维修案例
空调出现跳闸该如何维修?
空调出现跳闸该如何维修?
实际的安装调试和维修过程,经常会碰到空调刚一上电就跳闸,再合上空开以后还是跳闸,排查了电源线和设备上电气部件没有发现有漏电对地,一时维修陷入僵局。怎么维修呢?1、故障概述空调器刚上电或运行一段时间,过 ...
2023-5-25 18:12
多联机怎么回收冷媒?
多联机怎么回收冷媒?
在维修时为什么要回收冷媒?遇到安装好的多联机系统,用户提出要移室内机,或者是室内机电子膨胀阀有堵,再或者多联机系统要整体移机,为了省钱,降低损失,就要使用冷媒回收,怎么回收呢?这个很多人想知道,今天就 ...
2023-5-25 18:12
D系列风管机线控器显示“H3”故障怎么维修
风管机手操器显示“E4”故障怎么维修?此故障冬季出现的比较多,尤其是室外环境温度比较高的时候,比如室外环境温度高于10℃开启制热,这个故障出现的次数就多,很多维修人员都遇到过,但是解决的方法也很简单。下面 ...
2023-5-25 18:12
当你看当你看到显示板上出现H3故障时,会想到什么?翻“商用机上门服务手册”查询故障代码是什么意思?一、通过故障代码表和维修手册上查询得知故障代码“H3”是压缩机过载保护;二、可能原因分析D系列风管机保护措 ...
2023-5-25 18:12
建立自己的维修方法
建立自己的维修方法
今天的文章内容是怎么样建立一种维修的“方法论”?其实维修有没有方法呢?有,只要建立一个自己的维修方法,形成一整套自己认为有用的方法论,而且这个方法论无论在什么时候我们使用起来都是得心应手,而且排查的速 ...
2023-5-25 18:12
五代多联机报“J7”怎么维修
五代多联机报“J7”怎么维修
“J7”从故障代码表查看是四通阀串气保护。故障显示:室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示J7适用型号:GMV5、GMV5S、TOPS系列当你看到了这个故障,可能心里边儿会有疑问,这个故障来源是哪里呢? ...
2023-5-25 18:12
GELI C系列定频风管机报“E5”和“F4”故障的怎么修理
截至目前为止还会有人新安装的风管机调试时同时出现“E5”和“F4”两个故障,如果按照故障代码意思去维修可能查不到方向,E5是压缩机过流保护,而F4故障是排气感温包故障,C系列风管机只有内机主板,没有外机主板, ...
2023-5-25 18:12
格力变频空调红外线干扰电磁波干扰的维修案例
红外干扰案例分析1、故障表现为:某家影院开业装有我司19台120天井机,其中5台位亍等候大厅,其均能正常工作,三个放映厅分别装有5、5、4台,客户反馈在放电影时均存在接受丌良的情况,以至亍电影放映时无法根据需要迚 ...
2023-5-25 18:12
引起空调制冷效果差,效果不好的原因分析
引起空调制冷效果差,效果不好的原因分析
引起空调制冷效果差,效果不好的原因分析
2023-5-25 18:12
引起空调制冷效果差的原因
引起空调制冷效果差的原因
1、引起制冷效果差的原因有以下几种:1)系统冷媒有泄漏戒过量;2)蒸发器过滤网、冷凝器脏堵严重;3)毛细管堵,蒸发器堵、单向阀堵,电子膨胀阀卡死;4)内外风机损坏,转速偏低;5)四通阀串气;6)压缩机串气戒 ...
2023-5-25 18:12
接修一台格力35U铂变频空调制冷运行10多分钟后,出风口不冷,制冷效果差
、故障表现为:收到其他维修同行的一台35U铂变频空调,制冷运行10多分钟后,出风口丌冷。1)制冷开机运行后(410A冷媒),检测系统压力从1MPa(之前加过冷媒),一直下降到0.1MPa。2)用手触摸排气管,无明显热感,可能没有排气,基本可以 ...
2023-5-25 18:12
格力KFR-72LW/E1变频空调制冷效果差的维修
故障表现为:用户反馈:有一空调型号KFR-72LW/E1(72549L1)-N5每天中午第一次开机制冷很差,下午就丌制冷,吹自然风,冬天制热也很差,压缩机已更换过,网点已上门维修3次了,用户强烈要求换机,请求技术支持。、故障分 ...
2023-5-25 18:12
变频空调无地线漏电的原因,漏电的故障判断
、变频空调无地线漏电的原因:空调电源零、火线经过室外机电器盒内电抗器、滤波器等电路,将电源中的一些峰值、杂质、干扰等丌利于下级工作使用的,经过外机电器盒主控板上设置的放电管通过空调器接地线,再通过用户 ...
2023-5-25 18:12
格力26变频挂机使用一年多后开机就跳闸
格力26变频挂机使用一年多后开机就跳闸
故障表现为:用户反馈:有收到其他维修同行的一台26变频挂机使用一年多后开机就跳闸,师傅上门通电测试机子,发现只要机器上电用户家电源总闸就会跳,该师傅已上门3次了未解决,其判定故障就在外机,且已更换过外风机、外机电器盒,请求技术 ...
2023-5-25 18:12
格力变频空调H6故障检修思路方框图
格力变频空调H6故障检修思路方框图
格力变频空调H6故障检修思路方框图
2023-5-25 18:11
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.092060 second(s), 8 queries .
