维修案例
采用TDA4855机芯彩色显示器左右枕形失真的检修思路
!   出现左右枕形失真【故障】,说明左右枕形失真校正电路异常。  应测IC701的11脚,看有无场频抛物波校正电压输出。若没有,多为IC701异常;若有,应检查IC503 (GL358)等器元件。 友情提 ...
2023-5-13 20:16
采用TDA4855机芯彩色显示器场回扫线的检修思路
!   场回扫线【故障】可分为四种:第一种是亮度正常满屏回扫线,第二种是亮度失控满屏回扫线,第三种是单色光栅回扫线,第四种是光栅顶部有数条回扫线。  第一种【故障】现象主要是由于场消隐电路异常所致 ...
2023-5-13 20:16
采用TDA4856机芯彩色显示器微处理器电路维修检修思路
!   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压,二是6、7脚的振荡信号,三是2脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的38脚相连,按压不同的操作键,38脚电压应有变 ...
2023-5-13 20:16
采用TDA9106机芯彩色显示器开关电源无电压输出的检修思路
!   先测量dianyuan电源开关管T105的漏极电压是否约为300V。若无,应查交流电压输入电路及整流滤波电路;若300V正常,检查IC101 (L4990)的8脚电压是否大于16V,若8脚电压异常,说明启动电路不正常,主要检 ...
2023-5-13 20:16
采用TDA9106机芯彩色显示器无光栅的检修思路
!   在开关dianyuan电源电路正常的情况下,无光栅【故障】主要发生的行扫描电路电路。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可查TDA9106的18脚是否有供电电压。若没有,应查其供电电 ...
2023-5-13 20:16
采用TDA9106机芯彩色显示器微处理器电路维修方法
!   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是28脚的SV电压,二是32、33脚的振荡信号,三是25脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的20脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作 ...
2023-5-13 20:16
采用TDA4855机芯彩色显示器开关电源无电压输出的检修思路
!   先测量STR6718的1脚电压是否约为300V,9脚是否为8V。若无电压,应查交流电压输入电路及整流滤波电路;若正常,且9脚8V的电压正常,继续测STIR6718第6脚电压,正常时为OV。  若发现该脚电压的达O.lV以上 ...
2023-5-13 20:16
采用TDA4855机芯彩色显示器垂直一条亮线的检修思路
!   垂直~条亮线,有高压启动声,说明独立高压电路工作正常。由于独立高压电路由TDA4855的6脚输出的激励信号推动,因此,TDA4855亦基本正常,【故障】的主要原因是行激励、行扫描输出电路或二次dianyuan电源 ...
2023-5-13 20:16
IIC总线彩色显示器检修要点
!   从长期的一线实践和大量的维修T作中发现,总线系统引起的【故障】主要有以下四种:CPU外围电路有【故障】或者其自身损坏,IIC总线异常(以总线保护和电路铜箔裂缝为常见),存储器物理性损坏或内部【存储 ...
2023-5-13 20:16
三洋A3机芯黑屏维修故障的原因
!   三洋A3机芯彩电采用LA7680集成电路作小信号处理,其“黑屏”【故障】是指有字符显示、有伴音而无蓝屏光栅(或光栅极暗)现象。笔者通过检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实 ...
2023-5-13 20:16
采用TDA9106机芯彩色显示器场扫描电路维修故障的检修思路
!   场扫描电路出现【故障】一般会出现水平亮线、光栅不正常或黑屏【故障】。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可先查STV9379的2、4脚供电电压是否正常。若供电电压正常,此时可 ...
2023-5-13 20:16
压缩机在运转,但送风不够冷其原因何在
!   当空调的压缩机和通风机能正常运转时,送出的冷风不多或者不够冷,多半原因是安装位置和环境条件因素,或者是制冷系统出现了堵塞或漏泄造成的。  1. 安装位置及环境条件造成的  装置的室外部分,因太 ...
2023-5-13 20:16
采用TDA4859机芯彩色显示器处于节能状态的检修思路
!   若显示器始终处于节能状态,说明主dianyuan电源电路正常,【故障】多为微处理器、同步信号输入电路异常所致。  由于该机具有无信号检测功能,所以将显示器与计算机脱离后,显示器正常工作,说明计算机 ...
2023-5-13 20:16
采用TDA4859机芯彩色显示器黑屏,无高压启动声的检修思路
!   该【故障】一般为行扫描电路异常所致。可按以下方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。  检查行场扫描芯片IC401 (TDA4859)供电端10脚有无12V供电。若没有12V供电,检查12V ...
2023-5-13 20:16
采用TDA9110机芯彩色显示器水平一条亮线的检修思路
!   出现水平一条亮线【故障】,说明场扫描电路异常。首先通过干扰法或波形法,判断【故障】部位在场输出电路,还是在场振荡、场激励电路。采用干扰法时,应将万用表置于RxlOQ挡或Rx1kΩ挡,红色表笔接地,用 ...
2023-5-13 20:16
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.147429 second(s), 8 queries .
