维修案例
各款手机密码解锁方法
!   不少新用户使用进口手机时由于不了解手机的功能,误操作按键,有时会造成手机自锁现象,使手机只能收不能发。另外,连续输入错误的私人密码也会造成软件【故障】,导致锁机。  若是模拟手机锁机,解锁 ...
2023-5-13 20:17
音频扩展器降噪的方法
!   降噪方法现在常见的不外乎三种:  一、噪声门降噪法操作方法:设定一个门限,比如噪音最大峰值为-65db,那么把它设定为阀值,低于此值的信号直接归零,大于此值的信号没有变化,这样,就可以把噪音消去 ...
2023-5-13 20:17
雷击电视巧修方法
!   先检查保险,限流电阻,整流器,如有问题,先处理好,但不要急于通电,再查开关管或集成厚膜有无明显击穿,如无,则可通电试机。如有击穿,或通电试机还不行的可按下列方法进行。  先拆下开关管,检查 ...
2023-5-13 20:17
电源开关管损坏的十三大原因
! dianyuan电源开关管工作在开关状态,其损坏的原因,除了过流过压之外,还应考虑到占空比,即饱和导通时间与截止时间之比。大体上说,dianyuan电源开关管损坏的主要原因有以下13种:1.软启动电路失效2 ...
2023-5-13 20:17
采用SAM9222G机芯彩色显示器副电源无输出的检修思路
!   副dianyuan电源以IC662 (TNY254P)为核心构成,输出5V电压,若副dianyuan电源无输出,可按下以方法进行检查:  检查TNY254P的5脚是否有300V左右的直流电压,若无,说明整流滤波电路D601、C609或交流输 ...
2023-5-13 20:17
采用SAM9222G机芯彩色显示器主电源无输出的检修思路
!   主dianyuan电源以IC601 (DP308P)为核心构成,若主dianyuan电源无输出,一般是由于保护电路动作或负载短路所致,也可能是DP308P的3脚无启动电压。可按以下方法进行检查。  首先用指针万用表在路检测DP ...
2023-5-13 20:17
采用SAM9222G机芯彩色显示器垂直一条亮线,有高压启动声的检修思路
!   垂直一条亮线,有高压启动声,说明独立高压电路工作正常,【故障】的主要原因是行振荡、行激励、行扫描输出电路或二次dianyuan电源电路不能正常工作。  (1)联好主机后打开显示器,测量行场扫描芯片IC ...
2023-5-13 20:17
采用SAM9222G机芯彩色显示器黑屏,无高压启动声的检修思路
!   黑屏,无高压启动声,说明独立高压电路不工作,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先测高压输出管Q524的c极有无供电电压,若没有,应检查开关dianyuan电源输出的80V电压是否正 ...
2023-5-13 20:17
如何检修电子节能灯
如何检修电子节能灯
!   电子节能灯由于节省能源,适宜dianyuan电源电压波动范围宽、启动快、效率高等显着优点,得到了广泛应用。但有些型号的节能灯由于电路设计及元器件质量等问题,使用寿命短,易损坏。笔者发现大多不能点亮 ...
2023-5-13 20:17
采用μPC1884机芯彩色显示器主电源无输出的检修思路
!   主dianyuan电源以IC902(KA3843B)为核心构成,若主dianyuan电源无输出,一般是由于保护电路动作或负载短路所致,也可能是维持UC3843的7脚供电的回路有【故障】。可按以下方法进行检查。  (1)检查开 ...
2023-5-13 20:17
采用μPC1884机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声的检修思路
!   主要原因是过电压保护电路动作引起。  开机后,测M62501P的7脚的电压大于5V,若加到M62501P的7脚的电压大于5V,说明是高压过高引起电路保护,应检查高压dianyuan电源电路(M62501、Q503、D503、L502等 ...
2023-5-13 20:17
采用μPC1884机芯彩色显示器副电源无输出的检修思路
!   副dianyuan电源以IC903 (TOP223Y)为核心构成,输出5V和6.3V电压,若副dianyuan电源无输出,可按以下方法进行检查:  (1)检查TOP223Y的3脚是否有300V左右的直流电压,若无,说明整流滤波电路D901、D ...
2023-5-13 20:17
采用μPC1884机芯彩色显示器处于节能状态的检修思路
!   若显示器始终处于节能状态,说明主dianyuan电源电路正常,【故障】多为微处理器、同步信号输入电路异常所致。  由于该机具有无信号检测功能,所以将显示器与微型计算机脱离后,显示器正常工作,说明微 ...
2023-5-13 20:17
采用μPC1884机芯彩色显示器垂直一条亮线的检修思路
!   垂直一条亮线,有高压启动声,说明独立高压电路工作正常,由于独立高压电路输出管Q507由行激励信号推动,因此,行振荡电路亦正常,【故障】的主要原因是行激励、行扫描输出电路或二次dianyuan电源电路不 ...
2023-5-13 20:17
采用μPC1884机芯彩色显示器黑屏,无高压启动声的检修思路
!   黑屏,无高压启动声,说明独立高压电路不工作,由于独立高压电路由行激励信号推动,因此,除应检查独立高压电路本身是否正常外,还应检查行振荡电路是否正常。  检查时,测量行场扫描芯片IC701(μPC18 ...
2023-5-13 20:17
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.119071 second(s), 8 queries .
