维修案例
采用STV6888机芯彩色显示器黑屏,无高压启动声的检修思路
!   黑屏,无高压启动声【故障】一般为行扫描电路异常所致。可按以下方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。  检查行场扫描芯片IC701(STV6888)供电端29脚有无12V供电,若 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9109机芯彩色显示器处于节能状态的检修思路
!   若显示器始终处于节能状态,说明主dianyuan电源电路正常,【故障】多为微处理器、同步信号输入电路异常所致。  由于该机具有无信号检测功能,所以将显示器与微型计算机脱离后,显示器正常工作, ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9111机芯彩色显示器无光栅,指示灯为橙色的检修思路
!   无光栅、指示灯发光为橙色,说明受控12V电压电路或同步信号输入电路异常。  1.检查同步信号输入电路    首先,测微处理器IC101同步信号输入端39、40脚有无行、场同步信号输入,若39脚和40脚 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA4857机芯彩色显示器行幅不正常和左右枕形失真的检修思路
!   行幅不正常和左右枕形失真【故障】主要是由于水平枕校电路出现【故障】造成的,从行/场扫描电路图中可以看出,水平枕校电路可看作行电路的一个负载,因此,当水平枕校电路的前级(场锯齿波取样与 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9109机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声的检修思路
!   黑屏,有高压启动声,在确保行扫描电路正常的情况下,应主要应检查以下电路。  (1)灯丝供电电路    测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常:若电压为OV,说 ...
2023-5-13 20:23
采用STV6888机芯彩色显示器左右枕形失真的检修思路
!   该机出现左右枕形失真【故障】,说明左右枕形失真校正电路异常。 测IC701的24脚有无场频抛物波校正电压输出,若没有,多为IC701异常;若有,检查Q707、Q706、Q709、L702等元器件。 ...
2023-5-13 20:23
采用STV6888机芯彩色显示器微处理器电路的检修要点
!   CPU电路主要应检查以下几点:    (1)检查CPU的工作条件。一是1 1、34脚的SV电压;二是13、14脚的振荡信号;三是18脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的36、37脚相连,操作键易 ...
2023-5-13 20:23
采用STV6888机芯彩色显示器水平一条亮线的检修思路
!   出现水平一条亮线【故障】,说明场扫描电路异常。首先通过干扰法或波形法,判断【故障】部位在场输出电路,还是在场振荡、场激励电路。采用干扰法时,应将万用表置于Rx10Ω挡或Rx1kΩ挡 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9105机芯彩色显示器微处理器电路的检查步骤
!   CPU电路主要应检查以下几点:  ①检查CPU的工作条件。一是28脚的SV电压,二是32、33脚的振荡信号,三是25脚的复位信号。  ②检查操作键。操作键和CPU的19脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9109机芯彩色显示器出现亮度低的检修思路
!   该机出现亮度低【故障】,说明亮度控制电路、CRT显像管电路或CRT显像管异常。   首先通过画面是否变大,对【故障】部位进行初步判断。若画面大,说明CRT显像管高压低,【故障】部位在CRT显像管 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9105机芯彩色显示器电源无输出的检修思路
!   dianyuan电源无输出,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先查滤波电容C113、C114有无300V电压,若有,可先查启动电路R102~R106、T101、T102、T103、T104等有无元件损坏 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9111机芯彩色显示器按键无反应的检修思路
!   此【故障】说明按键电路有【故障】或微处理器IC101不能正常工作,若只有一个或几个而不是所有键不起作用,一般为不起作用的按键损坏,若所有的键均无反应,则说明IC101不工作,这种现象在实际维修 ...
2023-5-13 20:23
采用STV6888机芯彩色显示器屏显不正常的检修思路
!   (1)当按下显示器面板上菜单键后,OSD菜单一闪即逝,无法调整相应设置内容这类问题多是因为显示器内部的CPU引脚氧化生锈引起的,这种方法解决起来非常简单,只要小心把CPU取下来擦净,再装上即可 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA4857机芯彩色显示器行场扫描电路的检修思路
!   TDA4857的检查①检查TDA4857的供电脚10脚应大于9V,7、25脚为接地脚,电压应为OV。  ②检查TDA4857的1脚应有行逆程脉冲输入。  ⑧检查TDA4857的2脚(X射线保护输入脚)应为低电平,当X射线保护 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9109机芯彩色显示器场回扫线的检修思路
!   该机的场回扫线【故障】分为画面正常全屏回扫线和光栅顶部有数条回扫线两种。若画面正常仅是满屏有回扫线,说明【故障】部位在场消隐电路;光栅项部有数条回扫线,说明场输出电路异常。  (1)画 ...
2023-5-13 20:23
GMT+8, 2026-1-18 08:54 , Processed in 0.154727 second(s), 7 queries .
