维修案例
采用TDA9115机芯彩色显示器黑屏的检修思路
!   黑屏,有高压启动声,主要应检查以下电路。  (1)灯丝供电电路    测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常;若电压为OV,说明供电电路异常。此时,测Q604c极 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA9115机芯彩色显示器亮度低的检修思路
!   该机出现亮度低【故障】,说明亮度控制电路、CRT显像管电路或CRT显像管异常。  首先通过画面是否变大,对【故障】部位进行初步判断。若画面大,说明CRT显像管高压低,【故障】部位在CRT显像管高 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA9115机芯彩色显示器左右枕形失真的检修思路
!   该机出现左右枕形失真【故障】,说明左右枕形失真校正电路异常。  测IC401的24脚有无场频抛物波校正电压输出,若没有,多为IC401异常;若有,检查Q405、Q407、Q408、L401等元件。 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA9113机芯彩色显示器行扫描输出电路不工作的检修思路
!   (1)检查行输出管Q443、行激励管Q442及IC401 (TDA9113)的26脚输出的行激励脉冲是否正常,若不正常则更换相应元件。  (2)若以上检查正常,则检查TDA9113的28脚输出的脉冲信号是否正常,该脚 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA4858机芯彩色显示器开关电源无输出的检修思路
!   下面通过检查保险管FO01是否熔断,对【故障】部位进行判断。  (1)保险管FO01熔断,说明市电电压输入及整流滤波电路、消磁电路或ICO01 (STR-F6653)内的开关管击穿,导致FO01过流熔断。用指针 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA4858机芯彩色显示器微处理器(CPU)电路的检修要点
!   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压,二是7、8脚的振荡信号,三是4脚的复位信号。  (2)检查CPU的21脚,该脚为视频静噪输出端,正常工作时,该脚为低电平 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA4841机芯彩显光栅中心不正常的检查方法
!   (1)检查7606、7607的集电极电压是否正常,正常情况下应为50~60V,若电压不正常,一般为5603、6605、6606、2607、2608不正常。  (2)检查7606、7607的基极电压是否正常,若不正常,则检查7608 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA4841机芯彩显动态聚焦不良的检查方法
!   (1)进入OSD菜单,关断摩尔条纹控制,检查7642集电极波形是否正常    (2)检查7503( TDA4841)的32脚输出的动态聚焦信号是否正常。  (3)若以上检查均正常,说明升压变压器5611不良。 ...
2023-5-13 20:22
有线电视网络放大器常见维修故障分析与检修
!   由于TDWT系列放大器性能可靠,价格合理,在目前有线电视网络传输中得到广泛使用,经过几年的运行,笔者针对TDWT系列放大器存在的两种常见【故障】现象,总结出如下故障维修,提供给同行参考。   ...
2023-5-13 20:22
采用TDA4858机芯彩色显示器开机开机瞬间有高压启动声,随即消失的检修思路
2023-5-13 20:22
采用TDA4858机芯彩色显示器无OSD菜单的检修思路
!   首先,测IC204 (DWOSD03)供电端4脚的5V供电是否正常,若异常,检查供电电路。同时,还应检查是否因DWOSD03损坏所致。  其次,检查DWOSD03的5、18脚有无行场逆程脉冲输入,若5脚没有行逆程信号 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA4841机芯彩显水平一条亮线、场幅不正常的检查方法
!   (1)检查场输出电路7404 (TDA8177F)的2脚的13V、4脚的13V及6脚的逆程dianyuan电源供电是否正常,若不正常,则检查3431、3405、3411等。  (2)若供电正常,则检查7404的1、7脚输入的锯齿信号 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA4841机芯彩显行扫描输出电路不工作的检查方法
!   (1)检查行输出管7602、行激励管7601及7503 (TDA4841)的8脚输出的行激励脉冲是否正常,若不正常则更换相应元件。  (2)若以上检查正常,则检查7503的6脚输出的脉冲信号是否正常,该脚输出的 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA4858机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声的检修思路
!   黑屏,有高压启动声,在行场扫描电路正常的情况下,应重点检查以下电路。  (1)灯丝供电电路测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常;若电压为OV,说明供电电路异 ...
2023-5-13 20:22
采用TDA4841机芯彩显图像暗的检查方法
!   (1)检查是CRT显像管栅极电压是否正常,若不正常,则检查栅极供屯回路。  (2)检查视放输出电路7701 (LM2405)的3、5、1脚输出信号是否正常,若不正常,则检查LM2405的9、8、11脚输入信号是否 ...
2023-5-13 20:22
GMT+8, 2026-1-18 06:55 , Processed in 0.070948 second(s), 8 queries .
