维修案例
屏蔽电泵的维修故障及故障维修
屏蔽电泵的维修故障及故障维修
!   屏蔽电泵具有密封性能可靠、使用效果好的特点,它是气体外输的重要机械设备(电路见附图)。现介绍屏蔽电泵【故障】表象及故障维修。  屏蔽电泵【故障】状态    1、表针指示逐渐增大:指针不 ...
2023-5-13 20:25
采用TDA4853机芯彩色显示器检修时的注意事项
!   有些彩色显示署(如联想 XH-1569数控彩色显示纂),当节能控制电路工作或误动作时,会导致dianyuan电源电路处于弱振状态,dianyuan电源揄出电压大幅度下降。因此,对部分彩色显示纂,当主电压输出 ...
2023-5-13 20:25
打印机开关电源未工作的原因及检修思路
!   (1)【故障】原因    由于自激式开关dianyuan电源和他激式开关dianyuan电源的工作原理不同,所以下面分别介绍这两种开关dianyuan电源未工作的【故障】原因。  1)自激式开关dianyuan电源未 ...
2023-5-13 20:25
荣事达XQB38-92型微【电脑】波轮洗衣机脱机检修电路板的方法
!   遇到电路【故障】比较复杂而在用户现场无法及时修复时,可采取脱机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电路板的方法。  (1)将【故障】机的水位器、按键控制显示面板及电路板 ...
2023-5-13 20:25
KONKA【康佳】T5429彩电无彩色的维修故障检修思路
!   采用松下单片机芯,芯片为AN5095K、AN5195K。 先用示波器观察N70l(AN5195K)(48)脚(色度信号输人端)有无色度信号输入,若没有,应检查N70l的(48)脚之前的Y/C分离电路。若有色度信号输入 ...
2023-5-13 20:25
采用TDA4853机芯彩色显示器开机瞬间主电压有输出但随后下降为0
!   这种【故障】一般是由于保护电路动作或负载短路所致,也可能是维持UC3842的7脚供电的回路有【故障】。  (1)检查开关dianyuan电源输出部分及其负载是否存在短路性【故障】可在关机后测量各输出 ...
2023-5-13 20:24
采用TDA4853机芯彩色显示器微处理器电路的检查步聚
!   1、检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压;二是7、8脚的振荡信号;三是4脚的复位信号。  2、检查CPU的28、29脚自动S校正电容切换控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,28、29脚电平应有变 ...
2023-5-13 20:24
采用TDA4853机芯彩色显示器开机无高压启动声,无光栅的检修思路
!   接通dianyuan电源,观察看屏幕上有无高压反应,方法是在开机瞬间,把一张薄纸置于屏幕前,当有高压时,它产生的静电场对簿纸有个臃间的吸引作用。如把手放到屏幕前,在开机的瞬间也会有感觉。   ...
2023-5-13 20:24
采用TDA4853机芯彩色显示器开机有高压启动声,无光栅 (黑屏)
!   开机有高压启动声,说明行扫描电路工作正常,【故障】一般出在视频处理电路及CRT显像管附属电路。  首先观察CRT显像管灯丝是否亮。若灯丝不亮,应测量6.3V灯丝电压,若灯丝没有6.3V供电电压,应 ...
2023-5-13 20:24
鼠标键不灵的修复
!   一只罗技光电鼠标,右按键不灵,失去弹性。  估计是微动开关老化所致,但经检查,其微动开关性能良好。继续观查。发现卡住微动开关的凹槽塑料有点变形,使得塑料按键与微动开关接触面积过大,最 ...
2023-5-13 20:24
清华同方显示器常见电源维修故障的常规处理
!   dianyuan电源【故障】清华同方显示器的dianyuan电源【故障】中。  以下三类【故障】较为常见:  1、dianyuan电源开关管(Q901)损坏、保险管熔断。该管为场效应管,损坏原因常见为:行输出管或 ...
2023-5-13 20:24
【TCL】王牌2911D彩电无彩色的维修故障检修思路
!   采用飞利浦单片机芯,芯片为TDA8841(OM8838)。 由于该机芯色度处理任务绝大部分在TDA8841(OM8838)内部完成,所以检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料无彩色【故障】步 ...
2023-5-13 20:24
光驱不读盘维修故障检修思路
!   光驱不读盘时应首先确定是其软件部分【故障】(被病毒感染,驱动程序错误等)还是硬件部分【故障】。  根据光驱系统工作原理分析,由光驱本身造成不读盘的【故障】大致可分为以下四类:一是光驱 ...
2023-5-13 20:24
打印机打印卡纸的故障维修
!   造成打印机卡纸的原因有两种:  一种是打印纸张的原因,打印纸张会根据办公环境的相对湿度产生一定的变化,纸张过分潮湿和过分干燥都会造成卡纸问题;另一种原因是打印机搓纸部件老化或者过脏造 ...
2023-5-13 20:24
使用、维护打印机的技巧
!   (1)硒鼓的安装与存放硒鼓是激光打印机的重要部件。安装硒鼓时,要先把硒鼓从包装袋中取出来,抽出密封条;然后,以硒鼓的轴心为轴转动,使墨粉在硒鼓中分布均匀,这样可以提高打印质量;最后,按 ...
2023-5-13 20:24
GMT+8, 2026-1-18 14:05 , Processed in 0.147810 second(s), 8 queries .
