维修案例
TS-1型红外遥控电源插座维修故障检修思路
!   该遥控插座【故障】主要有两种:一是输出插座上不能得到供电;二是不能关断插座上的供电。检查时首先要确定是哪一部分发生【故障】,其步骤是:  (1)先查IC1③脚和IC2 14脚上5V电压是否正常, ...
2023-5-13 20:27
CW【创维】5T20/5T21机芯彩电开关电源不起振的原因及维修故障现象
!   (1)D601损坏、R604变质、R602断路,RBV601损坏,C607击穿或断路,FB601熔断,将导致dianyuan电源不能起振,开机时无声响。  (2)C610失效、D602、Q601损坏、R605、R606变质后开关dianyuan电源 ...
2023-5-13 20:27
万能电路板正面布线的方法
! 各位电子爱好者在制作过程中最头疼的恐怕就是制板了吧!确实,龟路板由于其工艺要求而制作非常麻烦,有时候制板的过程比设计电路过程花的时间还多。因此初学者大部分都选择了万能实验板来用。   ...
2023-5-13 20:27
PCB布线常用技巧
! 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线 ...
2023-5-13 20:27
影碟机皮带松弛的修复方法
!   影碟机皮带是易损件。长期使用之后皮带会发生松弛、变长、传动扭矩变小,甚至打滑。皮带虽小,价格也不贵,可有时往往不能随便买得到。笔者采用增大皮带轮直径的方法,修复了多条皮带松弛的影碟机 ...
2023-5-13 20:27
彩电保护电路维修故障的判断方法
彩电保护电路维修故障的判断方法
!   我们在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料进入保护状态的【故障】机时,要弄清是被保护电路出了【故障】,还是保护电路自身器件变质引起的【故障】。即确认保护信号产生“源” ...
2023-5-13 20:27
打印文档出现有规律的黑线的故障维修
!   (1)出现黑线的常见原因是暗盒的硒鼓芯受损。检查的方法是:取出暗盒,掀开盖住硒鼓芯的盖片,变换观察角度去检查,就会发现鼓芯上有比较明显的划痕。出现这种情况应更换暗盒,或者是更换代用硒鼓 ...
2023-5-13 20:27
扬声器引出线的正确焊接方法
!   1.引出线应高出音圈骨架上端边缘1至2毫米并向下弯曲(注意弯曲度不要过小)。焊接到纸盆下部的编织线焊点上,用粘合剂将引出线粘牢;    2.在粘接好音圈骨架和纸盆后,再将引出线焊接到纸盆下 ...
2023-5-13 20:27
【TCL】 AV905A功放★机前置放大电路的检修思路
!   该检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法是在输入选择、音量控制及功率放大电路均正常时使用。功放机的前置放大电路出现【故障】时,将会出现无声、声音小及有噪声等【故障】 ...
2023-5-13 20:27
MP3维修故障判别方法
!   (1)直观检查 对于初次接触MP3维修的入来说,对其中的很多东西都不会很了解,感觉无从下手。  不像维修传统家电那样容易上手。但是经过仔细、耐心的观察之后,还是可以发现有很多规律可循的。 ...
2023-5-13 20:27
彩电CPU芯片的修补方法
!   某些CPU或超级单片(CPU部分)损坏后,并非“内脏”受损,只是个别引脚内部漏电,导致部分功能丧失,因此,大多数是可以修补的。有的引脚看似击穿,并非无药可救,给集成块“打个补丁”,有时比拆 ...
2023-5-13 20:26
三洋LC863328A+LA76810彩电黑屏维修故障检修流程
!   笔者曾见多篇彩电黑屏检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料文章,其首要操作都是开壳后直接调高加速电压,目的是见到水平亮线时,判断是场扫描停止而导致的黑屏,相信大家很多也 ...
2023-5-13 20:26
防止焊堵自我检查法
!   每次检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料完冰箱管路或更换压缩机后,一般维修员都是更换过滤器后就开始抽空充氟,但是万一毛细管口、压缩机高压口等焊堵,只有充氟开机工作后才 ...
2023-5-13 20:26
让光驱正确读盘小技巧
!   笔者一次在安装彩电维修资料光盘程序时,发现每次安装进度到55%时,总是出现错误提示信息,无法正常安装。怀疑自己电脑的光驱有问题。于是拿到同事的电脑上去试装,经试验同样是无法安装(出现同 ...
2023-5-13 20:26
快修进水手机有妙招
!   修理进水手机的一般维修方法是先将手机拆开,把残留在手机内部的水珠清除干净。然后用干净棉球蘸上酒精对电路板进行擦拭,以确保手机各部分无残存水分。最后将擦拭过的电路板、按键、天线等放到干 ...
2023-5-13 20:26
GMT+8, 2026-1-18 15:49 , Processed in 0.152047 second(s), 8 queries .
