维修案例
采用TDA9109机芯彩色显示器出现单色光栅的检修思路
!   单色即光栅呈红、绿、蓝某一基色,此【故障】系CRT显像管CRT某阴极对地有短路现象存在所为,也可能另两个通道同时开路引起。下面举一【故障】现象进行说明。  【故障】现象:刚开机时,全屏为红 ...
2023-5-13 20:24
采用TDA9105机芯彩色显示器熔断管熔断的检修思路
!   熔断管F101发黑且熔断时,说明开关dianyuan电源电路有元件短路。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,更换F101,并断开消磁线圈,若不烧熔断管,大多说明消磁电阻不良。 ...
2023-5-13 20:24
采用TDA9109机芯彩色显示器行幅异常的检修思路
!   若行幅异常,说明行输出管Q447供电电压不正常。此时,在调整行幅时测C433两端电压是否变化,若没有变化,测微处理器IC201的行幅控制端23脚电位是否变化,若没有变化,多为IC201异常;若有变化,测I ...
2023-5-13 20:24
采用TDA9111机芯彩色显示器场回扫线的检修思路
!   回扫线【故障】可分为四种:第一种是亮度正常满屏回扫线;第二种是亮度失控满屏回扫线;第三种是单色光栅回扫线;第四种是和光栅顶部有数条回扫线。  第一种【故障】现象主要是由于场消隐电路异 ...
2023-5-13 20:24
采用TDA9109机芯彩色显示器开机出现白光栅的检修思路
!   开机出现白光很亮的白光栅,一般由以下原因引起:一是CRT显像管阴极电压太低;二是CRT显像管栅极(Gl)负电压太小甚至为0;三是加速极电压太高。可按以下方法进行检查。  开机瞬间,测滤波电容C5 ...
2023-5-13 20:24
采用TDA4857机芯彩色显示器水平一条亮线、场幅不正常的检修思路
!   (1)检查场输出电路7401(TDA4860)的12V、-12V及8脚逆程dianyuan电源是否正常,若不正常,则检查3410、3403、3407、3405、6403等。  (2)若供电正常,则检查TDA4860的2、3脚输入的锯齿信号是 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9105机芯彩色显示器偏色维修故障的检修思路
!   2.偏色【故障】偏色【故障】是指图像偏于某种颜色,主要发生在视频电路,如果接收黑白图像时图像偏红,则说明红暗平衡调节不当;如果显示的色彩正常,但红色淡、白色偏青,则说明亮平衡调节不当。 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9105机芯彩色显示器有光栅,联机后无字符和图像的检修思路
!   这种【故障】的现象是有光栅,且亮度可调,但无图像或字符显示。【故障】的原因主要有以下几点:  ①LM1208的12脚对比度电路【故障】,造成对比度很低,致使图像不能显示出来。  ②LM1208的14 ...
2023-5-13 20:23
采用STV6888机芯彩色显示器处于节能状态的检修思路
!   若显示器始终处于节能状态,说明主dianyuan电源电路正常,【故障】多为微处理器、同步信号输入电路异常所致。  由于该机具有无信号检测功能,所以将显示器与微型计算机脱离后,显示器正常工作, ...
2023-5-13 20:23
采用TDA4857机芯彩色显示器微处理器电路维修故障的检修思路
!   微处理器(CPU)电路主要检查以下几点:  ①检查CPU的工作条件。一是6脚的SV电压;二是8、9脚的振荡信号;三是5脚的复位信号。  ②检查CPU的13脚,该脚为行频失锁控制,正常工作时,该脚为低电 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9109机芯彩色显示器开关电源无电压输出的检修思路
!   下面通过熔断管FH1是否熔断,对【故障】部位进行初步判断。  (l)熔断管FH1熔断    FH1熔断说明市电电压输入及整流滤波电路、消磁电路或IC601内的开关管击穿,导致FH1过电流熔断。用指针万 ...
2023-5-13 20:23
采用STV6888机芯彩色显示器亮度低的检修思路
!   该机出现亮度低【故障】,说明亮度控制电路、CRT显像管电路或CRT显像管异常。首先通过画面是否变大,对【故障】部位进行初步判断。若画面大,说明CRT显像管高压低,【故障】部位在CRT显像管高压电 ...
2023-5-13 20:23
采用STV6888机芯彩色显示器开机有白光栅的检修思路
!   开机出现很亮的白光栅,一般由以下原因引起:一是CRT显像管阴极电压太低;二是CRT显像管栅极(G1)负电压太小甚至为0;三是加速极电压太高。可按以下方法进行检查。  开机瞬间,测滤波电容C749两 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9105机芯彩色显示器无光栅的检修思路
!   在开关dianyuan电源电路正常的情况下,无光栅【故障】主要发生的行扫描电路。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可查TDA9105的18脚是否有供电电压,若没有,应查其供电 ...
2023-5-13 20:23
采用TDA9115机芯彩色显示器处于节能状态的检修思路
2023-5-13 20:23
GMT+8, 2026-1-18 08:54 , Processed in 0.153252 second(s), 7 queries .
