuan电源、保险丝、切换器、控制器等。  2.部分信号弱 应检查天线、“天放”供电器、高频头及信号源电平是否正常。  3.各频道输出电平异常应 ...
2023-5-13 20:14
电子节能灯维修检修思路技巧
!   时下照明大多采用了高效环保高亮度的节能灯,据统计质量较好的20W以上的节能灯管使用寿命一般可达3年以上,而且有【故障】时,也较易修复。由于有些节能灯【故障】是灯丝烧断而电路板是好的;而有些却是 ...
2023-5-13 20:14
给彩电+B电容放电的方法
!   给这种高压大电容放电不能采用直接短路的办法,一是放电电流太大,电容电极受大电流冲击后容易缩短电容本身寿命,二是发出剧烈响声和火花容易使其他人受到惊吓。给这种电容放电有两种简单的方法可以避免 ...
2023-5-13 20:13
利用仿真电路维修洗衣机【电脑】板
新型全自动洗衣机电脑板如果损坏。维修之后必须装在洗衣机上进行检验,很麻烦。如果模仿洗衣机的工作过程另搭一个仿真电路,使电脑板的维修工作能在工作台上进行,待各个程序工作正常后再装回洗衣机通电试机,就方便 ...
2023-5-13 20:13
星星牌BCD-281H系列冰柜内漏的检修思路
!   据经验,一般冰柜内漏点大多在内部的铜铝管接头上,只要找准铜铝管接头的基本部位,就能有的放矢。针对星星牌BCD-281H系列冰柜(BCD281-302)。经咨询厂家知其内部铜铝管接头部位概况,改画成如图所示的 ...
2023-5-13 20:13
常用检查【主板】维修故障的方法
!   主板【故障】往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的【故障】现象。下面列举的维修方法各有优势和局限性,往往结合使用。  1.清洁法    可用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,另外,主板上 ...
2023-5-13 20:13
豆浆机电动机的常见维修故障及排除方法
!   一、整流子火花进大在整流子上发现有较大的火花时。可用万用表测整流予相邻铜片之间的电阻值。当测到两铜片之间电阻值比其他铜片电阻值小时,说明这两条铜片短路。也可测量整流子对角的电阻值。然后慢慢 ...
2023-5-13 20:13
GMT+8, 2026-1-17 20:14 , Processed in 0.123658 second(s), 8 queries .
