维修案例
采用μPC1884机芯彩色显示器无OSD菜单的检修思路
!   出现无OSD菜单【故障】,说明OSD处理电路没有行、场同步信号输入电路或OSD处理电路本身异常。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前,先用万用表测量IC301 (LSC4515)的4、 ...
2023-5-13 20:20
采用TDA4854机芯彩色显示器左右枕形失真的检修思路
!   该机出现左右枕形失真【故障】,说明左右枕形失真校正电路异常。  测IC701的11脚有无场频抛物波校正电压输出,若没有,多为IC701异常;若有,检查IC502(KIA358)等元器件。 友情 ...
2023-5-13 20:20
采用μPC1888机芯彩色显示器无光栅的检修思路
!   无光栅、指示灯为绿色,说明主dianyuan电源电路、微处理器电路正常,在确保行扫描电路正常的情况下,应重点检查以下部位。  (1)检查CRT显像管灯丝电压形成电路若CRT显像管灯丝不发光,说明灯丝 ...
2023-5-13 20:20
采用KB2511机芯彩色显示器无电压输出的检修思路
!   这种【故障】一般是由于保护电路动作或负载短路所致,也可能是维持UC3842的7脚供电的回路有【故障】。  (1)检查开关dianyuan电源输出部分及其负载是否存在短路性【故障】可关机后测量各输出端 ...
2023-5-13 20:20
由μPC1237构成的喇叭保护电路的维修故障检修
!   集成式多功能型保护电路有四个关键梭测点和两个辅助检测点-四个关键检测点分另μ是PC1237的1脚、2脚、4脚和7脚;两个辅助检测点分别是μPC1237的8脚和6脚。  1脚电压高于0.67V时,说明过流保 ...
2023-5-13 20:20
采用TDA4854机芯彩色显示器出现单色光栅的检修思路
!   单色即光栅呈红、绿、蓝某一基色,此【故障】系CRT显像管CRT某阴极对地有短路现象存在所为,也可能由另两个通道同时开路引起。下面举一【故障】现象进行说明。  【故障】现象:刚开机时,全屏为 ...
2023-5-13 20:20
采用TDA4854机芯彩色显示器行幅异常的检修思路
!   若行幅异常,说明行输出管Q743供电电压不正常。此时,在调整行幅时测Q743集电极电压是否变化,若没有变化,测IC701 (TDA4854)的11脚电位是否变化,若没有变化,多为IC701异常:  若有变化,检 ...
2023-5-13 20:20
奇声AV-2750型功放★保护电路的检修
!   CPU参与型保护电路有两个关键检测点,如图3所示,一个是C4正端,另一个是C5正端。C4正端对地的电压是反映保护电路是否动作的关键,若该点电压为低电平(0V),说明保护电路未动作,继电器应吸合;若 ...
2023-5-13 20:20
采用TDA4854机芯彩色显示器场回扫线的检修思路
!   场回扫线【故障】可分为四种:第一种是亮度正常满屏回扫线,第二种是亮度失控满屏回扫线,第三种是单色光栅回扫线,第四种是和光栅顶部有数条回扫线。  第一种【故障】现象主要是由于场消隐电路 ...
2023-5-13 20:20
采用TDA4854机芯彩色显示器有白光栅的检修思路
!   开机出现白光很亮的白光栅,一般由以下原因引起:一是CRT显像管阴极电压太低,二是CRT显像管栅极(G1)负电压太小甚至为0,三是加速极电压太高。可根据测量结果有针对性的进行检查和维修。 ...
2023-5-13 20:20
采用μPC1888机芯彩色显示器无光栅,指示灯不亮的检修思路
!   无光栅、无指示灯的全无【故障】主要是由于开关dianyuan电源电路、5Vdianyuan电源电路异常所致。  首先观察熔断管F901是否熔断且发黑,若F901熔断且发黑,说明市电电压输入、整流滤波电路或消磁 ...
2023-5-13 20:20
采用μPC1888机芯彩色显示器微处理器电路的检修要点
!   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压;二是7、8脚的振荡信号;三是4脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的14、15、16脚相连,操作键易漏电,影响 ...
2023-5-13 20:20
采用μPC1888机芯彩色显示器无OSD菜单的检修思路
!   首先,测IC802 (NT6829)供电端6脚和l1脚的SV供电是否正常,若异常,检查供电电路。  同时,还应检查足否因NT6829损坏所致。  其次,检查NT6829的7、12脚有无行场逆程脉冲输入,若7脚没有行逆 ...
2023-5-13 20:20
采用KB2511机芯彩色显示器微处理器电路的检修要点
!   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压:二是7、8脚的振荡信号:三是4脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的22、23脚相连,操作键易漏电,影响CPU ...
2023-5-13 20:20
投影机维修心得体会
!   近年,随着生活水平的提高,投影机已步入家电领域,价格从几千元到数万元的都有。加上二手市场上各种机型的充斥,投影机的维修量在逐步增加,但因其结构、电路复杂,维修难度较大,以下是笔者维修 ...
2023-5-13 20:20
GMT+8, 2026-1-18 06:55 , Processed in 0.146839 second(s), 7 queries .
