维修案例
荣事达XQB38-92型微【电脑】波轮洗衣机不能洗涤、洗涤不良的维修故障分析和检修思路
!   洗衣机达到预定水位停止进水时,波轮始终不转动;或者波轮转动无力,伴有电机发出的较大
2023-5-13 20:25
荣事达XQB38-92型微【电脑】波轮洗衣机按键控制显示面板的检修与自制
!  该型微电脑波轮洗衣机的按键控制显示面板,与电路板分离,再用排线相连接,其操作控制按键采用导电薄膜。  发光二极管也是用贴片型的封装。因而一旦损坏不易修复或难以购到时,应考虑自制。  自 ...
2023-5-13 20:25
乐邦C-15A型电磁灶维修故障的维修方法
!   1.加热过程中突然跳闸,若合闸则又跳闸。  测试dianyuan电源插头短路,检查整流桥Brl击穿,取下Brl,测+300V对
2023-5-13 20:25
有线电视线路短路特例的检修
!   镇苏楼村用户来电,整村没信号,用场强仪测量信号的输入端(即全村第一级放大器),测值为场强82dB,交流电压75V。拆开放大器一看已严重烧毁。分析是供电器与放大器距离较近。线路电压下降较小,特 ...
2023-5-13 20:25
松下MC1机芯彩电保护电路的维修故障检修思路
!   当电视机产生【sw三无】【故障】且dianyuan电源为待机状态时,应首先判断是遥控系统【故障】引起,还是保护电路动作引起。判断方法为:测量CPU⑩脚电压。若⑩脚为高电平(约5V),说明【故障】在遥 ...
2023-5-13 20:25
手机信号棒或网号突然消失的检修思路
手机信号棒或网号突然消失的检修思路
在维修手机的过程中,“信号跳水”(信号棒或网号突然消失)是经常发生的疑难【故障】,之所以称其为疑难,是因为此类【故障】不仅涉及到手机的射频接收与发射通道,还与逻辑、供电、时钟等诸多电路或软件【故障】有 ...
2023-5-13 20:25
脱水电机耐用有妙招
脱水电机耐用有妙招
! 因水封漏水的原因使脱水桶电机烧坏的【故障】很多。但是单纯换上新水封和新脱水电机后往往又因水封漏水而烧坏。有一个小技巧可以解决这个问题:在换新的水封和薪脱水电机时,用一截浇地用的塑料水 ...
2023-5-13 20:25
如何修复及改进护眼灯
如何修复及改进护眼灯
一盏森源MT-9016护眼灯,灯管不亮,换上了新灯管依旧不亮。根据以往经验,Q1、Q2易被击穿,R6、R7、R8、R9也会随之被烧开路。经检查,除R6未被烧坏、R8的zuzhi阻值变为4Ω外,上述其他几个元件皆被烧坏。分别更换Q1 ...
2023-5-13 20:25
由VIPer22A构成的碟机开关电源检修思路
!   1、dianyuan电源电压无输出     也先检测保险管F1是否开路损坏,如果已经开路损坏,应先检测电路中是否有短路【故障】。若有短路【故障】,应先排除短路【故障】后再更换保险管试机。如果F1未熔断,则可 ...
2023-5-13 20:25
荣事达XQB38-92型微【电脑】波轮洗衣机不不能脱水的维修故障分析和检修思路
!   洗衣机完成洗涤、排水动作后。不能脱水。  【故障】分析 微电脑波轮洗衣机不能脱水,一般是门盖检测电路、脱水控制电路等的【故障】引起。其一因联动开关K2始终接通,导致无开盖保护功能。其二 ...
2023-5-13 20:25
荣事达XQB38-92型微【电脑】波轮洗衣机电子水位器维修故障的判断与检修
!   因为各品牌洗衣机电子水位器的结构和LC电路参数不一样,所以不一定能互换。  (1)压力传感部分【故障】的判断与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料    经检查压力软管正 ...
2023-5-13 20:25
荣事达XQB38-92型微【电脑】波轮洗衣机不能排水、排水不止的维修故障分析和检修思路
!   当洗衣机程序运行到排水的时候不能排水;或者开启洗衣机后排水不止。  【故障】分析 微电脑波轮洗衣机不能排水、排水不止,一般是排水电磁铁或牵引电机、排水阀控制电路或水位检测电路等的【故障 ...
2023-5-13 20:25
荣事达XQB38-92型微【电脑】波轮洗衣机双向可控硅、驱动电路、CPU电路的检修
!   微电脑波轮洗衣机的工作均由电脑板指挥,一旦出现【故障】,将产生不动作或异常动作,使所设程序不能正常完成,如上述的几种【故障】,都有可能涉及到CPU控制电路。  (1)双向可控硅的检查。  ...
2023-5-13 20:25
采用TDA4853机芯彩色显示器主电源电压榆出过低的检修思路
!   根据维修经验,主电压输出过低,一般都是由于dianyuan电源负载过重造成的(特别是二次dianyuan电源开关管、行管、行输出变压器性能不良等)。此时,应断开dianyuan电源电路的所有负栽,单独加假负 ...
2023-5-13 20:25
电子灭蚊灯紫外荧光灯两端暗红,不全亮
!   一般是启辉器长虹SF动、静触点粘连短路。造成长虹SF不能正常启动而导致【故障】。拆下面盖,用万用表测量长虹SF两引脚,常态应不通,若通则说明长虹SF损坏。灭蚊灯出厂前,厂家将启辉器的小电容剪 ...
2023-5-13 20:25
GMT+8, 2026-1-18 14:05 , Processed in 0.138470 second(s), 8 queries .
